Photoview 360/Photoworks
Blurp, поставил KeyShot, сижу разбираюсь. Вещь интересная. в облаке много материалов, есть что выбирать. Ток шлифованная нержавейка/алюминий как-то неестественно. А вот все остальное на высоте, особенно дерево и стекло
Да, блин. Красивую железку на рендере получить - это не пукнуть-фукнуть.
Сам-то я постольку-поскольку что в KeyShot, что в 3dsMAX. :flush:
Попыхтел тут с "конструкцией" в Максе. Пыхтел прилично, а все равно какашка получилась :sad:
Поэтому и не отзываюсь уничижительно о шарящих в Максе. Как любят это делать некоторые персонажи на данном форуме.
@clavr, Нужон профи тадысь, если картинки не для "рыбу заворачивать". Может тебе в других степях-форумах поспрашивать?
вытягиваете бобышку вдоль шва
Наплывы шва еще никто не пробовал изобразить в 3D?
В смысле делать геометрию как в сварного шва? Думаю текстур должно хватить,
 Blurp пока вот что в кейшоте получилось
а вот за это я отдал денежку. (настроенный файл сборки в солидворкс)
Изменено пользователем clavr
Не айсово, конечно, но....это точно рендер? Потому, как можно окно предварительного просмотра сохранять, а можно именно рендер делать с настраиваемым качеством. А тут я чёт качества не вижу в отражениях.
Ну и денежку, если не огромную, то отдал явно не зря. Может быть профи и нашел, к чему прицепиться, но как технический рендер - вполне. :clap_1: ИМХО
спс  Xugack
вроде да)
вроде да)
Хм... :g: ХЗ тогда.
Ну, так, или иначе, удачных самостоятельных рендеров в PV и KS и более детального их изучения!
@Xugack, :clap_1:
что естественнее?
хз.. все зависит от освещения и от качества изготовления - мне кажеться левое натуральнее
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, я новичок что касается  рендере в SW,  однако возникла потребность сделать парочку простеньких рендеров 3д текста на фоне парков, 1й пробный раз вышло вроде бы сносно, а вот когда взялся за то что действительно нужно, выходит ужасно. Сейчас столкнулся с проблемой - на рендере тень падает только на участок, на кусочек плоскости, хотя на самом вьюпорте все нормально отображается.
Не нашёл где здесь прикреплять картинки потому залил на екс юа
http://www.ex.ua/464441865579
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Если уже было, то дайте ссылку.
Как работают эти команды?
Как активировать команду?
Как работают эти команды? Как активировать команду?
Доступно для профессиональных видеокарт по умолчанию.
Возможно разблокировать для игровой, в инете есть описание.
Прошу помощи: осваиваю Solidwork Pemium 2010. Создан файл сборки, включающий пользовательскую камеру Имеется PhotoViev 360 как отдельная программа.
Вопрос1: как интегрировать  PhotoViev 360 в Solidwork Pemium 2010, чтобы вызывать рендериг  непосредственно из Solidwork (как адонс, или плугин).
Вопрос 2: При запуске PhotoViev 360 самостоятельной программы  каким образом заставить ее отрендировать вид пользовательской камеры. В контекстном меню присутствуют только стандартные виды.
Буду признателен за обстоятельные ответы.
Приветствую.
Вопрос уже задавался, но ответ был не однозначным. Как включить отражение пола на любой сцене,  а не только на двух с отражающим полом?
Галочка отражение от пола не активна.  В справке написано цитирую "Отображает отражение модели на полу. Доступно, когда выбран параметр Тени на полу."
Кто знает как побороть? Не ужели этот параметр может быть активен только с включенным RealView?
Поставить более новую версию.
Подскажите как сделать траву в рендере как на картинке во вложении
Она почему-то у меня не получается объемной
Видел выше сообщение, человек спрашивал про объемные текстры, там у него медведь был.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
