Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте! Осваиваю чертежи в Солидворксе. Как вытащить номер позиции определённой модели в виде шифра, чтобы вставлять его, скажем, в тех.требования, чтобы в дальнейшем он автоматически обновлялся?
Для примера, в ТТ запись: Винт поз.17 можно менять на Болт. Спецификация от Леона, номер позиции меняется при сортировке на 19. Как сделать, чтобы автоматом ТТ менялось на Винт поз.19 можно менять на Болт?
Изменено пользователем AntonDu
3 часа назад, AntonDu сказал:
При редактировании заметки ТТ выбираете курсором нужную позицию (она должна уже быть проставлена на чертеже), на которую нужна ссылка. Она автоматом подтянется и будет изменяться при сортировке..
Изменено пользователем malvi.dp
В ‎13‎.‎03‎.‎2018 в 18:59, Plumber сказал:
Я только не понял, зачем столько уравнений? Это что новый SW так делает?
  Показать содержимое
Нет. Это личные тараканы. Кроме выноса основных размеров в глобальные переменные, через них же сделан расчет радиусов сгибов внутренних и внешних для медной фольги. Так как они зависят от толщины фольги.
23 часа назад, malvi.dp сказал:
Спасибо! А если позиции на чертеже нет (деталь - пустая болванка, вроде свинцового припоя)
Здравствуйте.  Имеется сборка в формате STEP.
Подскажите как её растащить или сохранить отдельно детали из этой сборки.
7 минут назад, LessNICKoff сказал:
Не открывая что ли?
8 минут назад, LessNICKoff сказал:
Судя по всему, Вы даже не пытались что-то сделать. А жаль.
Открываете сборку в Солиде и сохраняете в Солиде. Получаете файл сборки и файлы всех деталей. Сложно было попробовать?
12 минуты назад, LessNICKoff сказал:
Если при импорте сама не рассыпалась на детали и/или импортировались только как ссылки на инородный формат. То сохраняем в формате Solidworks и дальше при необходимости делим через меню: Вставка-Элементы-Сохранить тела...
10 минут назад, LessNICKoff сказал:
Сохранил. А как мне из этой сборки деталь сохранить?
Она уже сохранена. Ищите там, куда сохраняли. Можете из сборки открыть её в отдельном окне. В открытом файле детали или тела? Разницу знаете? Скрин приведите.
Изменено пользователем sloter
Скрин дерева файла (с левой стороны) покажите после открытия.
Если вы сохраняли сборку вместе со всеми деталями (по умолчанию), то файлы деталей сохранены там же. По дефолту всё в папке, где и исходный stp. Если не хотите искать выделите в дереве или окне нужную деталь - Открыть (из всплывающей панели) в отдельном окне. Дальше делайте с ней чего надо.
6 минут назад, sloter сказал:
По дефолту всё в папке, где и исходный stp. Если не хотите искать выделите в дереве или окне нужную деталь - Открыть (из всплывающей панели.
В старых версиях так.
В новой версии по умолчанию ссылка на степ, а что бы втащить программу надо через контекстное меню конвертировать.
1 минуту назад, Kelny сказал:
О как... В последних версиях не доводилось конвертировать...
Я сохранил в сборке солидворкс, а при повторном открытии сборки уже солида в дереве построения детали с форматом stp
@LessNICKoff @sloter
В 01.02.2018 в 17:05, cos2001 сказал:
Попробуйте разорвать связь со step-файлом.
Правая кнопка мыши на сборке -> разъединить элемент.
Тема где это упоминалось по теме конвертации в новой версии:
http://cccp3d.ru/topic/88181-проблемы-работы-с-деревом-в-импортированной-step-сборке/?do=findComment&comment=847106
Изменено пользователем Kelny
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
