Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, openair1981 сказал:
неужели мало мебельных прог специализированных, к примеру SketchUp, зачем в Солиде заморачиваться
Я лишь только учусь. Мне нужен расчёт гидравлики в принципе..
Почему - то после перетягивания фланца на рабочую область, не появляется слева менюшка Route properties как на видео.
В чём может быть дело?(
11 час назад, salfegio сказал:
Так соответствующий модуль  не подключили, вот и не отображается. Меню: Инструменты-Добавления...-Solidworks Routing
Изменено пользователем Kelny
Подскажите пожалуйста по типам линий, интересуют осевые. Что бы сделать оси симметрии с помощью инструмента "осевая линия" выбрал кромки, сделал 2 осевые. Но мой нормоконтроль требует, что бы осевые линии пересекались по штрихам. Как можно это настроить?
1 час назад, kone36484 сказал:
Тяните за концы осевых линий.
Вы тоже вправе затребовать, что бы вам указали пункт стандарта указывающий на необходимость выравнивания. Хотя для красоты можно и подправить.
1 час назад, Kelny сказал:
так и делаю, просто думал можно как-то автоматизировать это
3 часа назад, Kelny сказал:
Галочку поставил, Solid перезагрузил.
Всем доброго времени суток. Задача такая:
Есть процессор, у которого 650 выводов. Я рисую его без крышки, то есть керамический корпус, набор контактных площадок и в центре, собственно, кристалл. Зачем? нужно смоделировать испытания на вибрацию, найти резонансные частоты. Рисовать площадки - это одно. А вот соединять проводками - большая проблема. Все проводки будут разные, ну или их всего будет 75 разной длины, по 8 каждого. Предполагалось, что я ещё сделаю сварной шов на каждый из них (золото), но вот никак не могу сделать правильное сопряжение в сборке.
Можно ли рисовать эскиз для проводка прямо в сборке и там же его превращать в объект? А то с координатами каждый рассчитывать я буду целый месяц. И может ли наша любимая программа провести испытания так, чтобы было видно, как отклонялась каждая деталь в процессе? Это надо затем, чтобы понять, будут ли от вибрации соприкасаться между собой дугообразные соединители из золота
3 часа назад, salfegio сказал:
Галочку надо было ставить слева, тогда не надо было бы ни чего перегружать.
2 часа назад, AlekseyGarcia сказал:
Что мешает упростить задачу до 2-3 проводников? Ну максимум по 2-3 из каждого ряда. Конечно другой вопрос как задать программе корректные условия задачи, что бы она выдала относительно правдоподобный результат, для этого неплохо представлять что должно получаться.
Не уверен, что это будет настолько же приближено к реальным результатам. Тут такая просто вещь, что весь процессор в сборе должен не развалиться при частотах 0-5000Гц. А сборка только корпуса и ядра дала результат 5031Гц - резонансная частота. Тут малейших уже изменений достаточно, чтобы всё перевернулось.
Ладно, тогда такой вопрос - как лучше всего рисовать проводник? Я рисую как сплайн и затем движение окружности вдоль эскиза. можно сделать как-то гибкую деталь? допустим, если с длиной не угадал, то при сопряжении само всё на место встало
Необходимо изменить размер уже существующей детали. Выделенную на скриншоте грань надо увеличить по высоте.Untitled-1.jpg.7b1c6c7d4010476ab89b7bfc2a07fdbf.jpg
Я захожу в режим эскиза и меняю его размер. Размер меняется, но у эскиза нет привязки к верхней части. Не понимаю как задать эту привязку, т.к. эскиз из другого элемента я выбрать не могу. Или может я что-то не так делаю и нужно идти по другому пути?Untitled-2.jpg.4675766e9b9f8ca6f7f5bbbc66610fdc.jpg
53 минуты назад, MA8 сказал:
Модель в студию.
9 часов назад, MA8 сказал:
Вам надо идти по пути дерева конструирования. В нём заложена логика построения.
В данном случае вам надо заранее отодвинуть нижнюю часть (или верхнюю, если она спроектирована вторым номером, т.е. позже нижней). А вот ваша высота будет получаться автоматически из-за позиционирования верхней и нижней частей.
19 часов назад, Павлуха сказал:
Модель в студию.
Модель лежит здесь - https://yadi.sk/d/DgV1HGEyxkVrj/SolidWorks, называется Воздуховод.SLDPRT
10 часов назад, Ljo сказал:
А двигать эскиз или сам элемент?
12 минуты назад, MA8 сказал:
Прочитать подпись внизу и бегом в справку!!!
Посмотрев первые две операции, я понял, что более дебильного построения я не видел.
Изменено пользователем Павлуха
31 минуту назад, Павлуха сказал:
По каким ключевым словам копать справку?
Про недоопределенный эскиз понял.
33 минуты назад, MA8 сказал:
В модели нет размеров, и практически никаких взаимосвязей. Не удивительно что модель расскрипеться при попытке редактирования.
Стройте модель заново, с размерами и взаимосвязями.
13 часа назад, MA8 сказал:
Двигать контур в эскизе, но одарив его размерами так, чтобы он свой цвет с синего изменил на чёрный целиком.
У вас в первом же эскизе эта высота меняется.
Всем доброго. Толкните в правильном направлении. Может кто создал уже шаблон таблиц сварных швов, типа такой как на картинке.
Здравствуйте, скажите пожалуйста. Какая версия солида лучше для ознакомления? Говорят 2015г.в. подскажите пожалуйста, буду благодарен
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
