Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 минуты назад, РоманВ сказал:
Картинка
Вот кто будет искать в Справке по слову "картинка"? Как в детском саду.
Спасибо
Евдоким Жаркий
Подскажите пожалуйста, каким образом в сборке соединить две цепи, какие сопряжения использовать? Голову ломаю, не пойму как.
13 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Ты же звенья сам строил, это не импортированная геометрия? Добавь точек в эскиз и сопрягай совпадением точек
Спойлер
Евдоким Жаркий
40 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать контент
Спасибо.
сколько по времени человек в солиде считается новичком -если я , допустим, отработал в солиде год - то я новичок ? или же сколько сам захочет?!:D
Я в солиде 15 лет, до сих пор новичок.
Как в солиде можно быть не новичком, если каждый год новая версия и whats new на двухстах страницах к ней?
Изменено пользователем jtok
52 минуты назад, IgorSh сказал:
На мой взгляд, пока не будет уверенно владеть хотя бы 75-ю % функционала (относится ко всем КАД). А так можно и 20 лет работать, изучив пару-тройку функций. :smile:
32 минуты назад, BSV1 сказал:
Так сможет лишь настоящий профессионал)
16 часов назад, jtok сказал:
да и сам не понимаю - иногда просто не хватает времени чтобы изучить всё  то новое что появилось
Может кто знает, мануал есть, нужно делать расчеты прочностные металлоконструкций бандажа для гальваники (ванны), с учетом жидкости и погружения детали в ванну, может есть программы, или как в солиде симулейшен  ?
бодрого времени суток, друзья!
подскажите пожалуйста, как включить лупу. параметр OpenGL включён по умолчанию и включить/выключить я не могу. и в то же время пишет "увеличительное стекло в данном режиме выключено"
вообще не понимаю, что делать
20 минут назад, cpaka14 сказал:
Все файлы в SW при этом закрыты?
Параметр может быть безальтернативно включен при отсутствии дискретной видеокарты (только встройка). В этом случае лупа работать не будет.
Изменено пользователем sloter
Настя Дольцева
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать оболочку насквозь?
Получается только с дном. Прилагаю также файл солида. :sad:
Соединитель.SLDPRT
Изменено пользователем Настя Дольцева
4 минуты назад, Настя Дольцева сказал:
Конечно можно.
Здравствуте @Настя Дольцева !
При создании оболочки, выберете необходимые грани (ниже указания размеров) и выбранные грани будут удалены.
P.S.
Опоздал ...
Изменено пользователем Yurikman
@6600 На форуме есть целый раздел по прочности. Задавайте вопрос там. Заодно можете поискать похожие темы.
https://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/
Но в целом ответ на Ваш вопрос - да, это все можно посчитать и в солиде и в других программах.
доброго времени суток, помогите начинающему... создавал модель, что-то нажал и теперь инструмент "автоматическое нанесесние размеров" работает странно, вроде как в виде DimXpert
т.е. хочу нанести размер от линии до линии, а он выделяет полностью плоскость. при этом в режиме редактирования эскиза инструмент работает корректно. сброс настроек на дефолт не помог
спасибо
