Photoview 360/Photoworks
51 минуту назад, Alexei_SCh сказал:
выкладываю настройки отражающей поверхности
Уверены что это именно эта текстура?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, специально для этого вопроса зарегестрировался. Сил никаких нет.
Имеем: 2018 солид сп5, винда 10.
Неочень сложная анимация на 21 секунду.
Вывод анимации через солидворкс скрин: отличный результат.
Вывод отдельной картинки через фотовью: отличный результат.
Вывод анимации через фотовью: половины деталей нет, остальные рисуются как надо.
Как такое возможно?
Прошу скорейшей помощи, пожалуйста. Я спать хочу(
Изменено пользователем ForMyS
7 часов назад, ForMyS сказал:
Как такое возможно?
Когда то был глюк при "ускоренной обработке кадров". При запуске рендера солид спрашивает использовать ускоренную обработку или нет
3 часа назад, Xugack сказал:
Вроде ничего такого не спрашивал.
По стандарту:
Название файла
Тип файла
Вывод (скрин или фотовью)
Размер кадра
Кадры в секунду
Временной промежуток
И после сейва:
Компрессор и конфигурация компрессора.
2 часа назад, ForMyS сказал:
Вроде или ничего?
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/t_saving_animations_motion.htm
55 минут назад, Xugack сказал:
А на каком этапе работы он должен был задать этот вопрос, и где его можно уточнить?
Просто сейчас при запуске рендера мне предоставляются только те варианты, что я указал выше. Про ускоренную обработку там точно ничего нет. Допускаю, что раньше во время работы, раздраженно сказал ему "да да, отстань"
12 минуты назад, ForMyS сказал:
После нажатия кнопки "Сохранить"
Сделайте в сборке какой нибудь вырез, сообщение точно появиться
1 час назад, Xugack сказал:
Сделал вырез, действительно появилось это сообщение. Не разу его не видел до этого, это точно.
Но сейчас рендер не запускается вообще. Молча.
Перезагружусь, попробую ещё раз.
Спасибо, уже есть куда копать.
Победил наконец всё это.
Потребовался вырез, для того, что бы вызвать диалог о ускоренной отрисовке.
И пришлось переустановить солид, потому-что без ФотоВью Нетворка, рендер запускаться отказался, а доустановить малой кровью его не получилось.
Появляется мерзенькое ощущение, что Дасаульт системс своей любовью к усложнению и надстройкам, в скором времени сделают солид абсолютно не работоспособным.
С последней установки у меня 11! ярлыков только на рабочем столе. А мне, для работы с заказчиком, нужна на компе ещё и сборка 13го года. Надеюсь это просто у меня, как у минималиста, подгорает.
Спасибо всем форумчанам, спасли. Простите за недовольный бубнеж.
Смотрите что устанавливайте, а не все подряд.
4 часа назад, Xugack сказал:
Так в том и дело, что при прошлой установке я много чего вычеркнул.
И мало того, что ярлыков было не особо меньше, так ещё и рендер поломался)
Ниразу в жизни не пользовался интернет рендерингом, а оказалось, что это незаменимый болтик в механизме.
Там же куча всего, что он даже не спрашивает, а просто устанавливает. Практически весь список из СолидВоркс Тулз, что вот это всё такое? Менеджер Лицензий, ОК. Но, Мониторинг Интернета? Планировщик задач? Тестер производительности, а разве он не внутри Рикса? Конструктор вкладок свойств, что? Зачем вот мне отдельный визард для копирования настроек? И ещё один специально для тулбокса, серьезно? И это при том, что отдельно, тот же ФотоВью или ТулБокс, вызвать нельзя, только из солида.
Я непонимаю, меня бомбит. Ещё раз извините.
Коллеги подскажите кто какие настройки рендера использует. Интересует рендер именно видео. То есть рендер видео идет через фотовью.
Пока качество картинки меня не устраивает (см вложение).  Я использую качество окончательной отрисовки "лучшее", остальное отключено. В настройках камеры включена расфокусировка. Конкретно не устраивает зернистость изображения на участках которые не в фокусе, и точки на трубе.
https://yadi.sk/d/rXKht5P-ohUTpw
В 14.03.2019 в 10:53, DuS сказал:
Конкретно не устраивает [cut] и точки на трубе.
Попробуйте материал поменять на другой.
  • 3 месяца спустя...
Перешел на 18 солид и Photoview стал криво работать - окно предварительного просмотра очень долго грузится, через раз вылетает с ошибкой. Бывает раза с третьего предварительный просмотр работает. У кого нибудь такое было? Что делать с ним теперь?
  • 2 месяца спустя...
Можно ли в Photoview сделать источники света скажем несколько лампочек и чтоб на сделанном фото они излучали свет?
7 минут назад, REDGARS сказал:
Можно
3 часа назад, REDGARS сказал:
Каким образом к геометрии прикрепить источник света?
Если речь о направлении света, то можно привязать направление к геометрии модели.
Положение света задается координатами
Спасибо. Когда нашел координаты вспомнил что уже так делал)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
