Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@tulibay
не получается, такая же фигня. Еще раз, прошлое сообщение писал в торопях.
Делаю вид  модели добавляю разрез, ставлю размер, но если добавить линию разрыва то получается что у разреза стрелки стоят на нужно месте, а вот вертикальные линии уходят. Версия 2016 SP1.
Прошу совета. В SolidWorks никогда не работал, но судя по описанию в нём можно сделать что меня интересует.
Итак, хочу создать 3D модель причальной стенки. Интересует одноанкерный больверк со свободной высотой допустим 10 метров.
Примерно следующего типа:
Т.е. забивается в ряд какой-нибудь шпунт, допустим Ларсен V и засыпается грунтом, сверху например плиты.
Интересует как будет деформироваться шпунтовая стенка от давления засыпанного грунта и нагрузки на территории причала (техника, складирование грузов). Видел, что программа может выдавать как поведёт себя элемент, как изогнётся и где, какой момент и усилия будут возникать.
Зачем мудрить в Solid Works если есть куча стандартных методов расчёта?
Да есть, но интересует допустим как изменится нагрузка на шпунт если в грунт обратной засыпки забить сваи под углом, вертикально или ещё как-то изменить конструкцию.
В общем может ли программа смоделировать физику зная характеристики материала, грунта опираясь на 3D модельку? Может ли она просчитать взаимодействие объёмных элементов с грунтом и что бы на грунт ещё что-то давило.
Вот в Компасе на сколько я разобрался с этим проблема, там нужно сразу рисовать эпюру нагрузки на шпунт, а я её не знаю, в том то и дело, что мне нужно получить эпюру и цифры нагрузки. Ещё идеально бы подошёл Plaxis, но он очень дорогой, а попробовать можно только старую английскую версию, пытался разобраться по хэлпу, но не пошло что-то.
Изменено пользователем aqdarvil
Перенести бы пост в соотвествующий раздел CAE.
В Симулейшене вам надо нарисовать вашу стенку, задать граничные условия, приложить нагрузку, выполнить расчет в оболочках. Само оно навряд ли посчитает.
Вопрос, как между собой моделировать сцепление шпунтов?
Для простоты можно для начала представить в виде металлического листа без сочленений. А вообще вот так сцепляется:
Что такое расчёт в оболочках?
Т.е. как я описал физическую модель не получится смоделировать? Какие ограничения есть у программы?
Любой общемашиностроительный САЕ потребует от вас, по какому закону будет приложена распределенная нагрузка, т.е. эпюры те самые.
Представление не в твердотельных объемных элементах, а в виде тонкостенных.
Изменено пользователем katalex-3
тот же солид, но ничего не уходит. Уходило при изменении размера, но помогает перестроение (ctrl+b). Похоже просто глюк.
При открытии сборки в более поздней версии появилась ошибка.
Как проще исправить?
Toolbox не от SWR? Тупо обновлённый или там кем-то переделанный?
Вот это сказать не могу. Как и с предыдущими версиями - установил SW и всё.
установил SW и всё.
 а, стоп. Вы при установке нового SW указывали папку (которая обычно SOLIDWORKS Data) старого Toolbox или ставили в новую?
По-моему, ничего не указывал. Запустил установку SW и всё. Так же делал и с прошлыми версиями.
Содержимое папки
Изменено пользователем Андрей67
Попробуйте 2 пути:
1) Удалить Solidworks. Удалить все папки Solidworks Data (удалить все папки, содержащие Toolbox, что старые что новые). Поставить Solidworks где всё работало. Открыть сборку, проверить что всё ОК. Сохранить сборку. Удалить Solidworks оставив папку Solidworks Data. Установить новый Solidworks и указать, что Toolbox надо обновить (т.е. указать папку с Toolbox от предыдущей установки). Открыть сборку - посмотреть что всё ОК.
2) Удалить Solidworks. Удалить все папки Solidworks Data (удалить все папки, содержащие Toolbox, что старые что новые). Поставить Solidworks где всё работало. Открыть сборку, проверить что всё ОК. Сохранить сборку. Удалить Solidworks удалив папку Solidworks Data. Установить новый Solidworks. Открыть сборку - посмотреть что всё ОК.
Все Toolbox папки должны быть из штатной поставки с диска. Если у вас ранее в этой сборке использовался Toolbox от SWR то скорее всего может помочь только первый путь или вообще запрос новой версии у SWR. Если использовался Toolbox переделанный пользователями из интернета - то вопрос к ним.
