Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, streamdown сказал:
Может быть повреждена та часть, которая отвечает за свойство "Разраб."
Если эту часть нельзя дописать текстом на понятном SW языке, какая разница? Файл потерян. А так конечно да, можно попытаться заняться головоломкой и дописывать что ему нужно, сравнивая целый файл и покоцанный. Результат неизвестен.
Спасибо други за участие,из всего выше написанного,понял,что вся моя затея с восстановлением утраченного была напрасной,жаль конечно,столько работы коту под хвост из за рукожопости
@Bully я не об этом. Разрабами вытягивается геометрия из файла (бобышками там или просто парасолидом, не знаю), остальное просто херится.
Только что, lomaster68 сказал:
А главное поймите, что НИЗЯ жизненно важные файлы хранить в единственном экземпляре, в одном месте.
@streamdown понял. Только сомневаюсь, что они будут заниматься этим гемором. Им же надо новый фантик делать для старой проги, чтобы з/п продолжать получать. А тут разовый заказ, при исполнении которого его могут и уволить с основной работы :smile: я уж не говорю о цене работы.
37 минут назад, afenogen сказал:
Давно собирался да вот не собрался,сам виноват,часть моделей есть у друзей а вот остальное придется рисовать по новой,еще раз спасибо!
@Bully если есть оплаченная техподдержка - то обязаны))
А на нет - и суда нет.
30 минут назад, streamdown сказал:
тех. поддержка только поддерживает работоспособность программы, а не "ремонтирует" файлы. :wink:
@Bully видать у вас не было техподдержки :biggrin: они на многое способны, при оплате подписки.
@streamdown не сомневаюсь, если бы проблема была другого плана и, соответственно, решаемая понятным образом, они бы и поработали. Но восстанавливать покоцанный файл "блокнотом" практически...
Народ подскажите, при создании отчета Simulation изображения вставляются в отчет некорректно. В чем может быть проблема?
12 минуты назад, pistonchik1 сказал:
Возможно в настройках экспорта или настройках изображения. Ну как вариант сделать снимок экрана (средствами Виндовс и кнопки PrintScreen или Alt+ PrintScreen, или средствами программы Solidworks Вид-Захват экрана) и его вставить в документ отчёта.
Здравствуйте, подскажите как сделать кулачок и какие сопряжения задать, что бы при повороте кулачка на 90 градусов рычаг отклонялся на 100 мм
6 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Куда?
Влево?
Вправо?
По диагонали?
Влево. Вот исходное положение и конечное
2 часа назад, PowerDED сказал:
Есть сопряжение кулачок http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/cam_follower_mates.htm
Можно через SW Motin
2 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Дык у Вас не переместилось влево, а нагнулось на опр. угол.
Вопрос поставлен не корректно.
Перефразируйте вопрос
Он должен был отклониться под действием кулачка. То что на рисунке, построено не правильно. Поэтому я и спрашиваю как его правильно построить, что бы при повороте на угол рычаг переместился влево на 100 мм оставаясь в касании с кулачком.
1 минуту назад, PowerDED сказал:
Поэтому я и спрашиваю как...
Пойти почитать справку.
В 03.02.2017 в 21:04, Павлуха сказал:
почитал, но особо ничего полезного не нашел. Пришлось все делать вручную. Кулачок сделал обычным кругом, потом просто обрезал а сопряжение зада касательностью.
У меня вопрос связанный с SolidWorks.Как в режиме "Исследование проектирования",в разделе "Цели",можно добавить датчик с типом "Массовые характеристики" с свойствами "Площадь поверхности" и возможностью выбора определенных граней(плоскостей) фигуры, а не всю поверхность фигуры как это делает программа автоматически?
Белая Королева
Всем привет :-)
Помогите включить Toolbox в SolidWorks 2014.
SW утверждает. что библиотек нет, потом находит, потом не конфигурирует.
Понятно, что от сборки зависит, но там где брала, у всех работает.
Короткое видео (архив zip, 2 Мб) тут: http://zalil.su/7705439
Изменено пользователем Белая Королева
тупейшая формулировка вопроса :-)
