Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
9 часов назад, Vinnytu сказал:
Solidworks 2018
Куда Вы вперёд паравоза-то?
Ещё 17-й не обкатали...
Закономерность: чем меньше опыта, тем выше версия программы.
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как выдавить множество цилиндров на сферической поверхности? Нужно смоделировать игольчатый радиатор, иглы которого отогнуты, как у ежа.
Даташит радиатора прилагаю.
радиатор.pdf
4 минуты назад, don108 сказал:
@ZoerAlex выдавливание до поверхности и указать нужную поверхность
Это не подходит. Посмотрите приложенную pdfку. Как Вы советуете, иглы будут параллельны друг другу, и не перпендикулярны к касательной у основания каждой иглы.
Да, типа такого.
Эскизы в дереве можете раскрыть?
И ещё нюанс, у Вас по цилиндру расход игл, а мне нужно по сфере.
Изменено пользователем ZoerAlex
У меня вообще при переносе на сферическую грань выдаёт ругательство "Выбрана сферическая или тороидальная грань. Эти типы граней сейчас не поддерживаются". Чушь какая то. Почему СЕЙЧАС, и когда станут поддерживаться?
5 минут назад, don108 сказал:
Тогда УВЫ!!!
В 18-ом это есть
Ничего не решается Переносом.
Эта модель (которая на чертеже) сделана не в SW (он так не умеет)...
11 час назад, Vinnytu сказал:
Нет... потом надо распечатать на 3D принтере.
Найдите подходящую модель горы, и вставьте в вашу модель.
9 минут назад, Атан сказал:
Да мне бы как don108 сделал вполне подошло бы! У него то переносом решается.
9 минут назад, don108 сказал:
@ZoerAlex в 16-м тоже не даёт
Вы же иглы по размерам чертежа в PDF делали?
4 часа назад, Атан сказал:
Уже умеет.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Уже умеет.
Интересно. Покажите картинку модели с деревом ...
16 минут назад, Атан сказал:
Перенос работает на любую поверхность.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно сделать вот такие ребра:
на вот такой вот детали на всех внутренних поверхностях:
Деталь4.STEP
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
Добрый день!
Деталь4.STEP
Сделать можно всё. А как Вы эту хрень с формы снимать будете?
5 часов назад, Атан сказал:
Не перенос, это точно - на выходе радиус другой получается. За полчаса примерно вот так можно:
5a05ba254b283_2.thumb.JPG.d2979023761f374db1513d3d8ca89864.JPG5a05ba7cc139e_3.thumb.JPG.df5db34273bbee26eec0163e3d50ae30.JPG5a05ba893855c_1.JPG.a2066a8b9f8faa7aa0a81c2f7192fa10.JPG
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Сделать можно всё.
Если знаете, то подскажите, пожалуйста, как?
вообще снимать не буду...
39 минут назад, Павлуха сказал:
Я писал про создание модели (сообщении №12156 радиатор.pdf), а не про Перенос.
40 минут назад, Kir95 сказал:
Интересно. Получается, что сварная деталь - это дополнительные массивы?
20 минут назад, Атан сказал:
Высота столбиков не одинаковая....
Да, вот так поточнее будет:
