Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
16 часов назад, malvi.dp сказал:
Желательно прописать пути к этим библиотекам в Настройки пользователя - Месторасположение файлов - Базы данных материалов
Можно также скопировать ветку реестра (при настроенных "Часто используемых") по пути:  HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 20хх\Material\
И сохранить ее с расширением .reg где-нибудь на диске.
При необходимости потом можно из нее восстанавливать "Часто используемые".
пути прописаны. Грешил на разные папки, в итоге слил все сторонние библиотеки в базовую солидовскую папку - не помогло.
с реестром еще не пробовал.
1 час назад, Blurp сказал:
Жаль - на скринах курсор не отпечатывается. Там же прям на правой кнопке глазик должен быть :doh:
Всё верно. Там глазик нарисован на правой кнопке мыши. Я его и жму на ненужные поверхности, но эти поверхности просто "деактивируются", но не исчезают, как если бы я нажал на Hide. А раньше, в 2018-ой версии, нажимая на правую кнопку мыши (на глазик), поверхность прям исчезала. Очень было удобно, а теперь неудобно.
Изменено пользователем Hitchok
Приветствую, коллеги!
Подскажите, возможно ли в SW 2019 преобразовать импортированную модель (stp) в листовьё и развернуть? На конкретном примере хотел бы выяснить как это сделать. Модель кажется вполне простой для данной задачи.
Мастер импорта проблем в теле не видит, однако, преобразовать в лист отказывается.
PS. SW 2019 SP 05
Импортированный кубик.SLDPRT
Изменено пользователем OptiMystik
Ну дык сделай себе удобно, откатись по версии :smile:
Чё, и не прокликивается эта грань при повторном клике и остальные не прокликиваются и не хайдятся? Если так, то пичаль канеш, хорошо, что не моя :biggrin(old):
Мало ли чего там могёт быть в графических подсистемах напутано.
Вот ведь редиска этот мастер! Коррупционер. :sad:
2 часа назад, Hitchok сказал:
Сейчас работаю в 2020-ой версии. Когда выбираю Select Other и жмакаю правой кнопкой мыши на ненужных поверхностях, то они не исчезают, а просто "выпадают" из поля действия мыши, т.е. для мышки они уже не активны и не выбираются, но они не исчезают, что мешает "видеть".
Как можно использовать Select Other, чтобы при нажатии на ненужные поверхности они именно исчезали, а не просто становились не активны для стрелки мыши?
в св 2021 всё работает, может с дровами на видяху чего, обновить/переустановить попробуй. Вообще, с 2018 версии при сопряжениях поверхность скрывается при нажатии Alt
2018 Новые возможности SOLIDWORKS - Временное скрытие граней при выборе сопряжений
17 минут назад, Blurp сказал:
хотелось бы подробностей: как это было развёрнуто то и в какой версии? скинуть модель можешь, хоть поглядеть самому дерево
2 часа назад, Blurp сказал:
Предпочитая долго и нудно печатать о своих болях вместо того, чтобы толково заскринить свою траблу и показать людям наглядно
Добавил два скрина. На первом сборка для примера открыта просто в солиде, во втором скрине сборка открыта в композере. Как видно в композере исчезли полоски, которые и являются "надписью", но текстуры все на месте.
Можно как-нибудь решить эту проблему?
Скрин1:
aaf9f0061c0a8ca35d1eed4d370d31f0-full.pn
Скрин2:
540b68f074ed8447a6975e54b0d723bd-full.pn
13 minutes ago, Doohowny said:
Добавил два скрина.
:biggrin(old): Стало гораздо понятнее.
То есть, видимо, ты не паришься за apperance и тому подобные настройки парамаетров текстурирования. Не говоря о том, чтобы файло выложить. :smile:
И, выходит, самостоятельно нагуглить наглядную агитацию по Композеру у тебя не вышло.
ОК! Может кто тебе по такой картинке и поможет.
Пикчи мало что ли?
Мне тоже иногда их так сильно хочется, что берешь, и разбираешься сам. Ни на кого не надеясь.
Те более, - в данном случае совершенно непонятно, в чем могут быть у тебя проблемы.
Добрые люди тебе всё скоро развернут, не волнуйся!
Изменено пользователем Blurp
14 минут назад, Blurp сказал:
Вот и мне непонятно в чём затык: может какой-то из параметров неверно выбираю или гиб лишний. Пикчи мало, т.к. вид развёртки я прекрасно представляю. Но только обычно я их делал по своим моделям. По импортированной моделе впервые.
43 минуты назад, OptiMystik сказал:
Некоторые сгибы на перегибах не являются поверхностями одинарной кривизны, либо у них не дуга в сечении. Скорей всего первое. Возможно искажение при экспорте-импорте.
Изменено пользователем sloter
но выше человек смог это развернуть без проблем, следовательно, интересует как это решается, а не услышать в ответ "разбирайся сам".
13 минут назад, OptiMystik сказал:
Вопрос в чём он это сделал...:rolleyes:
Листовой SW не развернёт сгибы не одинарной кривизны. Но если очень надо развернуть именно эту модель, то есть другой (обходной) способ, о котором я (ну и не только я) пару раз уже писал на форуме.
@sloter именно поэтому в своём вопросе изначально конкретизировал "возможно ли в SW 2019", да и раздел соответствующий.
4 минуты назад, OptiMystik сказал:
Это ещё ни о чём не говорит. :rolleyes: Да и дело, думаю, не в версии SW (у меня в 2020 то же не получилось).
21 минуту назад, sloter сказал:
22 минуты назад, sloter сказал:
Вопрос в чём
т.е. в каком софте или приложухе :smile:
В общем полазил на иностранных сайтах и наткнулся на статейку, что Композер не поддерживает "надписи".
Как-то странно.
@OptiMystik Сам файл в STP-формате скиньте.
Изменено пользователем Snake 60
17 hours ago, Doohowny said:
в качестве надписи у меня png файл со своеобразными узорами
То есть он PNG не поддерживает? :shok:
Или ты не можешь добавить нужное в Композере, раз уж в SW не получается?
2 минуты назад, Blurp сказал:
Верно, допустим если вы смоделируете чашку в солиде и добавите какой-нибудь логотип через "надпись", то при импорте в композер чашка будет без этого логотипа.
4 минуты назад, Blurp сказал:
Добавить то можно, но что если, например, у меня сборка из 200 деталей и к 50% этих деталей применена эта чертова "надпись"?
@Snake 60 к сожалению, оригинального stp-файла сейчас под рукой нет.
Частично помогло удаление криволинейных граней и скругление их вручную с заданными радиусами. Однако, два гиба даже после этой процедуры не поддаются преобразованию.
19 часов назад, sloter сказал:
Самое интересное, что это последнее скругление в том видео строится без проблем в версии 2020. Хотя, думаю, здешний народ в этой версии то же пробовал. Я пробовал в 2017.
Наконец добрался до 2020. Да, третье скругление строится в 2020...
Значит в новой версии улучшили скругления.
