Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
47 минут назад, Arni3 сказал:
Я хочу толщину деталей привязать к глобальной переменной в сборке. Но не могу привязаться к этой глобальной переменной и удалить мне её так и не удалось.
Вы нашли размер, который связан с этой переменной? Вам нужно привязать размер, а переменная может продолжать жить своей жизнью или удалить после удаления всех связей с размерами.
26.04.2021 в 12:28, Kelny сказал:
В вашем случае вероятно можно кликнуть по элементу БАЗОВАЯ КРОМКА в дереве и выбрав соответствующий размер толщины со связью (красный значок бесконечности перед значением) удалить эту самую связь, после чего удалить константу.
30 минут назад, РоманВ сказал:
Вношу материалы из разных библиотек в часто используемые.
Желательно прописать пути к этим библиотекам в Настройки пользователя - Месторасположение файлов - Базы данных материалов
Можно также скопировать ветку реестра (при настроенных "Часто используемых") по пути:  HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 20хх\Material\
И сохранить ее с расширением .reg где-нибудь на диске.
При необходимости потом можно из нее восстанавливать "Часто используемые".
6 часов назад, Blurp сказал:
Другой вопрос, - почему строится там и не строится сям. :prankster2:
Скорее всего солиду не нравится то, что там присутствуют еще два стыка граней
но в то же время в двух других скруглениях он это кушает без вопросов :g:
Не знаю, какими соображениями руководствовался @FAHRENHEIT выбрав такую стратегию построения данной модели, я специально залез к "мане" поглядеть на это задание - так там всё проще пареной репы: сначала строится сплошная болванка, а уже во втором задании (которое у FAHRENHEITa как раз не получается) надо в этой болванке внести необходимые изменения, ну и остальное ...
Так эти изменения можно вносить в одном базовом эскизе.
41 minutes ago, Plumber said:
но в то же время
Вот-вот. :g:
Хорошо, - тут симметрия выручает. А случись, не было бы её?
Поэтому Блюрп потаскал это файло по разным прогам, потыкал в неё мышкой. Было интересно и местами полезно. :smile:
2 минуты назад, Blurp сказал:
Мне тоже было интересно, правда я не лез в Simulation :blush2: но модель должна выглядеть, IMHO, как-то так
1 час назад, Kelny сказал:
  26.04.2021 в 16:28, Kelny сказал:
Поправлю. Размер находится не в элементе БАЗОВАЯ КРОМКА, а в элементе "Листовой металл". Это видно на первом моём скрине выше (этот элемент выделен в дереве).
2 часа назад, Arni3 сказал:
Что бы привязать размер к новой переменной не обязательно удалять старую. Нужно отвязать его от старой и обратной операцией (Связать значения) привязать к новой.
Just now, Plumber said:
IMHO, как-то так
Вполне допускаю и не спорю. Выше печатал, что местный народ это задание ещё год назад во флексе мурижил, меряясь с SW минимальными размерами писюнов-операций для её построения.
Строить эту деталь каждый год по одним и тем же размерам - скучно. :thumbdown:
Вот @FAHRENHEIT и решил использовать свои. Получилось забавно. :smile:
32 минуты назад, Blurp сказал:
Ну, свои или не свои - вопрос спорный ). Так то этот способ построения показан и на видео в той теме
год назад
что по вашей ссылке. Способ через массив логичный, простой и быстрый - не смотря на большее число фичеров, эскиз минимально-простой. Но непонятный баг Солида с последним скруглением чуть портит. Хотя это баг программы, а не метода. Самое интересное, что это последнее скругление в том видео строится без проблем в версии 2020. Хотя, думаю, здешний народ в этой версии то же пробовал. Я пробовал в 2017.
Изменено пользователем sloter
10 минут назад, Blurp сказал:
во флексе мурижил, меряясь с SW минимальными размерами писюнов-операций ...
Я в ветку T-Flex не посещаю, тут еще с SW разобраться надо, но оказывается, что по простоте своей душевной, хоть и опозданием, но тоже влез в это ... :g:
Я - ХЗ ващет, свои-нет. Но так-то вроде 16° в оригинальном эскизе - это немного отличаются от 22° в задании.
