Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
15 часов назад, shaargaah сказал:
я надеялся, что есть вариант  по типу перетаскивания,  но с точным позиционированием элементов..
может попробовать ввести глобальные переменные в сборках, и в верхней сборке всё это связать в уравнениях и повесить на размеры выдвижения штока в цилиндрах?
16 часов назад, shaargaah сказал:
делаешь точные привязки, открываешь таблицу параметров сборки, меняешь в ней размеры привязок точно, и получаешь изменения положения точно.
В "другойпрограмме" есть возможность для каждого положения механизма сохранить свой "снимок" и в любое время отображать механизм в любом заранее заданном положении. А в Солиде нет подобного? Я в Солиде механизмы не делал.
08.06.2021 в 11:29, shaargaah сказал:
Добр день.
Прошу подсказать решение задачи.
На скриншоте  сборка, в которой  3 подвижных части - Зеленый, красный, синий пневмоцилиндры.  и есть необходимость  проверять сборку при разном положении  этих самых пневмоцилиндров.  Менять ручками  привязку каждого муторно - привязка "граничное растояние", каждый раз в редактирование детали лезть долго и неудобно.  Создавать  исполнения - тоже не очень вариант,  поскольку  это лишь часть сборки, выдранная для примера,   в самой сборке  цилиндров поболее, и в исполнениях   можно будет утонуть. Может есть какой то вариант  вынести в корень главной сборки  эти" граничные расстояния", обозвать,  и потом ручками  прописывать величины.
Я делаю так. В самом цилиндре убираю граничное условие. Делаю цилиндр "гибким". Потом добавляю граничное условия (сопряжение) в верхней сборке (иногда для этого надо создать вспомогательную плоскость. Потом это сопряжение можно добавить в избранные, если нужно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Конфигурации, но автор вопроса предпочёт не использовать данный инструмент и удовлетворился возможностью свободного перемещения в сборке элементов узла (что так же позволяется делать в программе, когда узел в верхней сборке свободно перемещается в рамках свободы заданной внутри узла и в сборке существует, не как заданный жёстко узел).
Изменено пользователем Kelny
После установки SOLIDWORKS 2021 SP3 начала периодически появляться ошибка о недостаче оперативной памяти, после чего программа закрывается. Памяти на компе 16 Гб и во время работы в SW она даже на половину не заполнена.
10 минут назад, tolia сказал:
Дождитесь SP5, тогда и переходите.
Так же возможен конфликт с какими нибудь обновлениями Windows, возможно проблема по обновление САПР совпала с автоматическим обновлением Windows.
@shaargaah @Sergey11 Для ваших задач, скорее всего, подойдёт Motion Manager, в нём компоненты можно двигать и анализировать
Исследования движения - 2016 - Справка по SOLIDWORKS
обсуждают здесь cccp3d.ru | Solidworks motion study - Страница 17 - SolidWorks Simulation/CosmosWorks
День добрый! Сделал модель в солиде с надписями (лого и проч.), хочу передать эту модель, через степ, но при этом теряются надписи, а они важны. Есть способ экспортировать модель не теряя надписей?
11.06.2021 в 15:01, Thoryn Telvanni сказал:
Сделать надписи объемными 0,5 мм высотой или глубиной.
Подскажите, как загнуть этот фрагмент?
Через нарисованный сгиб не получается так как грань общая ж.
Через ребро-кромка зазор по краям пропадает т.к. используется вся кромка, без отступов.
Делаете просто вырез. Потом через Ребро-Кромка делаете нужный загиб
14 часов назад, installl сказал:
В этой фиче грань всегда общая, ибо линия сгиба рисуется на плоской грани. В качестве неподвижной грани нужно ткнуть в грань по нужную сторону от нарисованной линии сгиба. Ну и вариант расположения сгиба, выбранный Вами, очевидно, геометрически невозможен. При таком положении линии сгиба только крайний правый вариант. Опции добавления разгрузочных "выточек" в этой фиче не предусмотрено.
Изменено пользователем sloter
@Sergey11 этот способ я знаю, но это не тот случай, у меня наложена картинка на плоскость, обводить ее мне не хочется.
4 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Экспорт картинок в STEP кажись не предусмотрен :g:
@Plumber да, поэтому выходит что экспортировать 3д модель с наложенной картинкой никак нельзя.
15.06.2021 в 13:37, Thoryn Telvanni сказал:
В 2017 солиде можно было экспортировать в 3mf с наложенными картинками. В последних версиях солида экспорт в 3mf с текстурами остался, попробовать вместо картинки делать текстуру
System Options > Export > 3MF - 2017 - SOLIDWORKS API Help
Картинки накладывать можно в 10 винде в её 3д пейнте, но не знаю, насколько это удобно
Делаю простые загибы. Мне нужно, чтобы загиб шел ровно по длине кромки. Солид же выносит загиб дальше, как бы сводя зазоры в углах к минимуму. Как отключить это сведение? Перепробовал все комбинации галочек.
Изменено пользователем РоманВ
50 минут назад, РоманВ сказал:
попробуй менять зазоры (под радиусом) или по отдельности нужные кромки загибать
43 минуты назад, РоманВ сказал:
Размеры зазора задаются вручную в поле под радиусом гибки. Сейчас на скрине размер зазора указан 1 мм. В данном случае при сгибе "наружу" можно указать величину зазора как радиус гибки*1.414 (корень из двух), получится без всякого сведения.
