Спецификация
8 минут назад, Z@K сказал:
Проблема не в таблице или ее выводе. Проблема в том как посчитать этот габарит для детали  автоматически, в контексте сборки, и записать это значение в параметр.
Как автоматически посчитать не знаю (забиваю руками).
А вот как записать в параметр на уровне детали в уравнениях есть пример: Расчёт_массы_заготовки.txt
В итоге получаю отчёт (заготовка - BOM.FMT): red1-00-02_reduktor.bom
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Так и надо было сразу сформулировать этот вопрос.
И задавать его лучше не в теме про спецификацию, ибо никакого отношения к спецификации это не имеет.
Сборка тут ни при чем. Габарит детали надо считать в детали.
Как определить габарит - готового решения нету. Вроде, было обсуждение этого вопроса.
Если знаете где было обсуждение подскажите
Нужно копать в сторону МоделЧека и Тулкита.
Тулкитом можно добавить функцию в набор стандартных функций в уравнениях, где-то обсуждалось.
Можно просто сделать, так, чтобы автоматом считалось при каждом сохранении, если габариты меняются.
Примеры есть в интернете.
21 минуту назад, Sergey___1978 сказал:
добавить функцию
Какую функцию? Конкретно.
Можно написать свою функцию и добавить ее в стандартный набор в уравнениях. Какую и что она будет делать неважно, хоть складывать А+Б.
В данном случае, это будет функция расчета габаритов цилиндрических и плоских тел.
extern ProError ProRelationFunctionRegister( char             *extfunc_name,
                         ProRelfuncArg     *arg_descr_arr,
                         ProRelationReadFunction read_func,
                         ProRelationWriteFunction write_func,
                         ProRelationArgscheckFunction check_func,
                         ProBoolean        dis_type_ctrl,
                         ProAppData        app_data);
   Purpose:     Register an external function to be used in relations.
   Input Arguments:
      extfunc_name      - name of new relation function used in the relations.
      arg_descr_arr     - argument description ProArray. Can be NULL if:
                            <OL>
                <LI>no arguments should be supplied to the new function.
                <LI>you don't want Creo Parametric to check the validity of arguments (in conjunction with 'dis_type_ctrl' = PRO_B_TRUE).
                </OL>
      read_func         - function that implements read-access of external
              function; can be NULL;
      write_func        - function that implements write-access of external
      check_func        - function to check arguments of external function;
              can be NULL;
      dis_type_ctrl     - PRO_B_TRUE to disable type checking for arguments.
                          PRO_B_FALSE indicates that the arguments will be
              checked.
      app_data          - application data passed to the relation callbacks.
                          Can be NULL.
   Output Arguments:
      None
   Return Values:
      PRO_TK_NO_ERROR    - The function succeeded.
      PRO_TK_BAD_INPUTS  - One or more inputs was invalid.
      PRO_TK_E_FOUND     - Function with the given name was already found.
Затем эти параметры можно отобразить в винчиле, либо в вашей таблице.
В 04.02.2020 в 11:55, Sergey___1978 сказал:
   Input Arguments:
                            <OL>
                </OL>
              can be NULL;
              checked.
                          Can be NULL.
   Output Arguments:
      None
   Return Values:
А как ее внедрить в CREO? Я просто с такими дебрями не знаком еще но очень бы хотелось узнать как это сделать и занести в параметры этот габарит.
Это никак не относится к этому разделу.
В 06.02.2020 в 12:24, Z@K сказал:
Я так понял, что PTC принял за основу взял Windchill и не парится со спецификацией. Я не в теме 5 лет.?
1 час назад, gen сказал:
Я не в теме 5 лет.?
да кто ж тебя знает, сколько лет ты не в теме....
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность на сборочном чертеже "вытянуть" значения текущих позиций деталей сборки в ТТ? Грубо говоря, имеется в виду, в ТТ, допустим, есть пункт: "деталь поз. 15 установить в деталь поз. 20" Позиции 15 и 20 необходимо взять из таблицы с переменными данными, дабы в случае изменения позиции той самой детали, в ТТ позиция менялась самостоятельно. А то обычно как получается - в чертеже позиции обновились автоматом, а про ТТ все забыли, соотв-но. Параметр таблицы-спецификации, регулирующий присвоение номера позиции 'rpt.index', но никакие исхитрения и вариации не дают желаемого рез-та. Параметр номера позиции не является исходным параметром модели. Может есть у кого опыт решения данной проблемы? Всем спасибо за помощь.
