Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите слить сопло (стенки 1мм вырез 2мм) с цилиндром для шланга от аквариумного фильтра 19мм. (Выделено красным) И поворот сопла на 90 градусов (выделено синим) И может внутри сопла сделать рёбра для направления воды?
Сопло для аквариумного фильтра
Фаил SLDPRT
Изменено пользователем Vinnytu
13 минуты назад, Vinnytu сказал:
операция по сечениям.
АльбертАсадулин
В 06.11.2017 в 18:52, Snake 60 сказал:
Ctrl + B, затем Ctrl + Q - не помогает?
Нет, конечно. Стал бы я спрашивать.
В 07.11.2017 в 19:24, Xugack сказал:
А как теперь узнать, прорезалась на сквозь или нет? И какой фонтан будет бить из сопла? Туда как-то воду виртуально можно налить?
Soplo.SLDPRT
8 минут назад, don108 сказал:
Используйте вид с разрезом (по двум сечениям)
  Показать содержимое
Что-то у меня с ориентацией... всмысле в пространстве... :) Это значит разрезано? Вода будет бежать?
Всем доброго времени суток! Здесь этот вопрос уже обсуждался, но всё-таки еще раз спрошу, так как уже второй день мучаюсь не пойму.
С сервера вытащил папку с деталями на свой комп. Переименовал. Делаю сборку, выдаёт ошибку: Добавление детали в сборку создаст конфликтные ссылки. Невозможно добавить. Солид 17-й.
Уже в детали разорвал связи. Один пень, добавляю, ошибка.
Соответственно, готовые сборки которые уже были тоже удалил. В в иду того, что детали делались на скорую руку и названия писались тоже. Делаю с нуля, как должно быть. Переименовываю, делаю сборку узла, добавляю деталь, ошибка. Какие там ссылки не пойму никак.
Скриншот не могу добавить, какая то ошибка на сайте.
8 часов назад, Vinnytu сказал:
Что должно прорезаться?
В солиде этого не посчитать. В солиде можно только рассчитать поведение воды внутри сопла, единственно что можно определить это параметры на выходе из сопла.
30 минут назад, romanalexeevich1988 сказал:
Вероятно контекстные внешние ссылки: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/locking_and_breaking_external_references.htm
Что бы программа разрешала загрузку моделей с перекрёстными ссылками нужно поставить галочку (но тут как бы в ступор не ввести программу при циклических ссылках): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки-Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке
17 минут назад, Kelny сказал:
Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке. Эту галочку поставил.
Из за версий я думаю тоже вряд ли. Было сделано в 15-м, заинсталировали 17-й. Пробую рвать все связи во всех созданных сборках.
Пока картина такая же.
3 часа назад, Xugack сказал:
Ну... отверстие для воды... там деталь из нескольких эскизов... мало ли... может что и не удалилось... и вода потом... после печати не побежит... ;)
А в Solidworks можно сделать Background для аквариума в виде скалы?
7 часов назад, Vinnytu сказал:
Открыть вашу модель не могу, так что сказать как там у вас дело с прорезями не могу.
Можер вставить картинку для фона, если вы об этом
2 часа назад, Xugack сказал:
Нет... потом надо распечатать на 3D принтере.
А что с файлом не так? Solidworks 2018
