Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте.
1. При сохранении в pdf (SolidWorks2011 sp5) линии сечений становятся тройными, это нормально для солида?
Выход только pdfcreator?
2. Можно как-то изменить размеры линий сечения? В случае когда маленький масштаб и ломанный размер, то линии сечения занимают очень много места. Пробовал Тип линии ковырять, никак не отразилось на длине отрезков линий сечения.
3. При маленьком масштабе, все линии очень толстые становятся и все сливается. Как понимаю для таких случаев надо иметь еще одни настройки чертежные, где толщины линий уменьшены и подгружать их для таких случаев?
4. Как скрытый размер отобразить снова на чертеже?
5. Можно ли в дереве сборки убрать из названий имя конфигурации, состояние отображения?
6. Почему в сборке нельзя передвигать ползунок выше Группа сопряжений, чтобы временно убрать ненужные объекты?
7. Как отключить при переопределении эскиза превью? По умолчанию желтого цвета, мешает же.
8. Можно ли в солиде сделать свою панель инструментов, на которую накидать свои кнопки?
Не нашел как создать именно свою.
Для солида начиная с версии 2007 это нормально. Решается через любой виртуальный принтер PDF.
В SW2005 это решалось сложным эскизом с несколькими сегментами и перемещением части сегментов в невидимый слой, в более поздних версиях это не решается. Увеличивать масштаб и формат листа.
Увеличивать масштаб и формат листа, что бы чертёж был читаем это по части ГОСТа. Можете и толщину линий менять.
Вид-Отобразить/скрыть примечания
Ползунок работает только на элементы построения. Для скрытия/отображения деталей и сборок используйте другие механизмы: Изолировать, Состояние отображения, Конфигурации и т.п.
С помощью API-интерфейса (программы и макросы). Но можно создать свою закладку в CommandManager со своими кнопками (Для добавления настроенной пользователем вкладки в CommandManager:): <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...mandmanager.htm</noindex>
Или, как вариант, можно создать своё меню: Инструменты-Настройка...-Меню
У вас нормоконтроль (если есть) документы в PDF принимает?
Kelny всё правильно сказал.
А вы до сих пор все чертежи на кальке выпускаете и всех форматов в плоть до А0?
Эскизы прикрепленных изображений
О чём должна говорить ваша картинка?
Если по ней клацнуть, мультик, как сделать панель инструментов
Добрый вечер, пытаюсь изучить программу SolidWorks, работаю недавно. Чертил на работе примерчик по учебнику, вроде всё работало и получалось... Сборку записал на флешку и принёс домой, хотел ещё немного посидеть. После запуска на домашнем компе появилось непонятное для меня сообщение (в приложении). Если кто может помочь, как это исправить, будьте добры...
В PDF только архивы и передача на стороннее производство, внутри предприятия только SLDDRW. При печати никаких тройных линий (которые в PDF) не выводится. Они умеют чудесным образом сливаться в одну толстую :velho:
vps2007
нажать "да" )))
Это случается, если кромки модели к которым была привязка, изменены. Либо добавлена конфигурация в детали, а сборка не обновлена. Если нет элементов в контексте, то самое страшное - посыпятся сопряжения, которые легко можно переназначить войдя в редактирование этих сопряжений, удалив жёлтые строчки и указав новые поверхности.
У Вас солид подтянул другую деталь, но с тем же именем, убедитесь, что это та же деталь, тогда ДА, нет, нажми Нет. Солид не любит одинаковые имена файлов.
streamdown это другая деталь, но с тем же именем.
Да действительно. Я скопировал папку с готовыми примерами в папку с моими работами, имена не менял. После удаления папки с примерами, всё стало на место. Большое спасибо.
Спасибо, что ответили на вопросы. Начал тему читать, а там в начале вообще не понятно ничего, как будто отсутствуют сообщения каких-то пользователей.
Ясно. Пробовал макросы от Леона, там что-то глючило с pdfcreator. Буду разбираться.
Начальник настаивает, чтоб все чертежи были на формате А3 максимум. Короче буду пробовать. Вообще у нас негде печать больше А3, но думаю А2, А1 будут лучше смотреться на листе А3, чем чертежи на А3 с очень маленьким масштабом.
