Photoview 360/Photoworks
Сомнительно что такой газон можно получить только текстурой. Даже в максе создают модель травы а потом "высаживают" ее на участок.
это всё прекрасно, еще бы кто-нибудь рассказал как правильно пользоваться
пробовал с разными настройками играться.... ничего не получается, остальные текстуры получаются нормально, а вот с травой не получается ничего...
Изменено пользователем Сергей2014
 Посмотрите. Текстура из MODO
1.zip
Изменено пользователем kirass
 такие текстуры отображаются не в модельном виде а при рендеринге.
да, я в курсе, только почему-то дело не в этом...
спасибо огромное, так работает всё
  • 5 месяцев спустя...
Доброй ночи всем!
Подскажите пожалуйста как удалить внешний вид который показан стрелкой?
Переходите на вкладку DisplayManager, там выбираете просмотр все внешних видов, удаляете ненужные.
Правильно я понимаю? как на скрине?
Только в  DisplayManager отображаются только те виды которые в детали, которые в сборке - они не отображаются.
Измените порядок сортировки.
В общем ту сборку я выложить не могу - ибо секрет и всё такое.
Вот другая сборка с теми же проблемами.
Подробнее в скринах.
Вот так получается
Вот так должно быть
Суть проблемы
и после того как нажимаешь на крестик для удаления, после перемещения по линии времени - этот вид всё равно накладывается.
Ну и собственно сборка во вложении с анимацией - что-то я не так делаю, вот только понять не могу.
проба для форума.rar
У вас прозрачность равна нулю.
Отредактируйте внешний вид, устанавливаете нужную прозрачность.
так в том то и дело что прозрачность у меня уже настроена в самой детали и после нажатия "отобразить" накладывается вид "по умолчанию" который перебивает вид настроенный в детали. Это видно на 3 скрине
Или мне нужно настроить вид в самой сборке? Если да, то получается все настройки которые я делаю в детали - они бесполезны? И тогда получается что невозможно сделать деталь с разными видами на гранях?
Настроить вид в анимации. У вас она равна нулю. Наверное сначала создали анимацию. потом задали прозрачность.
А разве анимация не должна брать внешние виды из модели/сборки? ну хорошо с этим разберусь. И если нет, то как их синхронизировать?
Вопрос другой и самый важный все еще остается.
Как убрать вид сборки из анимации, который перекрывает вид настроенный в детали?
На скрине всё подробно написано - собственно это и есть та проблема которую я не могу решить.
Анимация создавалась прозрачность уже была? Ключ анимации записывает информацию о положении, внешнему виду, отображению и т.д. в определенный момент времени. Если эти параметры меняются в модели, откуда программе знать что и в какой момент времени нужно поменять в анимации.
В примере проблемы только с прозрачностью, лишних внешних видов не нашел.
да прозрачность настроена заранее, до создания анимации
этот косяк на всех файлах анимации
вот подробнее видео записал в чем суть проблемы
такое ощущение, что мы говорим на разных языках....
анимация.rar
На 1,3 секунде деталь появляется с прозрачностью 100. На 2,6 секунде прозрачность 0. Исправьте прозрачность на 2,6 секунде.
такое ощущения что я на китайском говорю... :doh:
Так и должно быть! 100% прозрачности - это когда деталь полностью не видна и 0% прозрачность это когда деталь появляется на экране полностью.  Или я что-то не понимаю? :wallbash:
Спрошу по тупому. У меня появляется назначеный вид в иерархии сборки, который я не назначал, он сам появляется. Как его удалить и как сделать так чтобы он не появлялся? После того как я нажимаю на красный крестик, то он снова появляется и это видно по видео. - подробнее на скрине, хотя я сделал даже видео и не знаю как еще более подробно описать проблему. :doh:
Толи вы не хотите помогать, то ли не можете помощь... :g:
Вам нужна такая анимация? Файл прикрепил.
Сборка1.rar
Изменено пользователем Xugack
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
