Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ребят, всем привет. Нужна помощь. В больших сборках пропадают эскизы, которые должны быть высвечены.
Не могу включить эскизы и плоскости в этом меню:
Думал, что проблема в том, что включается режим большой сборки, но нет. Всё выключено:
Где ещё поискать?
2 часа назад, Hitchok сказал:
Так вот, как сохранить чертеж как изображение, но с прозрачным фоном?
Прозрачный фон есть только в форматах GIF и PNG в них сохраняйте, или Фотожоп, как советовали выше :)
9 минут назад, Sokolikss сказал:
Так у Вас ус отклеился глаз нажат. Сначала отожмите глаз, потом выбирайте...
Изменено пользователем Snake 60
6 минут назад, Snake 60 сказал:
Он не нажат. Это выпадающее меню. Когда я его открываю - могу скрыть все плоскости,  эскизы, точки, кривые во вьюпорте. Но в данный момент они все неактивны. Как будто включается режим большой сборки, который автоматически это всё скрывает.
Вот есть эскиз в детали, которая находится в сборке:
В дереве этот эскиз высвечен. А вот в этом выпадающем меню я его высвечиваю или скрываю, но сейчас эти кнопки не активны.image.png
В новой сборке это меню выглядит вот так:
1 час назад, Sokolikss сказал:
Приведите тот же скрин, но без выпадающего меню (не нажимая на стрелку), как выглядит эта кнопка на поле. Или как выглядит меню, что у меня на скрине ниже?
Просто с этой кнопкой ловкость некая нужна.
Изменено пользователем sloter
14 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Ооо! Благодарю! Всё заработало! Стояла вот эта галочка:
6 минут назад, Sokolikss сказал:
Эта галочка то же самое, что кнопка-глаз. Кроме того, что это выпадающее меню (по стрелке), это ещё кнопка включения\отключения видимости всего (если просто по ней кликать). По скрину видно, что он (глаз) всё таки не
не нажат
Только что, Sokolikss сказал:
Эх, Вы. не слушаете умных людей :) Это тоже самое, что нажата кнопка Глаз (про которую я Вам писал выше) Эта кнопка имеет функцию Вкл/Выкл. Скорее всего, Вы ее случайно нажали.
3 минуты назад, sloter сказал:
Эта галочка то же самое, что кнопка-глаз. Кроме того, что это выпадающее меню (по стрелке), это ещё кнопка включения\отключения видимости всего (если просто по ней кликать). По скрину видно, что он всё таки не
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Спасибо за помощь! Я вот только не могу понять, как нажать на этот глаз, чтобы поставить или снять эту галочку...
2 минуты назад, Sokolikss сказал:
Как на обычную кнопку, жмите на пиктограмку глаза, а не на стрелочку
Доброго всем дня. А поделитесь кто фаиликом GTOL ( с знаком развертки  повернуто). Свой удалил  сдуру. СВ2020СП4.
9 минут назад, ГЕЛА сказал:
Попробуйте мой, правда у меня SW 2018 SP5.0, но мне кажется, что версия солида особо не повлияет gtol.sym
@nahaus  это не ошибка, а сообщение, что не выбран компонент. Выбирать нужно в дереве, а не в окне модели
21 час назад, Kir95 сказал:
открывает чертёж компонента из сборки, перед запуском нужно выбрать компонент в дереве
Вот простой макрос - открывает чертёж, если он существует и лежит в одной папке с выбранным компонентом, в 2014 солиде работает
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim MyComp As SldWorks.Component2
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = swModel.SelectionManager
If swModel.GetType <> swDocASSEMBLY Then
    MsgBox "Чертежи компонентов можно открывать только из файла сборки"
    Exit Sub
End If
    Set MyComp = SelMgr.GetSelectedObjectsComponent4(1, 0)
        Dim MyCompDrw As String
        MyCompDrw = Left$(MyComp.GetPathName, (Len(MyComp.GetPathName) - 6)) & "SLDDRW"
    swModel.ClearSelection2 True
    Dim Data As SelectData
    MyComp.Select4 False, Data, False
    Set swModel = swApp.OpenDoc6(MyCompDrw, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_DontLoadHiddenComponents, "", longstatus, longwarnings)
    swApp.ActiveDoc.Visible = True
End Sub
5 часов назад, Kir95 сказал:
Работает из сборки. Из детали не открывает чертеж. Но и это большое дело, так как часто приходится открывать чертежи деталей из сборки.
Спасибо за помощь. Макрос то что надо.
Товарищи, у меня есть несколько вопросов которые не получилось решить.
Первый: Как создать свою панель меню с различными инструментами и вынести её в какое-то место?
Второй: При создании линии уклона у меня не выбирается контур, видел люди просто тыкают на грань и солид автоматически выбирает контур, но у меня почему-то сам он не стороет его.
Третий: У меня проблемы с построением эвольвентного зацепления. Как лучше всего в солиде строить эвольвенту ? Я пробовал двумя способами, управляемой кривой и по касательным. Какие ещё способы Вы могли бы посоветовать?
С уважением Н.
Уважаемый @GeneralVoronen . По первому вопросу например так. Вид-Панели инструментов откроется список панелей которые можно включить( у меня например добавлена панель блоки). Далее Инструменты-Настройка - Команды и далее зажав ЛКМ просто перетаскиваем на панель требуемые команды , макросы и т.д.
Здрави всем!
Есть эскиз
, который состоит из двух рисунков наложенных друг на друга. По эскизу видно два ряда сплайнов. Есть способ как-то быстро удалить один из них? В некоторых узлах много точек, и выдавливание выдаёт под 500 ошибок. Попробовал исправлять вручную каждую - делов на полгода =)))))
Подскажите.
Изменено пользователем sssvolk
текст поправил
45 минут назад, sssvolk сказал:
Попробуйте на ненужном нажать правую кнопку мыши и нажать команду "Выбрать цепочку".
16 часов назад, nahaus сказал:
Переделал, чтобы из сборки/детали чертежи открывал
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=1115902
1 час назад, sssvolk сказал:
Выбирай для выдавливания не сам эскиз, а нужные области. Или делай новый эскиз, на который спроецируешь только нужные линии (в меню инструменты эскиза - преобразование объекта)
