Спецификация
Интересно, что с введением сортировки вида &asm.mbr.param.value в репит-регионах, появилась возможность одну и ту же деталь закидывать в разные разделы спецификации. Например, рельс - собственного производства (деталь) можно купить на стороне (прочие).
Закидывать в разные разделы можно было и раньше, все зависит от фильтров (общих и по компонентных).
Каким образом можно настроить таблицу СП, чтобы сами наименования разделов (типа: Сборочные единици; Детали...Комплекты...) появлялись бы в ней в зависимости от того, есть ли в сборке элементы, к ним принадлежащие?
Ни как, помоему эти разделы используют только у нас.
Ни так уж сложно их удалить в ручную.
В пагинации, есть назначение Заголовков для регионов, возможно можно заставить не показывать заголовок для пустого региона, однако данная опция вызывает появление заголовка на другом листе при разрыве региона.
Ruslan
Дело в том, что вручную не сложно, это уже дело принципа, т.к. я знаю, что это возможно.
Не буду писать откуда мне это известно, т.к. давно бы воспользовался этим источником, будь он доступен.
А раз можно автоматом, то это становится уже совсем интересно...
To: ProE_person
Можно попробовать так:
1. Создать параметры: Sb="Сборочные единицы", Det="Детали" и т.д.
2. Запихнуть их в соответствующие ячеки специи.
3. Далее создать релейшн - Если "нет сборок" то Sb="", Если "нет деталей" то Det="", и т.д.
Также - Если "есть сборка" то Sb="Сборочные единицы", и т.д.
Я бы поэкспериментировал, но у меня кириллица в блокноте превращается в крякозябы и релейшн отладить не могу. Тут экспериментировать нужно с фильтрами или параметрами, отражающими кол-во компонентов в сборке (параметры типа bom-ных).
MaxAmin
Через параметры модели - проще. Может можно обойтись, например, relation-ом самого региона?
To: ProE_person
<{POST_SNAPBACK}>
Но смысл релейшна региона - в управлении регионом, а надпись напр. "Детали" не относится к региону. Посему и управлять не получится. Только общеобластной релейшн будет работать.
Идея - записать релейшн в модель не очень хороша. В модели просто отделить сборки от деталей, но детали от прочих отделить уже тяжело. Все-таки надо работать в чертеже... Ведь не так сложно расплодить релейшн потом на все форматки.
MaxAmin
Эх, если бы создать этот регион и связать его с наличием деталей через, например, те же параметры модели, по которым фильтруется регион ДЕТАЛЕЙ.
Кроме того хорошо бы убирать попутно и лишние строки, которые могут возникать при отсутствии того или иного раздела СП.
Оформил групповую Ведомость покупных (жаль, что по 1 исполнению - Sad But True). Заполняется как специя, но фильтрую только Прочие и Сборочные. Сборочные для того, чтобы выцепить оттуда входящие Прочие путем Flat/Rec Region (то есть последовательным дроблением подсборок). Далее эти подсборки нужно погасить командой Filter - By Item.
Была проблема с сортировкой по параметру "Наименование1", 2, 3 ..., но помог фильтр &asm.mbr.param.name Forward, который ставится на первичный регион, при том фильтры во вложенных регионах должны отсутствовать. Никакого шаманства и все работает. :smile:
vp_max.frm.rar
Можно ли задать сортировку по неявным параметрам, т.е. по тем, что указаны в репит-регионе, а находятся внутри парта?
У меня винты сортируются по величине головки в обратном порядке, а по длине по возрастающей :) Надо как-то исправлять. В Pro/REPORT я новичок пока.
Изменено пользователем Alex Z
Пришлите пример сюда.
Параметры модели.
Сортировка.
Фильтры.
Можно и сам регион.
Уже сам разобрался. Символы в string он считывает последовательно, от этого и все проблемы.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