Спасибо. Попробую.
Буду изучать. Спасибо.
Т.е. надо что-то шарить в программировании для этого? Или это как-то просто там делается?
streamdown, Kelny правильно понял, что мне нужна своя панель инструментов, та что в не CommandManager (там и так было ясно, как создать).
Спросите зачем тебе именно панель инструментов? Хочется иметь кнопки, которые будут видны всегда. Чтоб кнопки располагались в одном и том же месте. Чтоб кнопки были только в чертеже (привет макросам Леона). Это как раз в Солиде можно реализовать через панель в не CommandManager.
На данный момент просто вывел ненужную панель в чертеже, убрал с нее все кнопки и добавил кнопки макросов Леона.
Добавлять кнопки в заголовк окна не катит, так как они будут видны во всех режимах.
У нас документооборот только в pdf. С меня требуют не бумагу, а pdf...
Для ясности
кроме как там вы нигде панель мышкой не создадите
тогда только виртуальный принтер.
CommandManager отображает свой набор кнопок для каждого типа документов, необходимо открыть каждый тип документа и настроить кнопки в каждом типе документа...
В плане отображения закладок и кнопок на них CommandManager схож с обычными панелями и отображает для каждого типа документов свой настроенный пользователем набор кнопок и закладок. CommandManager не работает только при отсутствии открытых документов.
Правой кнопкой мыши на самом верхнем элементе дерева и в контекстном меню Отобразить дерево> снять галочки с соответствующих пунктов.
Спасибо.
Еще вопрос.
Что значит в названии фичера "Отверстие под крепеж" последняя 1. Как-то странно это выглядит. Резьба в отверстии M2. Делал сразу парочку отверстий, все равно в названии 1 в конце. Так что это не кол-во элементов.
"Отверстие обработанное метчиком M21"
№ однотипной опции, если будете делать ещё одну (такую же опцию) то будут и другие циферки...
Спасибо.
Возможно ли в эскизе переопределять уже проставленные размеры?
Например, есть размер диаметра, мне бы хотелось его переопределить, чтобы он задавал длину.
Т.е. не просто удалить размер диаметра, и проставить длину, а чтобы размер, который задавал диаметр, стал задавать длину.
Вроде у меня как-то случайно получилось так сделать, но что-то не повторить.
П.С.
Знаю что можно перетягивать концы выносных размера к разным объектам и тем самым их переопределять, но это не то.
Клик правой кнопкой по размеру и через контекстное меню Параметры отображения (режим вставки новых размеров должен быть выключен): <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...ns_overview.htm</noindex>
Или через PropertyManager, закладка Выноски иконки под стилем стрелки
Т.е. - плоское катать, круглое таскать :g::unsure: ???
Как Вы себе это представляете - это вообще-то разные весчи???
Можно вместе диаметрального (под углом с полкой), проставить линейный размер, но это будет лишь визуальное представление размера - диаметр и в Африке диаметр...
Вы об этом, перемещаете курсор до получения нужного вида размера...
Я тебя не понимай просто:)
Все что ниже ПРОСТО пример.
Есть цилиндр.
Необходимо сделать его вращением.
Есть два размера, которые его определяют.
Это длина и диаметр цилиндра.
Так вот в прое, можно щелкнуть на размер и выбрать в меню команду заменить и заново указать все привязки для размера.
Т.е. можно щелкнуть по длине, выбрать заменить и превратить его в диаметр.
Т.е. размер длинны как бы автоматически удалится и превратится в диаметр.
В солиде же необходимо для этого удалить размер длины и проставить диаметр.
В солиде я могу понянуть только одну привязку размера, сразу две не удается поменять. Т.е. если ступенчатый цилиндр, то я могу передвинуть привязку так чтобы задать всю его длину, могу так, что задам только длину какой-либо ступеньки.
Как потянуть угловой размер, чтобы его в диаметр превратить не понятно и возможно ли это.
Надеюсь сейчас вы меня поймете.
Спасибо.
А можно просто символ диаметра убрать в размере :smile: если речь о чертеже.
А если речь о модели, то только "переставлением" размера. Может и не удобно, но дисциплинирует! :bash:
    • Дмитрий22
