Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 часов назад, freud сказал:
такой угол
КАКОЙ угол? У Вас на картинке и на фото совершенно разная геометрия.
12 часов назад, freud сказал:
Подскажите, как сделать такой угол?
может так?
Деталь пример.SLDPRT
или так?
Деталь пример2.SLDPRT
SW2018
Изменено пользователем kirass
добавил вариант решения
16.11.2020 в 02:10, Snake 60 сказал:
как бы я делал эту деталь (в частности этот элемент)
  Показать содержимое
Удаление грани - классная штука
2 часа назад, Ветерок сказал:
Я имею в виду этот угол.
ydj3cXH9jgw.jpg?size=766x740&quality=96&
@kirass Да, шикарно! Спасибо! :)
23 минуты назад, freud сказал:
А есть тут раздел, где специалисты за деньги могут сделать модель?
https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
17.11.2020 в 18:54, Piton357 сказал:
Господа, подскажите, какой операцией можно сделать такую деталь?
на прямых участках угол постоянный, на радиусном меняется и максимум имеет в центре
Накарябал видео-ответ на Вашу задачу :)
53 минуты назад, freud сказал:
Пишите в личку - договоримся ;)
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, при открытии сборки в Solid 2016 сохраненной из Creo в любом формате. Пишет, что хочет всё сохранить в своей версии, так как детали более ранней версии. И всё бы ничего, но некоторые детали при сохранении исчезают, остаются только пустые плоскости. Что можно сделать?
10 минут назад, valeri2311 сказал:
Исчезают при сохранении? А при открытии сборки эти детали открываются нормально?
Я много лет передаю через СТЕП без проблем. В обе стороны.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Да. При первом открытии всё ок. Потом при закрытии сборки он solid всё пересохраняет в своей версии и при втором открытии в сборке уже некоторые детали пустыми становятся и при открытии отдельно деталей тоже пустые. И в СТЕП сохраняла и не в нем.
5 минут назад, valeri2311 сказал:
Попробуйте не закрывать сборку. Сначала сохраните. Посмотрите что получится после сохранения открытой сборки. Не исчезнут ли детали.
Вообще странно. Возможно, какие-то проблемы с геометрией в моделях Крео.
Ещё вариант. Опять же, не закрывая сборку, открыть из неё проблемную деталь и посмотреть что там с импортированной геометрией.
И ещё вариант. Сохранить отдельно проблемную деталь и попробовать её открыть-сохранить.
13 минут назад, Ветерок сказал:
При всех выше описанных сохранениях при первом открытии всё ок, далее он сохраняет в своей версии и всё исчезает. Выбора сохранять в своей версии или нет.
Вот я тоже думаю про проблемы с геометрией. Но самое интересное, что при открытии в компасе нет таких проблем.
Скиньте одну проблемную детальку в Крео. Посмотрю что за диво дивное такое.
18 минут назад, Ветерок сказал:
к сожалению, у меня отсутствует техническая возможность скинуть рабочие файлы
Всем привет, проблема с текстурами. На стену бросил текстуру картинкой и на пол, оно меняет цвет или черным делаем. А текстуры не видно, вчера сохранил проект было ок сегодня не могу понять в чем проблема. НИчего не ставил, просто выключил пк( При рендере все отображается. Рисунки прикрепил для большей информации. Заранее спасибо за помощью
6 часов назад, valeri2311 сказал:
у меня нечто похожее было когда отсутствовал шаблон для деталей (*.sldprt)
то есть он в свойствах солида был прописан но фактически на компе его там не было по этому адресу
но ! в моем случае все детали становились пустыми а не какая-то часть
а если же шаблон не был прописан в свойствах солида - то тогда при сохранении сборки для каждой детали  всплывало окно сохранения, где нужно было выбрать шаблон детали
и если в том окне вместо шаблона детали поставить галочку - Пустой шаблон - то и деталь становилась пустой
поэтому, что вам нужно сделать:
1) в свойствах солида прописать заново пути к шаблонам сборки и детали, ну и чертежа заодно
2) если не поможет - попросить чтобы скидывали сборки в формате парасолид а не степ
3) если не поможет - переустановите солид
ну и естественно,   у вас должны быть права доступа к той папке где лежат шаблоны детали и сборки
если не уверены - перезапустите солид от админа
