Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, Атан сказал:
Проще сделать R1.
Как тогда принтер напечатает эту полку?
здравствуйте, все. Я тут новичок, и может задам вопрос не по совсем теме. Построила деталь, проверила геометрию, начинаю считать в на прочность в приложении simullation. Проблема в задании характеристик нелинейного материала. У меня сталь 0,9Г2С. Знаю что надо задать кривую напряжение- деформация, знаю как, но не знаю где взять значения, чтобы соответсвовало именно моей стали. Подскажите, кто делал такие расчеты в солиде. Очень жду помощи.
23 минуты назад, irina63 сказал:
Форум по Simulation тут
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
54 минуты назад, Андрей67 сказал:
Многие принтеры печатают прореженную поддержку, которая после печати удаляется.
С другой стороны, если принтер может напечатать то, что снизу, то почему бы просто не перевернуть деталь на верхнюю плоскость и тогда ваша полка вообще ляжет на стол, а всё остальное уже будет печатать. Но чего-тол подозреваю, что программа подготовки модели всё же предложит добавить поддержку под косые стенки вашей детальки.
Ну и третий вариант, если вы не можете в модели сделать обрезку после радиусов подключив своё воображение, то можно напечатать детальку с целой полкой, а потом уже на реальной детали ознакомится с тем как можно обрезать полку. А как разберётесь на реальной детали, то сделаете в модели.
Изменено пользователем Kelny
1 минуту назад, Kelny сказал:
Я не сталкивался с принтерами, отдам тем кто этим занимается. А полка и снизу тоже будет, не достроена ещё.
20 минут назад, Атан сказал:
Тогда так.
С двух сторон получается, а с двух нет. Вижу разрывы, скорее всего из-за них. Атан, как Вы тогда сделали?
10 минут назад, Андрей67 сказал:
Ну так может с этого и надо было начать. Так что может под принтер и не нужно, то чем вы занимаетесь. Будь это литьё, тогда да, надо было бы подумать о радиусах и уклонах, а если это, например, послойной насыпкой порошка будет печататься, то вообще всё сделают без всяких радиусов. Если послойная наращиваемая печать нитью, то возможно просто будет в некоторых зонах напечатана поддержка, которую после печати надо будет удалить.
3 минуты назад, Андрей67 сказал:
Разорвал кромку скругления в местах касания квадрата с окружностью элемента по сечениям....
Варианты исполнения могут быть разные....
19 минут назад, Kelny сказал:
Может, нужно тогда узнать. Написано у них только:
Оборудование: 3D принтер Ultimaker 2+,Mankati XT, PrintBox ONE, Createbot Mini
Способ печати: FDM
2 часа назад, Андрей67 сказал:
Способ печати: FDM
Ну и печатайте вверх ногами.
Без поддержек всё равно не обойтись.
А с наружи их зачищать легче, чем изнутри.
Но вот в стол 250Х250 модель с поддержками не влезает.
Изменено пользователем Павлуха
15 минут назад, Павлуха сказал:
3 часа назад, Андрей67 сказал:
А в Вашей модели выше есть эта полка?
Не вводите в заблуждение.
31 минуту назад, Павлуха сказал:
А к моему вопросу нижняя полка имеет значение?
Не ввожу. Здесь о чём говорили?
Я не читатель.
Я вижу модель.
Не парьтесь с этой фигнёй.
Слайсер сам поставит где надо поддержки.
Их там не так много будет.
12 минуты назад, Павлуха сказал:
Это уже второй вопрос, всё же хотелось построить скругление на горловине. Так и не получилось по кругу, только с 2-хсторон.
19 минут назад, Андрей67 сказал:
Всё прекрасно строится.
Вы просто не умеете их готовить.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Так поделитесь рецептом с картинками!
Только что, Андрей67 сказал:
А Вы попробуйте подумать головой, что мешает Вашему скруглению.
Проанализируйте геометрию и исправьте ошибки в одном эскизе.
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
