Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, Атан сказал:
размер высоты расположения нужен
Не нужен. Задан диаметр окружности - это достаточно для однозначного определения её места.
Только что, salfegio сказал:
И "гуру" не всё знают, а вы говорите Справка...
Просто есть стереотипы, которые вдалбливают в техникумах, институтах, на заводах...
Некоторые просто не хотят от них отходить. И всё.
Раз Г.И. сказал так, значит так!
2 минуты назад, Павлуха сказал:
НЕ НУЖЕН!!!
Я говорю про поставленную задачу и про реальность, а не про геометрию построения. И именно для получения этого справочного размера и делаются все геометрические построения.
Даже с целью контроля этот размер просто необходим.
Кстати. Если знать цель построения этой окружности, тогда может всё измениться.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
От неё по 3D кривой пойдёт пвх труба. 25мм - это внешний диаметр трубы. Т.е. эта окружность есть профиль трубы.
Изменено пользователем salfegio
Вопрос был задан иначе. Читайте исходный пост.
1 минуту назад, salfegio сказал:
Зачем тогда такой конус? Сделайте его на нужную высоту.
Потому что такой конус у реальной модели помпы. Да, в этом не было необходимости.
Согласен. Только нарисовать в SW - это одно, а нарисовать в реальности (на конусе) - это другое.
Но, как Вы и написали: "Если знать цель построения этой окружности, тогда может всё измениться.", то и рисовать ничего не надо....
5 минут назад, salfegio сказал:
Нате.
Конус.SLDPRT
4 минуты назад, Атан сказал:
Практически то же самое. На конус надевается труба нужного диаметра, которая оставляет искомый след.
Спасибо.
Ну вот. Всего одно слово. А я времени сколько потерял?
А Вы говорите, что здесь всех посылают...
Только что, Павлуха сказал:
Если бы Вы просто написали в первом посте, как это можно проще всего сделать, ушло бы минут 10. А так два часа.
Если бы Вы объяснили, что именно Вам нужно...
А так два часа одевали окружность на конус...
Лучше бы я что другое куда одел бы...
7 часов назад, Petja сказал:
В общем сделал в Inventor.
Ну всё, инвентор рулит. Парни, расходимся, тему можно закрыть, да и весь раздел SW.
http://cloud.tapatalk.com/s/5998da5940fde/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B044.zip
Помогите обшить эскиз угольником 20х20... У меня плохо получается, нестыковки угла, в разные стороны смотрят[emoji21]
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
В 19.08.2017 в 09:01, Michael_Mira сказал:
Можете не утруждаться =)
25 минут назад, tulibay сказал:
Помогите перевести на узбекский язык1a.PNG.04688cd1ff5da1d702f21f7f3c2ababc.PNG
Дирка адин сантиметар, и резьба аткрыть.
