Photoview 360/Photoworks
Вам нужна такая анимация? Файл прикрепил.
Да именно такая анимация.
было бы неплохо посмотреть на файл сборки.
Тогда поменяйте прозрачность на 2,6 секунде.
Так и должно быть! 100% прозрачности - это когда деталь полностью не видна и 0% прозрачность это когда деталь появляется на экране полностью. Или я что-то не понимаю? :wallbash:
У вашей анимации с 0 до 1,3 цилиндр скрыт (поэтому он не виден, а не потому что у него прозрачность 100), с 1,3 по 2,6 появляться и меняется прозрачность с 100 до 0. Поэтому в конце цилиндр темный.
У меня появляется назначеный вид в иерархии сборки, который я не назначал, он сам появляется.
Программа отображает что изменилась прозрачность во время анимации, ее удаляете, цилиндр становиться прозрачным, но после каждого просчета анимации снова "темнеет", потому что так настроены ключи анимации.
У меня 2016, открыть не сможете
Тоесть вот такую анимацию я уже не смогу сделать?
Хорошо, мне не нужна прозрачность или не прозрачность. Нужно чтобы цилиндр отобразился в определенный момент времени без изменения внешнего вида(всмысле он уже заранее настроен в детали)
В нужный момент скрываете, в нужный момент отображаете.
Не ясно какую анимацию вы хотите сделать
поясните мне на пальцах что я не так делаю? почему у меня всё не так как задумано получается?
Или нужно нажимать какие-то другие кнопки?
Записал видео
анимация2.rar
Изменено пользователем Сергей2014
что я не так делаю
Вроде все так.
Солид сбрасывает настройки прозрачности. На непрозрачных материалах этого не заметно, а с прозрачными такая вот незадача.
Пока единственный вариант решения это отредактировать ключи анимации и вернуть прозрачность на значение по умолчанию.
Спасибо за подсказку, а то всё уже утыкал и никак не могу побороть это. А как правильно изменить эту прозрачность?
Так это проблема в солиде? в 2016 такое же или там по другому? Потому что на 2013 версии с этим всё было в порядке.
ПКМ по детали, Внешние виды - Дополнительно - Освещение. На этой вкладке находите прозрачность, и выставляете нужно значение.
В 2016 также.
Либо так, либо в новых версия добавили галочку, которую нужно снять или поставить.
Сегодня делал другую анимацию - все действия точно такие же и всё работало нормально. Получается то ли это программный косяк, то ли у меня мало знаний для этого.
друзья эксперты, помогите с проблемой - при тендере проявляются внутренние грани
исходный
результат
при тендере проявляются внутренние грани исходный
больше похоже на какие-то тени чем на внутренние грани... Под другими ракурсами тоже самое?
я даже внимания не обратил, и так все понятно было. Ну опечатался человек, с кем не бывает?
Всем привет! Где то год назад делал вот такой ролик
Вся анимация сделана в солиде при включенном реал вью (без окклюзии). Теперь нужно сделать похожий ролик.
Вот хочу получить видео отрендеренное через Photoview 360.
Коллеги, кто так делал поделитесь опытом. Интересуют настройки, сколько времени уходит, видео кодеки и тд.
Спасибо!
Настройки визуализации? Универсальных настроек нет, каждый проект настраивается индивидуально.
На рендер? На него уходит много времени, ускоренная отрисовка зачастую нормально не работает, приходиться рендерить каждый кадр отдельно, на что уходит прилично времени, особенно если рендерить в высоком качества.
а видео кодекам что скажете?
@@DuS,
1. Сначала сделайте настройки рендера, проверьте на нескольких ключевых кадрах. Потом запишите черновую анимацию, с 2-5 кадрами/сек, на низком разрешении. Только чтобы проверить, что настройки не дадут каких-нибудь неожиданностей.
2. Выставляйте разрешение  fullHD или более, в настройках сохранения анимации = сохранять картинки. Из них потом проще сделать анимацию в видео-редакторе + подстраховка на случай, если SW где-то вылетит. Если есть несколько машин, можно параллельно запустить, чтобы на одной сохраняло рендеры с 0 сек по 10 сек, на другой - с 10 сек по 20 сек итп.
3. Я использую Xvid кодек и для сохранения из SW, и для видеоредактора.
@@zemixx, для тендера посмотрите свойства материалов. Может у вас там полупрозрачность.
@@DuS,
сделал пробный рендер. Full HD , качество рендера хорошее, 30 кадров /с. Сама анимация 4 секунды. Рендерилось 40 минут. Короче, пока рановато делать анимацию через фотовью. Лучше наверное 3д макс освоить.
ЗЫ комп I7, 16 Гб , quadro m4000
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
