Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как продолжить построение  зеленого фрагмента  из листового металла (сама деталь из него/с помощью него  и создана.
П-образное такое прекрасно получалось с помощью "Ребро-кромка", а здесь иная форма этой боковой стенки на выходе и не могу понять как воплотить :(
Здесь тоже ребро кромка поможет
15 минут назад, Xugack сказал:
Громадное спасибо. Самостоятельно только до 01:45 дошел и затух :(
Надеюсь листогиб на производстве осилит подобраться к этим кромкам.
5 minutes ago, installl said:
Углы?
Подвигайте вашу фигуры, увидите куда она движется, как деформируется
Как-то так:
Чую что надо совпадение с начальной точкой сделать ....
2 часа назад, installl сказал:
Здесь просто отключено отображение взаимосвязей, поэтому сложно сказать чего именно не хватает, но в любом случае пока не будет привязки к исходной точке или другому зафиксированному объекту, эскиз будет недоопределенным.
5 минут назад, Plumber сказал:
Чего-то никак я не могу сегодня подружиться с ребрами-кромками, точнее, вероятно, с их эскизами.
Хочу получить вот такой вырез в конечной детали:
Начертить прямоугольник и вырезать
32 минуты назад, Xugack сказал:
Отдельным эскизом, а потом "вытянутый вырез"?
5 часов назад, installl сказал:
Всё что можно образмерил
Даже слишком много размеров. Вы ничего не слышали про зеркальную симметрию? Зачем дублировать размеры того, что просто должно быть зеркальным?
5 часов назад, Ветерок сказал:
В данном случае это специфический эскиз, обводил по факту, поэтому зеркальное отражение не делал. А так да, часто использую при создании. Учусь.
Добрый день, хочу согнуть фанеру, для этого делается ряд вырезов.
01EF0EF7-98A4-49D1-A5B8-D2A639C5F437-350
1BDA7674-3E75-476A-9DB4-B1802BCC7B78-350
Видео:
https://youtu.be/6wlwGz1d7CM
Т.е. надо нанести вырезы, а потом согнуть лист и посмотреть чтобы выступы не соприкасались.
Можно ли с помощью инструмента листовой металл гнуть не плоский лист ?
Т.е. хотелось бы сделать вырезы а потом согнуть и посмотреть что будет.
Или наоборот - в согнутом толстом листе сделать прорези - а потом разогнуть и посмотреть какие размеры получились.
Ширину пропила и расстояние между пропилами можно менять в достаточно широких пределах.
Изменено пользователем g687
Через нарисованный сгиб примерно похожее получилось, но не так как планировал.
Не получается через "ребро-кромку" начать с плоскости с округлым вырезом и перейти в прямоугольный :(
Через вытянутый вырез, но опять же - не затрагивается сам сгиб, а вырез на обе плоскости должен быть общий:
