Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
32 минуты назад, Олег СПб сказал:
Всем доброго дня!
Друзья, подскажите плиз, как выйти из положения? В SW отмасштабировал деталь в нужный р-р, теперь не могу загнать её в SC, в меню ИНСТРУМЕНТЫ пропала строка SolidCAM. Подозреваю что это от масштабирования. Очень не хочется рисовать деталь с нуля. Есть какое нибудь решение? Заранее благодарен.
Виноват, разобрался сам.
Доброго времени суток всем.
Помогите, пожалуйста, решить проблемку.
Например, имеем окружность, к ней приделываем 2 перпендикулярные направляющие, которые относительно друг друга сходятся (или расходятся), в общем не параллельные.
Как протянуть окружность так, что бы эти направляющие задавали направление и меняли диаметр окружности в зависимости от схождения (расхождения) ? Не прибегая к построению ещё двух направляющих. А то у меня получается, что там, где направляющие, там сжимает до эллипса, а где нет направляющих, оставляет диаметр первоначальной окружности. Т.е. получается эллипс, а не окружность другого диаметра.
Для иного примера: профиль крыла, направляющие по передней и задней кромки. При сужающихся направляющих хорда крыла меняется, но относительная толщина профиля остаётся постоянной, но мне так не нужно. т.е. автоматическое изменение масштаба по направляющим.
Заранее спасибо.
28 минут назад, SlaviKa сказал:
Заранее спасибо.
Чему перпендикулярны направляющие? Друг другу или перпендикулярны (касательны) к окружности? Это всё на плоскости или в пространстве? Прикладывайте пример.
1 час назад, Ljo сказал:
окружность на одной плоскости, направляющие на перпендикулярной плоскости. вот примеры:
На второй группе картинок профиль, который с широкой стороны - оригинал. с узкой - результат протягивания. т.е. хорда меняется, а относительная толщина нет...
Так вы определитесь что вы хотите построить.
Если конус, то и стройте методом вращения вокруг оси, а если поверхность с разными направляющими, то указывайте полные данные для построения, а не "пусть как-нибудь сам построит, как у меня в голове придумано".
Можете задать зависимость параметров перемещаемого профиля от перемещения.
27 минут назад, Ljo сказал:
То, что конус вращением - это понятно. Но в данном случае он (конус) выступает упрощённой моделью протягивания профиля крыла по направляющим.
Вот я и не знаю где и что указать ему, что бы SW понял, что от него хотят. Подскажите, пожалуйста, куда и какие полные данные необходимо указать для построения ? Как задать такую зависимость ? Я только учусь. Сложно пока, извините уж. Заранее Спасибо!
1 минуту назад, don108 сказал:
Дружище, в чём проблема?
Привязывай окружность к точкам направляющих и всё
У него две направляющие под разными углами к исходной плоскости круга, вот Солид и тянет уже не окружность.
3 минуты назад, SlaviKa сказал:
У вас две разные задачи. С крылом стройте больше промежуточных сечений и будет вам счастье. А вот как вы потом законцовки крыла будете делать в Солиде... вопрос хороший.
@SlaviKa Если вам это для построения геометрии крыла, то вы находитесь в глубочайшем заблуждении, что сможете таким образом корректировать геометрию оной детали.
да, для построения геометрии крыла. очень жаль...
2 минуты назад, Ljo сказал:
да, именно так.
по сечением да, пробовал, действительно получается. но надеялся, что может получиться проще.
я пока не знаю, до законцовок ещё не дошёл. подскажите, забегая вперёд, в чём может возникнуть затруднение ?
3 минуты назад, don108 сказал:
Да ни как ... не сделает он таким образом законцовки.
@SlaviKa , кто тебе посоветовал таким образом осуществлять корректировку геометрии крыла ... кто тебя в этот БЛУДНЯК подтолкнул?
коллега, который более 20 лет рисует в проинженере. говорит систему координат дополнительно вводит. но помочь не получается, т.к. сапры разные...
@SlaviKa  вот видосик просмотри ... это, правда, построение вентилятора, а не крыла, но суть-основы те же ... а своему коллеге - рисовальщику вставь в ухо воронку и продуй мозги
  Скрыть содержимое
хорошо, спасибо!
В 17.06.2019 в 09:05, Skinwalker сказал:
а нельзя как-то СВ заставить метизы и детали из подсборок отображать в мегасборке? Игнорировать подсборки, что ли.
 на вкладке конфигураций подсборки, которую нужно игнорировать, ПКМ по конфигурации - Свойства, в появившейся вкладке выбрать Отображение дочерних элементов … - Продвинуть (Promote).
В спецухе "мегасборки" будут показаны компоненты подсборки без самой подсборки.
Изменено пользователем Kir95
48 минут назад, Kir95 сказал:
В догонку к теме - если в конфигурации выбрать "Скрыть" дочерние компоненты, то подсборка в спецухе будет отображена, как один компонент, даже если тип спецификации будет выбран "Только детали" или "Смещённая". Удобно для заимствованных или покупных изделий.
Благодарю за исчерпывающий ответ. Для специи СВ это работает. А вот с ихней же PDM не хочет. Впрочем, это уже другой вопрос для другой темы.
1 час назад, AlexArt сказал:
@Kir95 , как я понимаю в случае модуля SWR-спецификации этот способ не прокатит?
Проверьте и поделитесь опытом. Я SWR-спецификацию не использую.
@Kir95 , так не работает. Я как понимаю, SWR-спецификация тупо считывает данные из карточки файла PDM-системы, ей без разницы какие там опции в конфигурации стоят.
Может, используя функции администратора SWR, и получится что-то сделать, но никто мне на встречу в моей организации точно не пойдет.
Здравствуйте.
Как вернуть полутона в изображении?
Раздела для совсем тупых на форуме нету, а сам сообразить не могу. Подскажите пожалуйста.
8 минут назад, storkueter сказал:
Вид - Отображение
Наверное вам туда
Да, там у меня те же настройки, что и в нормально отображаемых деталях:
- Закрасить с кромками
- Черновое качество в режимах невидимые линии
- Тени в режиме закрасить
- Линии перехода видимые
Все тоже самое но вид плоский. Где-то должны быть ещё настройки.
