Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
DsКоллеги, подскажите, пожалуйста, почему не получается построить спираль Архимеда в SW2016SP5. Делаю по этому туториалу:
по-моему, Вы просто не ту команду используете. Или не так её пытаетесь использовать.
Здравствуйте, чета намутил с изменением прозрачности... Помогите пжс сделать деталь опять непрозрачной.
Прессформа_тройная_22.sldprt
10 минут назад, Dimooon сказал:
F8 и всё увидите сами.
11 минуту назад, Dimooon сказал:
ПКМ на Бобышка-Вытянуть1, Внешние виды. Там либо удалить внешний вид, либо зайти в его редактирование и убрать прозрачность на одной из вкладок.
10 минут назад, kkk сказал:
Долго...
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Долго...
Как один из вариантов - нормуль... К вершине горы ведут тысячи путей.
Только что, kkk сказал:
Но если вы не знаете короткий, то идти будете дольше.
5 минут назад, Павлуха сказал:
Прям заинтриговали, может и вправду не знаю? Показывайте, проверим свои знания. :)
Изменить прозрачность? Сразу не заметил, т.к. работаю в 15 Солиде, а там менюхи как-то по-другому выглядят. В 16 вообще мрак, ничего не вижу в нем.
Изменено пользователем kkk
Я , кстати, с F8 забуксовал...  Увидел -  но не все. Некоторые элементы остались прозрачными, хотя столбце прозрачности больше ничего не осталось
2 минуты назад, Dimooon сказал:
Какие некоторые, в этой детали только один прозрачный элемент и был. Тут правда не все подгрузилось, может у Вас картина полнее.
4 минуты назад, kkk сказал:
Внешний вид.mp4
И вправду....Скачал свой файл с форума нназад и во второй раз, все четенько сработало.  Компьютер подвис, чтоле... Прошу пардону
Внешний вид.mp4
Да чуть выше уже писал об этой возможности. Но признаю, хотя я и знал этот способ, но пользуюсь им весьма редко, поэтому сразу в голову не пришел.
7 минут назад, Павлуха сказал:
Это если один элемент надо убрать, а если у нескольких, то разницы с путём через ПКМ над названием файла в дереве и выборе Appearances cо спусканием в выпавшем меню до строчки Remove All Parts App..., особо не будет.
Так я и говорю, знать нужно много вариантов, а самый удобный каждый выберет для себя сам.
Пока Вы здесь... Еще вопрос про внешний вид. Раньше у меня тут была целая куча всяких библиотечных видов. Но в один момент куда то все слетело... Не критично, но понимаю, что  ваще не контролирую ситуацию... Как вернуть мой любиму. матовую бронзу?
1 час назад, Dimooon сказал:
Точно не скажу, т.к. пользуюсь стандартными, но можно посмотреть Параметры-Месторасположение файлов-Настроенные пользователем внешние виды. Там указать папку, где лежат Ваши внешние виды.
Привет всем,
я новичок в программе(SW2014)...
У меня такая вот проблема возникла:
...при добавлении спецификации, окно почему-то маленькое и не на переднем плане(как будто привязано к чему-то). Как сделать окно спецификаций больше и на передний план выставить его? Specifikacii_korvati.jpg
Изменено пользователем IGor2D