11 минуту назад, Chuk сказал:
Это к Брагину. Возможно у него были подобные разработки. Поищите на форуме или погуглите.
1 час назад, Chuk сказал:
А почему не шифры деталей?
1 час назад, persona1980_1 сказал:
Спасибо.
9 минут назад, fenics555 сказал:
Ну я тоже об этом думал уже, но как-то хочется по старинке с номерами позиций) Работал в PDM Intermech IPS - там этот механизм был реализован их программными средствами. В режиме работы с фичей редактирования ТТ есть кнопка с параметрической привязкой к номеру поз. детали, которая проставлена на чертеже (её вручную просто мышкой выбираешь). А если, как Вы предлагаете, то тогда надо будет вытаскивать шифр (обозначение) детали через её параметр (в котором забит шифр) и номер сессии в сборке?
Номер позиции пишется в параметр модели. Имя параметра можно узнать, посмотрев свойства позиции. Обычно он называется pos, но могут назвать и иначе. Раз есть параметр, его можно вытянуть в текст через &.
Сейчас я это не проверял.
15 часов назад, Chuk сказал:
Да кто мешает руками набить?
Ну или в чертеж подгрузить нужную деталь, а дальше через &parametr ... Но имхо быстрее руками набить.
А мне кажется этот вариант как раз и не правильный. Зачем мне искать спецификацию изделия, потом по ней я буду что искать?- правильно, шифр детали. Так не проще указывать сразу шифр детали?
2 часа назад, fenics555 сказал:
На сборочном чертеже указываются только номера позиций. Логично на них ссылаться в ТТ. А вот чтобы найти шифр как раз и потребуется открывать спецификацию и искать...
Можно еще в компонентах сборки создать параметр ПОЗИЦИЯ (обычно использую для сортировки в спецификации, если есть заимствованные детали в сборке). Только минус в том, что параметр нужно создавать в каждом компоненте сборки, поэтому пришлось в шаблоне сборки создать слои, на который автоматически попадают компоненты. В регионе спецификации прописать rpt_index=asm_mbr_cparam_ПОЗИЦИЯ. А в технических требованиях прописывать &ПОЗИЦИЯ:FID_ID, где ID - идентификатор конструктивного элемента (в нашем случае компонента), который можно показать как дополнительный столбец в дереве сборки. Также можно создать заметку с выноской или символ с текстом &ПОЗИЦИЯ:att_cmp, чтобы в заметку автоматом попадало значение параметра компонента ПОЗИЦИЯ. При этом выноска заметки должна быть связана с какой-либо поверхностью детали. Останется только решить вопрос по выбору нескольких компонентов для управления значениями параметров ПОЗИЦИЯ. Это можно решить с помощью поиска компонентов на слоях о которых я упоминал выше. Если интересно могу более подробно в видео показать.
Это все изврат, то что вы предлагаете. Может так когда -то и делали лет двадцать назад. Сейчас же все намного проще решается средствами Веблинка или Тулкита.
Если номера позиций не поместить в параметры компонентов, человеческой спецификации не получится. Или придется иногда такие танцы с бубнами, совершить, что потом сам забудешь что где и когда зафиксировал, отфильтровал и слои какие создавал.
Нужно написать что-то наподобие вот такой примитивной проги для автоматизации назначения параметров компонентов.
Саму прогу (окно с кнопочками) можно написать в чем угодно, хоть в бейсике.
А чтение и назначение параметров на уровне КРЕО я делал ТУЛКИТОМ по примерам в папочке самого крео.5e69bd8c6cacd_.thumb.jpg.3970277cefb8d3c0b07ed93e50c8fd82.jpg
2 часа назад, Sergey___1978 сказал:
А зачем нам примитив? Давай уж сразу свой кад, со своими блекджеком и шлюхами  с кнопками "сделать красиво" и "специально для брата"...
4 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Так так, а можно вот отсюда поподробней? Где эти папочки лежат?
PS. Если сборки содержат небольшое количество деталей и до трёх исполнений, то можно обойтись и средствами Creo.