Может поэтому нет проблем со скруглением во всяческих версиях SW, если брать размеры задания?  :rolleyes:
11 минут назад, Blurp сказал:
Щас проверить не могу. Смотрел вчера и угол у автора вроде так и был 8° как в задании для второго варианта. С первым вариантом (там где угол 22°) проблем нет ваще ни каких.
Здрасьте, требуется помощь по Composer'у.
Есть сборка из деталей, на все детали наложены текстуры и "надписи".
Когда открываю сборку в Композере - все детали отображаются корректно, с текстурами, но без надписей (в качестве надписи у меня png файл со своеобразными узорами).
Если же открыть сборку просто в солиде, то всё ок.
Сохранял так же сборку в формате композера, не помогает.
Такое чувство что он игнорирует "надписи", не знаю что делать, в интернете ничего не нашел по моей проблеме.
Кто нибудь сталкивался с этим?
3 часа назад, Arni3 сказал:
Прошу прощения. Я хочу толщину деталей привязать к глобальной переменной в сборке. Но не могу привязаться к этой глобальной переменной и удалить мне её так и не удалось.
3 часа назад, Kelny сказал:
Можно пойти другим путём. Построить деталь НЕ КАК ЛИСТОВУЮ, кинуть ее в сборку, назначить нужную Вам глобальную переменную, затем открыть полученную деталь и преобразовать ее в листовую.
А зря! Там тамады прикольные и конкурсы у них интересные :biggrin(old):
Кароч SW чёта не в восторге от цилиндрика по центру. Какбе намекает, что тот цилиндрик ближе к концу дерева надо приаттачивать. После скруглялок, а не первой операцией.
плейлист со всеми решениями моделманий с 2000 года по 2020 год от самих же солидворкеров.
to @frei и всей уважаемой публике:
 у кого нибудь есть мысли как Blurp к SW бат файл прикручивает, сам то он скромняга не делится, а только демонстрирует типа по zerganalizer-у "Французы у меня попали под мои ответные санкции...":biggrin:
Глядя на гифки, на вид это какой то генеративный дизайн
Сталкивался и не раз.
С тем, что люди экономят место в интернете. Предпочитая долго и нудно печатать о своих болях вместо того, чтобы толково заскринить свою траблу и показать людям наглядно, где чего не получается.
Интересно, чем "надпись" отличается от текстуры.... :g:
И кто та гнида :angry:, что научила твой компьютер эти отличия распознавать и вредить, скрывая эти самые "надписи"
Блюрп приложил ладошку к монитору, пытаясь с тобой, @Doohowny, установить духовную связь и вдруг Блюрпа озарил вопрос:
@Doohowny Ты про текстурный маппинг слышал чё-нить?
И уверен, что тебе даже самому гуглить не придётся, если ты вдруг не слышал. Тебе обязательно прямо в эту тему  местные гуглоспециалисты :rolleyes: воткнут ссылок на соответствующие видосы.
Подскажите, пожалуйста.
Раньше работал в 2018-ой версии. Если в сборке нужно было сделать сопряжение поверхности одной детали с поверхностью другой, которая скрыта за другими деталями и их поверхностями, то для выбора нужной поверхности я нажимал правой кнопкой мыши и выбирал Select Other. Жмакал правой кнопкой мыши на ненужных поверхностях и они исчезали, затем выбирал нужную.
Сейчас работаю в 2020-ой версии. Когда выбираю Select Other и жмакаю правой кнопкой мыши на ненужных поверхностях, то они не исчезают, а просто "выпадают" из поля действия мыши, т.е. для мышки они уже не активны и не выбираются, но они не исчезают, что мешает "видеть".
Как можно использовать Select Other, чтобы при нажатии на ненужные поверхности они именно исчезали, а не просто становились не активны для стрелки мыши?
P.S. Добавил фото. Там видно, что выбрана нужная поверхность через Select Other, но перед ней стоящие поверхности не скрылись.
Изменено пользователем Hitchok
10 minutes ago, Hitchok said:
P.S. Добавил фото
Жаль - на скринах курсор не отпечатывается. Там же прям на правой кнопке глазик должен быть :doh:
