Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, embedMaster сказал:
Сделал небольшой чертеж
Не надо в Солиде "делать чертежи". Вернее, чертежи в Солиде делаются с трехмерной модели, а вовсе не рисуются как в Автокаде (чем, судя по всему, Вы пытаетесь заниматься). А модель строится не по чертежам, а по эскизам. Для каждой операции свой эскиз, в котором только то, что нужно для данной операции, а не вся деталь.
Если хотите рисовать чертежи без моделей, используйте другой софт.
1 час назад, Kir95 сказал:
Угол не поможет?
Это отдельная дополнительная операция. Выше было показано, как обойтись без неё.
1 час назад, Ветерок сказал:
3 часа назад, Kir95 сказал:
Угол не поможет?
Ну, кромки уже ж были. А у этой операции есть дополнительные возможности. Зато теперь у тебя есть выбор. В учебные пособия загляни
Спойлер
9 часов назад, Ветерок сказал:
Дело в том, что мне нужно было создать чертеж (который я привел выше) в dxf формате. Он очень простой, а скачивать только для него какой-либо автокад излишне.
Настя Дольцева
On 8/22/2020 at 5:17 PM, Le_on said:
Дотяните ребрышко до торца внутреннего цилиндра и должно получится
Спасибо за совет!
18 часов назад, embedMaster сказал:
Почему солид ругался с дугой?
Потому что по его разумению все параметры определены и добавить больше нечего, поэтому он и высвечивает все привязки, которые влияют на данный размер. Можно сделать размер управляющим, но тогда придётся убирать что-либо из "ненужных" размеров или влияющих привязок
53 минуты назад, Plumber сказал:
Но ведь если мы добавим дугу, то чертеж станет неопределенным и появится что добавить...
Изменено пользователем embedMaster
Вы файл можете приложить (укажите версию Солида)?
Помимо самого чертежа или эскиза переопределёнными могут быть элементы эскиза, хотя остальная часть останется недоопределённой.
Приложил, v2020
Увы, для меня это будущая версия. Смотрите внимательнее что у вас с перпендикулярностями и касательностями, а так же где-то параллельность может подхватиться.
И последнее, начальную точку можете зафиксировать (значок в виде якоря), от неё получите уже определённость.
Изменено пользователем Mr_AM
С определенностью чертежа (без дуги) я определился, просто осталась не ясна ситуация почему при добавлении дуги и ее размера чертеж ломался..
Потому что ваша дуга с сопряжениями касательности к линии размером 11,50 и прохождением через верхнюю вершину линии размером 19,00 уже создают определённость, но вы её ломаете, задавая свой размер радиуса.
Смотрите на это так: у вас есть три условия задания дуги (части окружности) - это две точки вершины соответствующих линий и третье условие касательности. Так это примерно то же самое, что через три точки нарисовать окружность. Последнее возможно, но только с одним определённым радиусом.
Нужна помощь!
Собираю основание музыкального инструмента, подобие ковша.
Деталь состоит из 7-ми лепестков из дерева, склееных между собой.
Хочу получить развертку одного лепестка.
Пытался сделать через преобразование в листовой металл. Солид ругается на незакрепленные кромки
Как сделать развертку (подобие глобуса или луковицы)?
Картинка 1
5 минут назад, a1isher сказал:
Для этой штуки подойдёт Вставка-Поверность-Сплющить
10 минут назад, a1isher сказал:
Зачем в дереве столько отсеченных поверхностей? Достаточно сделать один лепесток и размножить его массивом.
И, возможно, делать массив листового тела, а не поверхности.
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Не надо ничего плющить. Если это сделано как надо - куском цилиндра, то цилиндр замечательно разворачивается на плоскость.
Вот только насчет скошенных кромок у листа я не уверен - развернет ли деталь со скошенными кромками.
Разумеется, разворачивать надо каждый лепесток отдельно. Это должна быть отдельная деталь.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Тогда нужно будет переводить деталь в листовой металл. А так сделал поверхность, да вывел на чертёж или двг/дхв
Форму собрал через команду "поверхность по траектории" Лепесток в единичном варианте не смог смоделировать.
С командой сплющить вроде как получил нужную развертку https://prnt.sc/u536gk
Отсеченные поверхности отсекают лишние элементы от лепестка.
С солидом на "ВЫ", подхожу творческий
9 минут назад, Kir95 сказал:
Так и сделал, спасибо
14 hours ago, a1isher said:
Нужна помощь!
Картинка 1
Разворачивайте поверхности смещенные относительно вашей внешней цилиндрической с учётом влажности дерева, а не твёрдое тело. И к этой поверхности надо достраивать все подрезки с запасным углом в 2 градуса на сторону. Вообще подобные вещи идут строго с учётом технологии, по которой должно это изготавливаться. Тут и выбор породы дерева важен и его часть, вернее, откуда должны браться заготовки из ядра или заболони. Если это для себя изготавливается, то шанс попасть сразу очень невелик, надо будет доподрезать и шлифовать по примеркам.
Вставить изображение (эскиз) в деталь в качестве подложки, чтобы потом обводить можно только через фон? Других вариантов нет, чтобы было удобнее подгонять размеры и положение? И только TIFF?
Только что, Ветерок сказал:
Создаешь эскиз, далее Инструменты-Инструменты эскиза-Картинка эскиза. Там все форматы можно вставить
