Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте!
Можно провернуть тело в теле что бы остался вырез от детали вращения "в плане"
Что то типа " повернутый вырез"
49 минут назад, trainalex сказал:
Не совсем понятно что нужно, возможно ПОЛОСТЬ.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/HIDD_DVE_INSERT_CAVITY.htm
Уважаемые, что-то я, видимо, допился.
Пытаюсь сделать плоскость, которая делит цилиндр пополам.
Первая ссылка - ось цилиндра - Совпадение, вторая сылка  - торец цилиндра - перпендикулярно
Не делается.
Ничего не понимаю.... и буду благодарен за ответы. Спасибо.
48 минут назад, trainalex сказал:
Спроецировать внешний контур детали, и уже на его основе делать вырез вращением.
2 минуты назад, modsley сказал:
Судя по скрину, цилиндр в центре координат. По идеи у вас уже есть стандартные плоскости которые делят его по пополам
5 минут назад, modsley сказал:
Не делается.
Зачем Вам торец? Ось же перпендикулярна торцу.
@modsley нарисовать цилиндр так что бы базовые плоскости были делителями.  В вашем случае программа не может определить как ей постоить плоскость так как ось уже принадлежит перпендикулярной плоскости и не может быть 2 условием построения.
Если все же хотите строить дополнительную плоскость а не использовать базовые то можете построить эскиз на торце где укажите через какую линию проводить плоскость перпендикулярную торцу
Изменено пользователем juliki
18 минут назад, Kelny сказал:
Полость в которой импеллер сможет крутиться. Как бы "повернутый вырез" , но телом
28 минут назад, trainalex сказал:
Если крутить не останавливаясь будет дырка - сквозное круглое отверстие. Если хочется резьбу под ваш импеллер, то поворот вашего тела ни чего не даст, т.к. судя по картинке шнек волнистый (но может обман зрения). Если речь о построении резьбы/шнека, то можете поискать по форуме темы такие имеются.
46 минут назад, modsley сказал:
Зачем строить цилиндр, что бы потом делить его? Постройте сразу две половинки, а что бы они не сливались уберите галочку ОБЪЕДИНИТЬ.
Так же можно сделать разрез одной линией на торце инструментом ВЫРЕЗ и там параметры тонкостенного разреза.
47 минут назад, modsley сказал:
Не хватает элементов для определения плоскости, ведь вращение относительно оси не задано. Вместо второй плоскости возможно стоило выбрать эскиз/часть эскиза.
17 минут назад, Kelny сказал:
Да, надо именно область вращения.
По профилю не обрисовать .
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с прорисовкой рельефа на кривых плоскостях? Поделитесь опытом, плиз. У меня получается какая то фигня. Надо получить канавки, так что бы они плавно обтекали модель балясины.
Заранее благодарю за любую подсказку.
S-130.SLDPRT
17 минут назад, Олег СПб сказал:
Можете сделать что то похожее. Вместо бобышки сделать вырез
Подниму немножко.
Про возможность провернуть телом область вращения.
Обратный процесс понятен. Я могу конус надеть на крыльчатку и все отсечь - крыльчатка будет точно по конусу.
Но надо конус по крыльчатке.
Изменено пользователем trainalex
25 минут назад, trainalex сказал:
Модель бы прикрепили
3 минуты назад, Xugack сказал:
@trainalex Это картинка, а не модель
импеллер+_область.SLDPRT
56 минут назад, trainalex сказал:
У вас есть спираль по которой построена крыльчатка. Там есть и диаметр и угол конуса. Самое банальное сделать вырез указав уклон спирали.
Еще можете саму спираль использовать для повернутого вырез, или кромку самой модели
Изменено пользователем Xugack
15 минут назад, Xugack сказал:
Посчитать конус куда она впишется это можно. Уже давно так и сделал.
Но это как то не правильно.
А если деталь вращения оч. сложную форму имеет?
1 минуту назад, trainalex сказал:
Использовать для построения поверхности вращения внешнюю кромку детали
если край лопасти не прямой а закругленный , ну обычный гребной винт.
Построить 3д эскиз и им отсечь?
А изменилась толщина и опять тереть будет
