Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
28.04.2021 в 12:13, Kir95 сказал:
в св 2021 всё работает, может с дровами на видяху чего, обновить/переустановить попробуй. Вообще, с 2018 версии при сопряжениях поверхность скрывается при нажатии Alt
2018 Новые возможности SOLIDWORKS - Временное скрытие граней при выборе сопряжений
28.04.2021 в 12:10, Blurp сказал:
Ну дык сделай себе удобно, откатись по версии :smile:
Чё, и не прокликивается эта грань при повторном клике и остальные не прокликиваются и не хайдятся? Если так, то пичаль канеш, хорошо, что не моя :biggrin(old):
Мало ли чего там могёт быть в графических подсистемах напутано.
Вот ведь редиска этот мастер! Коррупционер. :sad:
Вот. проблемку показал на GIF. Поверхности не исчезают, увы =(
28.04.2021 в 12:30, OptiMystik сказал:
возможно ли в SW 2019 преобразовать импортированную модель (stp) в листовьё и развернуть?
23 часа назад, sloter сказал:
Да и дело, думаю, не в версии SW (у меня в 2020 то же не получилось).
20 часов назад, jtok сказал:
Разогнул, но только без язычка.
  Показать содержимое
Т.е. если выбираешь сгиб язычка (или найти все сгибы, и он добавляется в перечень сгибов), то не разгибает. Если сгиб язычка удалить из списка, то все ок.
SW2018
19 часов назад, Plumber сказал:
  19 часов назад, jtok сказал:
Только он (SW), сабака бешеный, говорит что есть ашипка, но не показывает где, это приходится искать методом научного тыка  :g:
  Показать содержимое
Мдаа... Какой то регресс шит металла в SW получается... Сейчас попробовал в 2017 sp3 и 2011 sp3 - исходник преобразовался без вопросов.
Изменено пользователем sloter
17 минут назад, Hitchok сказал:
В режиме сопряжения пробуешь? Когда открыта панель сопряжений, жмёшь Альт, грань под курсором должна исчезать
Проверь всё-таки видяху, включи опенгл в настройках. (в инглишфейсе вкладка перформанс), посмотри как будет работать
Причём сопряжения-то? У чувака Select Other не работает, как надо.
Только на возросший в 20-й версии аппетит к видеокарте грешить. Может есть какая-то конфликтная галка в конфигурации SW, что так жизнь тебе портит, но вряд ли.
Мути с дровами, или купи себе новую видюху к 1-му Мая. :smile:
Как тебе не стыдно, товарищ?!! :biggrin:
45 минут назад, Blurp сказал:
Это "товарищам" из DS SW Corp. стыдно должно быть...:g:
За то, что они скругление сделали работающее?
Увы, не ошибается тот, кто ничего не делает. :smile:
16 часов назад, Slide сказал:
как вращать произвольно выставленную сборку вокруг оси с заданным шагом. Мне нужно с модели наделать картинок равномерно поворачивая сборку. мышью шаг поворота не выставить
Жмёшь альт и щёлкаешь мышью по стрелке нужной оси значка координат - модель поворачивается по часовой стрелке. Не отпуская альт жмёшь контрол - по щелчку на стрелке модель поворачивается в обратную сторону. Шаг поворота выставляется в системных параметрах на вкладке "вид"
Есть способ равномерного поворота вокруг определённой кромки, выбранной средней кнопкой мыши
Способ не подойдёт чувствительным натурам, краснеющим и падающим в обморок при слове "макрос", поэтому спрячу его под спойлер )
Выбираешь в меню Инструменты-Макрос-Запись макроса - появляется панель макросов. Щёлкаешь по нужной кромке средней кнопкой, прокручиваешь немного модель и заканчиваешь запись. Сохраняешь, открываешь записанный макрос. В окне кода убираешь все строки так, чтобы получилось как на картинке
В строке меняешь первый параметр - это угол поворота в радианах, сохраняешь. Жмёшь в редакторе F5 и смотришь на модель
про макросы
2019 Справка по SOLIDWORKS - Запись и выполнение макроса
2019 Справка по SOLIDWORKS - Настройки интерфейса пользователя для макросов
27 минут назад, Blurp сказал:
Это прогресс в новой версии. Это нормально. :smile: А вот ломать работающее... :throw:  Хотя сейчас это то же почти норма...:pardon:
А можно и так сформулировать (как пример): "В SOLIDWORKS 2007 и более ранних версиях было допустимо использование неподдерживаемой технологии". А теперь научились не допускать использование неподдерживаемой технологии )
https://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes/2021/Russian/relnotes.htm#relnotes_sw_sp1
Здравствуйте, я начал работать solidworks 2017 всего как месяц, подскажите пожалуйста знающие люди, как сделать два углубления как на картинке (1 - над глазом, 2 - справа посередине), уже всю голову сломал, по работе нужно сделать такую модель, саму рыбку накидал, а эти 2 углубления никак не получается.
Заранее благодарен
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
картинка не прицепилась
хм..а у меня есть..
1 минуту назад, Nukuta сказал:
Появилась?
Да, если открывать в новой вкладке. Ну вырез над глазом я бы и делал командой вырезать.
27 минут назад, Nukuta сказал:
Эти две пирамидки я бы строил бобышкой по сечениям. А вообще деталька не совсем для Солида, ее бы моделить в ЗдМаксе или Рино, либо плагин ставить типа PowerSurfacing для расширения возможностей солида по работе со сложными поверхностями...
@Nukuta
Такого рода геометрия делается с помощью функций поверхностного моделирования. Я с ними практически не имел дела, но копать надо в этом направлении.
Вот небольшой пример (нечто приближенное к плавнику снизу):
M28c9uDlwvE.jpg?size=1752x773&quality=96
Только что, Nukuta сказал:
Большое спасибо за советы, приму к сведению, попробую что-нибудь придумать, покопаю глубже на эту тему.
В солиде есть еще команда FreeForm (Свободное трансформирование) - можно ее попробовать. Но для этого надо справку проштудировать, желательно с выполнением примеров, тогда поймете принцип работы этого инструмента.
5 минут назад, Snake 60 сказал:
Да, я знаком с ней, я принцип работы её понял, но получается немного не то, я сейчас попробую дополнение для solid скачать и сделать через него, если выйдет, сюда скину)
