Спецификация
Добрый вечер! Я тему пролистал, но нужной информации вроде как не нашел! Простите если пропустил!
Собственно, вопрос:
Как на чертеже поставить двойную позицию? (К прим. гайку, шайбу и болт поставить в одной выноске)
Когда использую ф-цию объединить выноски - выставляет в одну линию, как сместить что б позиции шли друг под другом?
Спасибо заранее:smile:
58 минут назад, mayb1 сказал:
как сместить
Мышкой.
Для этого символ позиции должен иметь соответствующие точки привязки.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Мышкой.
Мышкой он смещается либо левее либо правее, но не вниз. А как можно эти точки задать, что б сместить мышкой?
@mayb1 , какая версия Creo? У меня в 4 перетаскивается свободно, но только по одной: каждая следующая вращается вокруг предыдущей с касанием окружностей и фиксацией в 4 стороны. Если не работает, попробуйте таскать с зажатым Shift.
6 минут назад, mactepnew сказал:
Creo 3.0, пробовал. Не помогло. Прикрепил картинку для иллюстрации проблемы.
Как видно на изображении я могу сместить только по горизонтали.
Возможно проблема действительно в отсутствии привязки?
Тогда вопрос как ее добавить
Изменено пользователем mayb1
Ошибка в тексте
@mayb1 , теперь понятнее. Линию привязки для позиций можно создать: подменю "Выноски...", а там уже Линия будет. У меня английская версия, поэтому точных названий не подскажу, но по значкам найдете. Привязать эту линию можно к границам вида или линиям на детали, в т.ч. наклонным. Удобная штука, между прочим.
Изменено пользователем mactepnew
1 час назад, mayb1 сказал:
Надо просто заменить символ позиции с обычного на присоединенный.
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
Символ для верхних позиций должен быть с чертой вниз.
Как то так
Именно это я и пытаюсь сделать)
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Спасибо! Разобрался! Прям спасибо-спасибо! :dance4:
  • 1 год спустя...
Может кому-нибудь понадобиться делал для себя. Групповая спецификация.
 Алгоритм действий:
  1. Создать сборку из исполнений
  2. Создать чертеж сборки форматкой a4_peremen_isp4
  3. Убедиться что в параметрах чертежа (файл->подготовить->свойства чертежа->опции подробностей->изменить) параметр  sort_method_in_region имеет значение delimited.
  4.  Регенерировать чертеж
  5. Исправить нумерацию регионов ( Сборка, деталь, стандартное)  посредством  корректировки уравнения гибкой области вида index=rpt_index+x, где x - номер последней позиции предыдущего региона.
  6.  Принудительно задать верные границы постраничного разбиения гибкой области, если гибкие области разбились неверно.
a4_peremen_isp4.frm.2
3 минуты назад, koll сказал:
Зачем это, если можно просто назначить нумерацию региона как продолжение предыдущего?
Для вложенного региона нельзя.
21 час назад, koll сказал:
Что это значит?
Если исполнений будет более 10-ти? Что тогда?
32 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Что это значит?
1. Создаете сборку, загружаете туда сборки-исполнения.
2. Создаете спецификацию по форматке.
Всем доброго времени суток.
Прошу помочь с задачей, с которой не могу сам справится:
Нужно в СП вывести для каждой детали ее габарит по всем координатам [X , Y , Z]
Причем порядок особо роли не играет.
Главное максимальные пределы детали вывести и записать их в параметры - на пример [XlenghtMax, YlenghtMax, ZlenghtMax].
Идеальный вариант если разделить еще этот расчет на вписываемую заготовку ПЛИТА или КРУГ - но это не обязательно. Таким образом добавив еще 2 поля для расчета габарита, если деталь вписывается в круг, а именно: [Dmax, Lmax]
В приложении на фото пример СПЕЦИФИКАЦИИ.
18 минут назад, Z@K сказал:
Так в чем проблема? Сделать новую таблицу с дополнительными столбцами?
8 минут назад, Ветерок сказал:
Проблема не в таблице или ее выводе. Проблема в том как посчитать этот габарит для детали  автоматически, в контексте сборки, и записать это значение в параметр.
1 минуту назад, Z@K сказал:
Проблема в том как посчитать эткот габарит для детали  автоматически
Так и надо было сразу сформулировать этот вопрос.
И задавать его лучше не в теме про спецификацию, ибо никакого отношения к спецификации это не имеет.
2 минуты назад, Z@K сказал:
в контексте сборки
Сборка тут ни при чем. Габарит детали надо считать в детали.
Как определить габарит - готового решения нету. Вроде, было обсуждение этого вопроса.
