Спецификация
Нашел баг в специи Руслана:
2 раза одну и ту же позицию вставляет - просто потому, что в подсборке "Стяжка" компоненты разнесены на разное расстояние, но подсборка имеет одни и те же параметры... У меня специя это все объединяла, однако. Это глюки М070 или всего WF2?
Проверил в F000, у меня все нормально. Гибкие сборки заносятся в одну строку.
В регионах есть такое свойство, если ты добавлял параметры (просто добавлял в ячейки параметры повтора), то создаются в уравнениях локальные параметры. И бывает случаи, когда одна и таже деталь размножается на много строк, и пока не удалишь параметр приведший к размножению (регион запоминает установки), таблица не вернется к нормальному виду.
Попробуй отключить new_relation_ui и new_parametr_ui (на время) может тогда можно будет увидеть параметры региона, и лишние удалить.
MaxAmin
попробовал твою специю _specificazia_ver выложенную выше, тоже все нормально. (Различное положение компонента подсборок добивался задаванием размера смещения одной из привязок).
На самом деле это все решается - надо забить локальный параметр в уравнения вложенного репит региона такого типа: asm_mbr_Наименование=&asm.mbr.Наименование. И все. У меня в WF2 070 эти параметры куда-то исчезают после выхода из редактора, но исчезнув - где-то запоминаются и работают... Кстати, подозреваю, что не вижу таким образом многие другие параметры введенные мною ранее и вами в ваших специях
Счас проверил, уравнения забивать не надо, надо всего лишь забить параметры
asm_mbr_Стандарт
Ну и сортировку соответствующую.
&asm.mbr.Наименование Forward
&ASM.MBR.Наименование1 Forward
&ASM.MBR.Наименование2 Forward
&ASM.MBR.Стандарт Forward
Странно что у меня так раньше не получалось, точно помню, пробовал.
Насчет параметров региона в WF2 обнаружил интересный глюк.
Параметры и уравнения занесенные в основной регион, после закрытия диалога становятся видны во вложенном.
Причем видны только те параметры, в написании которых нет русских символов.
To: Ruslan
<{POST_SNAPBACK}>
А у меня они вообще исчезают с поля зрения. Но продолжают где-то существовать :) Я уже забил на это... Действительно, похоже с русским проблемы.
Не совсем может по теме,но возникла вот такая ситуация с форматкой спецификации.В 2001 все нормально,но когда создаешь спец.в WF2 F000, то
таблица с основной надписью изменяет несколько строк по высоте,и "убегает" с формата.Подскажите из-за чего?Ни как не могу понять.
otruvnaj.frm.rar
Какая странная форматка. Странное деление на ячейки и регионы.
У тебя в ячейке основной надписи "Обозначение" три региона, при чем не на всю ячейку.
Если уж делать сдесь регион, то его атрибуты должны быть "Без повторов" и "Плоский".
To: Nils
Обычно основную надпись следует оформлять без репит регионов, так быстрее заполняться будет. Ну не нужны они там, имхо. Проблема может произойти тогда, когда в ячейку записывается не строковый параметр, а параметр Note - при этом может произойти увеличение ячейки. Устраняется это удалением ведущих пробелов и enter-ов...
Смотря как поглядеть, не нужны. :g:
Есть случай, когда в ячейке наименование запись пишется в несколько строк (Наименование, Наименование1, Наименование2).
И что бы дополнительные строки не добавлять вручную я пишу следующие параметры:
&mdl.top_generic.Наименование и т.д.
Для обычной ячейки без региона, в модели должны существовать все запрашиваемые параметры, если параметр не существует, выводится запрос на создание чертежного параметра.
Если параметр пустой, то все нормально, но это влияет на спецификацию где появляются пустые строки.
То есть, это позволяет не вводить параметры, если их не существует, не добавлять нужные или не удалять лишние строки в ячейке, и текст будет всегда по середине.
То есть без проблемная замена форматок уже созданного чертежа (без условная регенерация, параметры в таблице без индефикаторов) и наконец уравнения региона. :rolleyes:
Хотелось бы вернутся к поднятой теме по разделу "Документация".
Существует вот такая проблема: смежные отделы разрабатывают и выдают разнообразные документы (инструкции по испытаниям, паспорта ни изделие, листки качества и т.д. и т.п. - в worde и exelе). Потом требуют - А вот возьми и привяжи их в PRO/Ilink к основной сборке. Хорошо привязал.
Но вот тут откуда ни возьмись отдел качества - А где у тебя в спецификации, в разделе Документация вот эти все документы (с ударением на У) ?
Можно ли это реализовать или в спецификацию попадает только то что в дереве ?
При привязке в PRO/I внешних документов параметр ProeId для них равен -1, а у тех что в дереве всегда больше 1. Ручками его исправить нельзя ?
<{POST_SNAPBACK}>
Попадает только то что в дереве модели. Поэтому
"булки" надо вставлять в дерево сборки соответствующие и все будет в нужном разделе...
<{POST_SNAPBACK}>
Дык "булки" надо вставлять в дерево сборки соответствующие и все будет в нужном разделе...
<{POST_SNAPBACK}>
Но булки опять же попадут в Илинк и возникнет два документа с одним именем только один будет word а другой xxx-xxx-xxx.prt По моему это несколько неправильно.
<{POST_SNAPBACK}>
Необходимо создавать сборки (типа документ) и вот к этим сборкам привязывай свои текстовые документы, а затем вставлять в генеральную сборку.
А вообще по правильному в Intralink создавать отчеты.
А не проще ли тогда ручками все в параметрах сборки вбить (все документы эти) - и фильтр соответствующий в специи сделать....
<{POST_SNAPBACK}>
Можно и так, зато если необходимо в интралинке сгенерировать отчет, то эта информация не отобразиться. Мы же стримимся к полной автоматизации :rolleyes:
To: SVS
Как это не отобразится? - эти параметры тоже можно перекинуть в ПроИ....
<{POST_SNAPBACK}>
Отчет в проинтралинке - список объектов, входящих в сборку. Если только при этом высвечивать дополнительный параметр, где прописано какие документы входят в сборку, то можно и так, хотя у нас было, как я описал выше.
To: SVS
<{POST_SNAPBACK}>
Ну тогда уже такой "гордиев узел" получится !
можно ли поменять ProeId, поставить значение больше 1? Тогда привязанные файлы по идее должны быть видны PRO\E
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то мне интуиция подсказывает, что врядли получиться увидеть вордовский документ в дереве сборки. Необходимо создавать сборку (а ля документ) и вставлят ее, для отображения в спецификации.
