Photoview 360/Photoworks
Вам нужна такая анимация? Файл прикрепил.
Да именно такая анимация.
было бы неплохо посмотреть на файл сборки.
Тогда поменяйте прозрачность на 2,6 секунде.
Так и должно быть! 100% прозрачности - это когда деталь полностью не видна и 0% прозрачность это когда деталь появляется на экране полностью. Или я что-то не понимаю? :wallbash:
У вашей анимации с 0 до 1,3 цилиндр скрыт (поэтому он не виден, а не потому что у него прозрачность 100), с 1,3 по 2,6 появляться и меняется прозрачность с 100 до 0. Поэтому в конце цилиндр темный.
У меня появляется назначеный вид в иерархии сборки, который я не назначал, он сам появляется.
Программа отображает что изменилась прозрачность во время анимации, ее удаляете, цилиндр становиться прозрачным, но после каждого просчета анимации снова "темнеет", потому что так настроены ключи анимации.
У меня 2016, открыть не сможете
Тоесть вот такую анимацию я уже не смогу сделать?
Хорошо, мне не нужна прозрачность или не прозрачность. Нужно чтобы цилиндр отобразился в определенный момент времени без изменения внешнего вида(всмысле он уже заранее настроен в детали)
В нужный момент скрываете, в нужный момент отображаете.
Не ясно какую анимацию вы хотите сделать
поясните мне на пальцах что я не так делаю? почему у меня всё не так как задумано получается?
Или нужно нажимать какие-то другие кнопки?
Записал видео
анимация2.rar
Изменено пользователем Сергей2014
что я не так делаю
Вроде все так.
Солид сбрасывает настройки прозрачности. На непрозрачных материалах этого не заметно, а с прозрачными такая вот незадача.
Пока единственный вариант решения это отредактировать ключи анимации и вернуть прозрачность на значение по умолчанию.
Спасибо за подсказку, а то всё уже утыкал и никак не могу побороть это. А как правильно изменить эту прозрачность?
Так это проблема в солиде? в 2016 такое же или там по другому? Потому что на 2013 версии с этим всё было в порядке.
ПКМ по детали, Внешние виды - Дополнительно - Освещение. На этой вкладке находите прозрачность, и выставляете нужно значение.
В 2016 также.
Либо так, либо в новых версия добавили галочку, которую нужно снять или поставить.
Сегодня делал другую анимацию - все действия точно такие же и всё работало нормально. Получается то ли это программный косяк, то ли у меня мало знаний для этого.
друзья эксперты, помогите с проблемой - при тендере проявляются внутренние грани
исходный
результат
при тендере проявляются внутренние грани исходный
больше похоже на какие-то тени чем на внутренние грани... Под другими ракурсами тоже самое?
я даже внимания не обратил, и так все понятно было. Ну опечатался человек, с кем не бывает?
Всем привет! Где то год назад делал вот такой ролик
Вся анимация сделана в солиде при включенном реал вью (без окклюзии). Теперь нужно сделать похожий ролик.
Вот хочу получить видео отрендеренное через Photoview 360.
Коллеги, кто так делал поделитесь опытом. Интересуют настройки, сколько времени уходит, видео кодеки и тд.
Спасибо!
Настройки визуализации? Универсальных настроек нет, каждый проект настраивается индивидуально.
На рендер? На него уходит много времени, ускоренная отрисовка зачастую нормально не работает, приходиться рендерить каждый кадр отдельно, на что уходит прилично времени, особенно если рендерить в высоком качества.
а видео кодекам что скажете?
@@DuS,
1. Сначала сделайте настройки рендера, проверьте на нескольких ключевых кадрах. Потом запишите черновую анимацию, с 2-5 кадрами/сек, на низком разрешении. Только чтобы проверить, что настройки не дадут каких-нибудь неожиданностей.
2. Выставляйте разрешение  fullHD или более, в настройках сохранения анимации = сохранять картинки. Из них потом проще сделать анимацию в видео-редакторе + подстраховка на случай, если SW где-то вылетит. Если есть несколько машин, можно параллельно запустить, чтобы на одной сохраняло рендеры с 0 сек по 10 сек, на другой - с 10 сек по 20 сек итп.
3. Я использую Xvid кодек и для сохранения из SW, и для видеоредактора.
@@zemixx, для тендера посмотрите свойства материалов. Может у вас там полупрозрачность.
@@DuS,
сделал пробный рендер. Full HD , качество рендера хорошее, 30 кадров /с. Сама анимация 4 секунды. Рендерилось 40 минут. Короче, пока рановато делать анимацию через фотовью. Лучше наверное 3д макс освоить.
ЗЫ комп I7, 16 Гб , quadro m4000
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
