Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Kir95 сказал:
предварительно построить 2 фичерса и лофт сделать от граней, а не от эскизов
Попробовал, результат прежний - кривое-косое тело не соответствующее ни одной грани.
Есть ли возможность перенести в свойства чертежа Наименование детали? Поясню: у меня Обозначение детали (сборки) = имени файла. Имя файла состоит из одних цифр. В настройках Солида поставил Наименование, как описание компонента. Соответственно в проводнике винды вижу не сухие цифры, а еще наименование:
Но это не работает для чертежей, что логично, т.к. в них нет наименования. Собственно интересует, есть ли какой автоматический метод по переносу наименования компонента в чертеж этого компонента? Чтобы и в чертежах в проводнике отображалось наименование. Ну и, если уже совсем мечтать, перенос наименования в пдф, созданный с этого чертежа.
1 час назад, kkk сказал:
Не понятно в чём проблема в названии детали сразу через пробел писать наименование? Тогда и при создании PDF будет тоже самое.
2 часа назад, iiila сказал:
Имя файла = обозначение.
Чем меньше ты пишешь вручную в свойствах, тем меньше ошибок и выше скорость работы.
11.05.2021 в 20:41, Бaton сказал:
11.05.2021 в 18:02, Kir95 сказал:
Чуть дольше повозиться и вполне приличный бублик получается )
4 часа назад, kkk сказал:
Макросом имя файла разбивать на обозначение/наименование. В чертеже добавь свойство "Description" (или "Описание") - его значение в проводнике будет видно
1 час назад, Kir95 сказал:
Скинь файл, попробую понять как ты сделал.
Хотя понял уже: ты натягивал поверхности по отдельным граням, а потом сшил их вместе. Т.е. получается что где-то косяк в солиде когда он тело строит, промежуточные сечения он правильно рассчитывает, а вот тело по ним не может. С поверхностями такая же проблема, но их хотя бы можно по отдельности строить.
9 часов назад, kkk сказал:
Давно писалось и было все это
Перенос обозначения в ПДФ тоже делал, масштаб и формат тоже. Когда конвертируте можно имя давать сразу пдф. А тут на фото просто показывает и выводит что есть в содержании PDF.
Потом групповое переименование и в имя файла все что хочешь вставляешь.
12 часов назад, Kir95 сказал:
Кажется наиболее очевидный путь, но я от него отказался уже много лет назад, и от макросов Леона (и подобных) тоже. Теперь стараюсь обходиться встроенным функционалом Солида (если есть возможность). И возвращаться обратно не планирую, т.к. данная система (Обозначение=имя файла) уже неоднократно доказала свои преимущества перед составным именем файла. В моих условиях. Собственно, я и так справляюсь (это вопрос привычки, не более), скорее хочу облегчить жизнь новым конструкторам, которые приходят к нам работать.
6 часов назад, kkk сказал:
Макрос - встроенный функционал солида и соответствующая команда в меню "Инструменты" тому доказательство )
А вообще, зачем тебе в свойствах чертежа дублировать наименование, если в проводнике под файлом чертежа уже есть наименование модели
33 минуты назад, Kir95 сказал:
7 часов назад, kkk сказал:
Именно Солида. Уже не раз и не два сторонние лыжи переставали ехать.
34 минуты назад, Kir95 сказал:
Частенько фильтрую список файлов по типам (одни чертежи, или одни детали), тогда наименования парных файлов не видно.
1 минуту назад, kkk сказал:
37 минут назад, Kir95 сказал:
Таб билдером записывай тогда наименование, просто, чтоб не руками, А "связать" свойства модели и свойства чертежа вряд ли получится. Если в одном чертеже будет несколько моделей или конфигураций, как проге понять откуда свойство должно браться
3 часа назад, Kir95 сказал:
Челу трудно понять что проводничек не чего не может !!!! И смотреть им по человечески нельзя.
Давно говорю давайте напишем плагин для Total commander там тысяча возможностей по выводу значений и хранению данных о файлах и в том числе писать данные в поток что угодно в том числе автоматом данные куда или что входит, копии засовывть файлов и например сами PDF держать или др файлы.
18 часов назад, Kir95 сказал:
От такого давно отказался - одна модель - один чертеж.
или конфигураций
У исполнений (конфигураций) в 99,9% случаев одно наименование. Это свойство у меня во вкладке Настройки, а не Конфигурация.
14 часов назад, Maik812 сказал:
Чел не работает в СВ 2014 и челу вполне хватает функционала FreeCommandera. Но если кто-то напишет приблуду хотя бы для просмотра встроенных превьюшек (как было в версиях до СВ15), то будем рассматривать. :)
Ты не говори, ты напиши. Ты же знатный писун. Всюду суешь свои писунки.
Тогда должна быть какая-то ссыль на исходную деталь, чтобы в Билдере нажать кнопу и свойство прописалось. В противном случае это все равно руками. Но вот такую ссыллку я пока не придумал, как сделать.
7 минут назад, kkk сказал:
В соседней теме скинул макро - записывает свойство из модели в чертёж
А для билдера можно сделать один текстовый файл с наименованиями и его использовать в моделях и в чертежах - по крайней мере, из выпадающего списка выбирать легче и вероятность ошибок меньше. Но макросом быстрее и удобнее. У меня у самого обозначения замудрёные, но твои покруче будут, я с трудом даже количество групп посчитал )
15 минут назад, Ветерок сказал:
Кто бы говорил.. Сам лезешь везде !
16 минут назад, Ветерок сказал:
Я не программист.. и поздно им становится есть чем то другим заниматься...
20 минут назад, kkk сказал:
Ну если не поддерживать и не просить она с чего появится ????
Если только одному мне получается нужен...
Кто знает как заморозить перестроения через API  в SW 2020 sp5 ?
Возможно где то описаны команды API?
Попробовал макрос Кокорича, не работает, все равно перестраивается сборка.
Сидишь и просто смотришь целый день на надпись Rebuilding please wait.
Нагрузки пк при этом не чувствует вообще.
Я писал официалам, дали рекомендации использовать легковесные сборки, режим легкой сборки и т.д., не особо помогает.
Погасить элементы не могу, подготовливаю файл к экспорту в visualize.
Изменено пользователем Sabadash
14.05.2021 в 12:10, Kir95 сказал:
Это еще лайт-версия. :biggrin: Раньше раза в два длиннее было, там много чего было закодировано, вплоть до номера корпуса и этажа (делали корпоративные объекты в Москва-сити и прочих местах).
Доброе время суток!
Есть вопрос по SW. При большой сборке, в дереве конструирования, автоматически считаются одинаковые экземпляры деталей (цифра в скобках). Но если в процессе какой-то экземпляр убрал, а потом добавил, подсчет идет не правильно. Как это исправить? Куда нажать для обновления? Общее обновление сборки результата не даёт...(((
