Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 часов назад, installl сказал:
Не получается
Может, не там рисуете? У меня всё получается в двух вариантах. 2018
temp.rar
Добрый день.
Начинаю осваивать solid, и возник вопрос: нарисовал трехмерный эскиз из простых прямых линий в автокаде и хочу его экспортировать в солидворкс. Экспорт проходит нормально, но есть одно серьёзное но,- все линии моего 3D каркаса в солиде описаны как импортированные кривые. А мне нужно чтобы линии были такими же как если бы их я рисовал с помощью инструмента "Линия".
Подскажите пожал-ста как исправить эту ситуацию.
При импорте выбираются опции импортировать кривыми и элементами эскиза
Если хотите освоить, то делайте это, а не занимайтесь импортом/экспортом
Как это расстояние корректно вычислить перед вырезом, чтобы потом с разверткой проблем не было?
Изменено пользователем installl
5 минут назад, installl сказал:
Оно не вычисляется. Его вообще не должно быть. Там должна быть привязка к кромке. Я же Вам скинул аж две модели, смотрите как там сделано. Там нет этого размера.
47 минут назад, Xugack сказал:
Автокад не дает выбора при сохранении эскиза в форматах dwg,dxf. Поэтому экспортируется файл "как он есть".
2D эскизы экспортируются как и положено,- солидворкс распознает линии как прямые, дуги, отверстия и т.д
А 3D эскизы солидворкс открывает так, что всем прямым линиям присваиваются св-ва сплайна (кривых)
(он даже при открывании, одной строкой, спрашивает: импортировать как: 3D кривые или модель)
Соответственно 3D каркас в таком виде не подлежит корректировке.
Ответ на второй вопрос: есть много компаний с разными управленческими процессами. К примеру, в нашей компании, сотрудник не выполняет весь комплекс задач от А до Я. Большая задача почти всегда дробится и раскидывается по сотрудникам.
Очень частая ситуация, когда один из этапов глобального процесса сотрудник выполнил и в ближайшие день-два практически не загружен и ему дают какую-либо задачу/проект/заказ, он занимается ею некоторое время (пока нет работы по его заказу/проекту) и потом эту полусделанную задачу перекидывают на доделку другому сотруднику.
Я же как "винтик" этого мех-ма не вправе напрягать другой "винтик" заставляя его делать этот проект в солиде по ряду причин:
1. Рук-во компании абсолютно не заинтересовано в проф.развитии сотрудников (оно считает что если дела движутся, прибыль есть, то и нефиг привносить какие-то процессы, без которых компания работала и продолжает работать).
2. некоторые сотрудники не хотят изучать солид, но хотели бы изучить к примеру Fusion или Invertor от того же Автодеска. И знаете, они правы в своем желании (и есть какая то логика) работать в различных программах но от одного производителя.
3. Не факт что проект начатый одним сотрудником, продолжу я, т.к могу быть занят основным проектом и тд.
но все-таки, солид мне импонирует и я хочу научится работать в нем.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Так вот источник этой привязки и интересен. Откуда ветерок дует?
6 минут назад, installl сказал:
Какой ещё источник? Нет никаких источников. Всё руками делается. Или не знаете как использовать привязки?
Это родные форматы автокада
Прикрепите ваш файл
12 минут назад, alex197 сказал:
Маразм. Но Вы сами выбираете где работать.
6 минут назад, Xugack сказал:
Прикрепите ваш файл
смог прикрепить в виде ссылки: https://cloud.mail.ru/public/fdUy/wsM1e6ocf
5 минут назад, Ветерок сказал:
Зачем же так безапелляционно ?
У компании есть прибыль при устоявшимся алгоритме работы, с точки зрения рук-ва компании, любой внесенный посторонний процесс как минимум может замедлить/дезорганизовать работу какого-либо участка компании, а значит он не желателен до тех пор, пока компания не столкнётся с проблемой, которую не получится решить существующими средствами.
10 минут назад, alex197 сказал:
Ну, тогда, конечно! Тогда это не маразм, а "эффективный менеджмент". Можете радоваться. Поздравляю.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Недопонимаю - направьте на путь истинный, пожалуйста.
Импортируете как кривые, а в трехмерный массив переносите через преобразование объектов http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Convert_Entities.htm
44 минуты назад, installl сказал:
Путь истинный.
1 минуту назад, Олег СПб сказал:
Солиде размножить твёрдотелую деталь?
Да как угодно! Берешь и размножаешь.
Четкость ответа соответсвует четкости вопроса.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
:smile: Попробую исправиться. Создал способом "БОБЫШКА ПО СЕЧЕНИЯМ" деталь, надо её повторить по оси Х 8 раз. Примерно как на моём скрине. Какой инструментарий посоветуете? Заранее благодарен.
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_COMPPAT_LINEAR.htm
50 минут назад, Xugack сказал:
не удается перенести, т.к кнопка "Преобразование объектов" не активна
    • Boonker
