Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Гравировка на цилиндрической поверхности. Не уверен, что это нужно спрашивать в новичке, но. Не получается перенести (команда "Перенос") на цилиндрическую поверхность линию, не замкнутый контур(рисунок), и т.д. Это мне необходимо для гравировки, буквы из SW не подойдут. Есть ли решение?
Буквы не из SW, а из компьютера...
Поставьте нужные шрифты, и будет Вам счастье.
нет, ну я вот линию начертил, хочу ее перенести на цилиндр.Да вот скриншот вопроса.
А кнопку "разместить" не пробовали нажать?
Разметить, пробовали, не помогает..
Та же ошибка.
http://help.solidworks.com/2014/Russian/SolidWorks/Sldworks/HIDD_DVE_SURF_WRAPPING_SKETCH.htm
собственно говоря: "...для добавления нескольких закрытых эскизов сплайнов."
Зависит от сложности рисунка...
Mastercam делает это все нормально.. Не может быть чтоб SW не делал.
А если трёхмерный эскиз?
Что вам нужно сделать?
Перенос работает с замкнутыми контурами, на скрине он вроде не замкнут.
перенести НЕ ЗАМКНУТЫЙ контур..
Сейчас посмотрю, да.
Если по трёхмерному эскизу траектория строится, то без проблем.
А можно подробнее? Я 3-х мерный эскиз вообще не могу перенести.
"Линия разъема" подойдет?
Сейчас посмотрим.
Сейчас посмотрим.
Вы бы выложили файл с рисунком (незамкнутую кривую).
Изменено пользователем Атан
Тот же контур я делаю не в эскизе, а в 3Д эскизе, но команда "Перенос" такой эскиз вообще не воспринимает.
Вот этот произвольный контур планирую перенести на тело вращения. Ошибка на скриншоте. Если такой же выполнить на 3Д эскизе, команда "Перенос" его не воспринимает вообще.
1.ZIP
Изменено пользователем anlukin
SW2014
Мм, хотел бы я сбросить в 14, да как мне это организовать. Может STEP..
123.ZIP
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
