Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Просто запускаешь солид, входишь в настройки и галка OpenGL всё-равно серая? А тест RX что пишет?
Да, открыл солид, закрыл окошко, где он предлагает создать новый документ и сразу в настройк.
Тест RX не делал, если честно даже не знаю где это) вечером разберусь, на работе сейчас, а ноут дома
20 часов назад, EvilBear сказал:
Спасибо, прикольный макрос!
Только там по ссылке старый, надо крутить вниз и искать. Я обновлю ссылочку, чтобы сразу на нужный пост попадать. Мало-ли кому пригодится...
Макрос для привязки видов одного листа к выбранной спецификации.
А есть ли макрос который все листы прокручивает и привязывает?
13 часов назад, sloter сказал:
Могу предподожить, что проблема связана с видеокартой\её драйвером. Какая видеокарта? Если ati (amd), то вероятность этой причины в SW сильно увеличивается. Для исключения этой причины попробуйте потестировать с включенной программной эмуляцией OpenGL (поставить галку "Использовать программу OpenGL" в настройках при отсутствии открытых файлов). Или сделать тест видеокарты в SW RX. Если таких проблем в этих режимах не будет, то предстоит кропотливый процесс подбора драйвера.
В общем, сделал тест, RX сказал, мол неизвестная система и тд... обновил драйвер видеокарты - проблема осталась. Запустил солид из RX чеерз OpenGL Software - проблема ушла, всё ок, но все очень сильно тормозит.
в меню пункт использовать опенгл по прежнему не активен...
7 часов назад, Lebedinskiy_n сказал:
Так и должно быть в программной эмуляции. Работать в таком режиме практически не реально. Фактически он нужен для выявления проблем с дискретной видеокартой.
Это как раз говорит что проблема не в SW, а в видеокарте (вероятнее в её драйвере).
Это уже не так важно, ибо
делает то же самое.
Эх, если бы всё было так просто... Не факт, что заработает самый новый драйвер (иногда может повезти, конечно). А вот какой - только методом тыка (или если найдётся кто то ровно с таким же железом и ПО, кто уже прошёл этот путь).  Не раз с этим сталкивался на картах ati. А как то на стареньком ноуте с радеоном так и не смог решить подобную проблему... Поэтому зарёкся иметь дело с картами этого производителя в SW. В ЦП есть встроенное видео? Если не получится подобрать драйвер на крайняк попробуйте отключить радеон и поработать на встроенном видеоядре.
Изменено пользователем sloter
старый драйвер не полностью удалился\не подходящий драйвер
или аппаратные проблемы(перегрев?)
1 час назад, sloter сказал:
делает то же самое.
Ночью попробовал отключить наоборот интергрированную карту (к слову она тоже амд, как и проц) и все заработало, хотя в настройках радеона с солидом должна была работать дискретная. Вроде всё ок, понаблюдаю. Конечно ноут стал работать шумнее и всегда включен кулер, даже без нагрузки. И еще заметил, что теперь пункт "использовать программу опенгл" также не активен, но с галочкой.
Спасибо всем за советы!
Ах да, видеокарта Radeon 540x series, вдруг кому то будет полезно.
41 минуту назад, Lebedinskiy_n сказал:
На самом деле не до конца понятно, что отключилось, а что работает. Ибо то
обычно означает, что задействовано встроенное видеоядро, а дискретка отсутствует. Несложные задачи на встройке в принципе можно выполнять.
6 минут назад, sloter сказал:
Ну я в диспетчере устройств выключил интегрированную карту и перезагрузил ноут. И в программе настройки Radeon сейчас отображается только дискретная 540х
25 минут назад, Lebedinskiy_n сказал:
Как бы там ни было, наличие галки означает, что OpenGL SW не использует. Но главное то, что как то работать можно )
В 25.10.2020 в 19:07, OXOTHuK.SKY сказал:
Нажать эту кнопку и дать имя виду. Возвращайся к нему когда угодно в 3д, а также можно выбрать в чертеже именно его.Именнованый вид.jpg
Спасибо всем, кто ответил!
А вот еще такой вопрос любопытный: скажем я веду кучу проектов. Чтобы не захламлять меню видов-созданными новыми видами, могу я как то сохранить все пользовательские виды, относящиеся к конкретному проекту на жесткий диск, а из меню видов -их удалить? То есть, понадобится в будущем, - я открываю папку проекта, загружаю нужные виды и работаю с ними дальше?
28 минут назад, bubl leg сказал:
Сейчас не могу проверить, но думаю, что пользовательские виды сохраняются в файлах, где были созданы. Их не будет в других файлах.
1 час назад, bubl leg сказал:
В солиде нельзя сохранять виды и камеры, такая фича есть в визуалайзе. Можешь просто сохранить пустую сборку со всеми настроенными видами, а в неё добавлять проекты
21 минуту назад, Kir95 сказал:
а может быть вы в курсе, в солиде можно ли развернуть триаду (поменять стандартные виды) например, чтобы ось Z смотрела вверх вместо Y?
ну и сохранить это всё как шаблон детали и сборки.
20 минут назад, Kir95 сказал:
Или сохранить эту сборку/деталь как шаблон
Только что, kenny сказал:
Если только через Обновить стандартные виды, правда тогда еще плоскости надо будет переименовать, иначе не будут соответствовать.
@Snake 60 можете чуть подробнее ответить пожалуйста?
п.с. я себе сейчас вот так настроил шаблоны детали и сборки.
п.п.с. хотелось бы ось Z направить вверх. только и всего.
Изменено пользователем kenny
6 минут назад, kenny сказал:
Нажми шифт и щёлкни мышкой по стрелке икс
12 минут назад, kenny сказал:
а в чем нужда такой заморочки? кам? кстати, в симуляции движений сила тяжести по умолчанию не вниз а в бок))
3 минуты назад, Kir95 сказал:
это я просто экран разверну. а я хочу изменить шаблон детали в корне. переподписать плоскости и чтобы ось Зэд всегда смотрела вверх. и когда чертежи создаю, чтобы в палитре видов "сверху" и "спереди" тоже соответствовали этой идее.
нашел конпку "обновить стандартные виды". осталось понять, куда пишутся эти настройки. в шаблон part templates (prtdot) ?
10 минут назад, kenny сказал:
Спойлер
2 минуты назад, si-64 сказал:
проектируем станки и постоянно путаемся с электронщиками по поводу направления осей.
ось Зэд по умолчанию смотрит вверх перпендикулярно горизонтальному столу.
