Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@FAHRENHEIT Строится, но не радиусом :)
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Почему радиусом не строит, тоже не понятно. Видно не может получить единую поверхность, которая сверху. Вообще, радиусы в солиде капризная штука, особенно в отливках, где их очень много.
11 часов назад, Arni3 сказал:
Доброй ночи колеги. Помогите разобраться не могуSOLIDWORKS 2017 удалить глобальную переменную в детали.SOLIDWORKS 2017 SP4.1. Спасибо.
Можно вопрос, а это зачем? Эту глобальную переменную Вы не удалите. Она создается автоматом при использовании команд листового металла, и "вшита" в файл, если можно так выразиться. Хотите без нее - НЕ используйте листовой металл, стройте деталь обычной вытяжкой с радиусами.
12 часов назад, Arni3 сказал:
Доброй ночи колеги. Помогите разобраться не могуSOLIDWORKS 2017 удалить глобальную переменную в детали.SOLIDWORKS 2017 SP4.1. Спасибо. Скрин и фаил прилогаю.
Не понятно зачем вы его хотите удалить, но если очень хочется, но вроде обычно по русски пишет, что не может удалить так как есть связь с размером - найдите размер со значением связи и удалите связь (СНЯТЬ СВЯЗКУ ЗНАЧЕНИЯ, ОТМЕНИТЬ СВЯЗЬ или как-то так в настройках значения размера или через контекстное меню по правой кнопке мыши).
В вашем случае вероятно можно кликнуть по элементу БАЗОВАЯ КРОМКА и выбрав соответствующий размер толщины со связью (красный значок бесконечности перед значением) удалить эту самую связь, после чего удалить константу.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_shared_param.htm
1 час назад, Snake 60 сказал:
В предыдущих версиях вполне себе удалялось и ни куда не было встроено. Просто надо было убрать связь с размера толщины, а потом можно удалить и константу из уравнений.
Изменено пользователем Kelny
31 минуту назад, Kelny сказал:
Так не получатся пишет Что размер только для чтения.
https://disk.yandex.ru/i/V3XQ7-TFtZcVbQ
13 минут назад, Arni3 сказал:
ПКМ>Снять связку значений. Затем можно удалить Г.П.
Изменено пользователем sloter
Последняя ваша картинка не отображается.
1 час назад, Arni3 сказал:
Так что не получается? Удалить связь или вы размер удаляете?
Судя по записи ссылки в картинке вы пытаетесь удалить не размер со связью ТОЛЩИНА, а пытаетесь удалить какой-то другой размер (возможно именно удалить размер).
А надо всего лишь ОТМЕНИТЬ СВЯЗЬ размера, а не удалять размер.
Тем более если вы хотите удалить из уравнению ТОЛЩИНА, то нет смысла для этого удалять другие размеры.
Так же не понятно зачем удалять константу ТОЛЩИНА из документа. Чем вам помешала эта переменная, может вы какой-то другой размер связали с этой константой и надо убрать эту связь у другого размера, а не удалить из уравнения? Какова цель ваших телодвижений?
Так же в вашем документе имеются взаимосвязи с геометрией другой модели (стрелочки в конце имён фичерсов). Может вам нужно удалить эти связи?
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assembly2/External_References.htm?id=420f7ac91b6041819d8183881954696b#Pg0
3 часа назад, Snake 60 сказал:
2 часа назад, Kelny сказал:
8 минут назад, Kelny сказал:
Мне тоже не понятно ЗАЧЕМ удалять.
Вопрошающий, вероятно, не считает нужным отвечать на эти вопросы. Или считает эти вопросы несущественными, хотя они как раз имеют принципиальное значение.
16 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
не выходит построение одного радиуса ,не могу понять почему ....
14 часов назад, Snake 60 сказал:
Парни, что-то я не понял прикола
Всё нормально строится элементарными инструментами, к чему такие сложности :confused_1:
Тоже непонятно. почему ты используешь не авторскую геометрию.
Ясен пень строится. Только не по эскизам @FAHRENHEIT . :no_1:
Иначе, как @Snake 60 показал.
9 минут назад, Blurp сказал:
Я увидел 2020 и не стал качать то, что у меня не открывается, а форма и так понятна :blush2:
Model Mania 2020 - конкурс SW.
У Блюрпа SW 2016, файло открывается. :smile:
Ах зо, так это у Мани... тады йой.
Тоже открыл - так тама изначально неправильный эскиз, я бы так и не додумался делать :no:
Вроде как правильность в данном случае - довольно относительное понятие. И не в этом дело.
Другой вопрос, - почему строится там и не строится сям. :prankster2:
В Siemens NX вот попробовал на авторской геометрии. No problemo с этим третьим скруглением.
Установлен SolidWorks 2019. Не могу найти в меню виды такой вид ИЗО1
Деталь должна стоять как на фото. Кто знает, где найти такую кнопку?
55 минут назад, MagicNight сказал:
Жмёшь Ctrl+7, затем Shift и щелчок по красной стрелке, Ctrl+Shift и щелчок по синей стрелке, затем жмёшь Пробел и сохраняешь Именованный вид. По пробелу же открываешь именованные виды и выбираешь нужный
23 часа назад, Ветерок сказал:
Прошу прощения. Я хочу толщину деталей привязать к глобальной переменной в сборке. Но не могу привязаться к этой глобальной переменной и удалить мне её так и не удалось.
Подскажите. Есть файлы библиотек материалов, родные солидовские и сторонние. Вношу материалы из разных библиотек в часто используемые. День-два висят, потом пропадают из частоиспользуемых, причем выборочно. Ощущение, что из родных библиотек остаются, а из сторонних - пропадают. С чем мб связано?
На компе у меня права юзерские.
Благодарствую за ответ. Всё получилось. Странно что в настройках такой простой вещи не оказалось.
Изменено пользователем MagicNight
