Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Узнал много нового.  Так получается нет выхода
 Так перешёл по ссылке и "узнал"? Или перешёл по ссылке, ничего не понял, но узнал и не нашёл выхода?
Узнал! Но увы в мне это не помогло. Когда рисую отверстие, они там действительно нужны, текстурой не отделаешься.
 ну а что насчёт ещё одного фичерса в SW или галки в панели с массивом?
Вот только не понял как «заморозить» массив, чтобы он в дальнейшем не перестраивался?
 Открыть Деталь.prtdot  (шаблон детали) исправить шаги сетки и сохранить.
tulibay, помогло, большое спасибо!
Прямо в SolidWorks открыл Деталь.prtdot (в Program Files/SolidWorks/data/templates/, нужно выбрать отображение Все файлы, чтобы показывал шаблоны), задал как обычные настройки нового файла и сохранил.
Создаю новый файл детали - стоит заданный шаг сетки, т.е. 5 миллиметров.
День добрый, волею случая пришлось "погрузиться" в SolidWorks (SW2016), столкнулся с непонятным его поведением.
Есть сборка из нескольких деталей, создал в одной детали отверстия, в другой - отверстия с резьбой. Делаю автокрепёж - всё соединилось, иногда по какой-то причине не тот размерчик, но его можно поменять.
В процессе работы детали изменяются, из-за чего у автокрепежей начинают возникать ошибки - удалил что б не отвлекаться.
Для тестов с "исследованиями" создал ещё одну сборку с теми же деталями (не со всеми), вставляю автокрепёж, винты вставились, но (!!!) резьбой в нужном направлении и в нужную деталь, а вот головка винта не со стороны 1-ой детали, а ВНУТРИ !!!  ...что за фокусы ? ...и как с этим бороться ?
вообще это не первая и не вторая сборка в которой наблюдаю подобное, может ошибаюсь но вроде бы это происходит после того как меняю размеры детали с уже сделанными отверстиями под соединение или с резьбой... ...один раз винт вообще вставился в обратную сторону - резьба болта в отверстии, а головка внутри детали с резьбой.
ой, что-то глюкнуло при редактировании сообщения...
1-е изображение - сборка
2-е - выделил поверхность детали и нажал автокрепёж, получил - винты в обратную сторону вошли
3-е - вид "сзади", изменил прозрачность деталей чтоб головки винтов было видно
...и кстати, размер не М8 как должно было быть а М6...
Изменено пользователем Serg1973
Если бы выложили детали, можно было бы проверить наверняка.
Автокрепеж вставляется со стороны плоскости эскиза отверстий, то есть если эскиз был с внутренней стороны - крепеж будет там.
Бывает глючит, теряет на время шайбы, но перестроение исправляет ситуацию.
Размер винтов можно заблокировать, там то ли авто перестройка и типа того.
Изменено пользователем Narwhal
оппа, хоть я сейчас и не могу глянуть но уверен на 100% что эскиз отверстий с "внутренней" стороны...
...и ведь нигде вроде не написано про такое.
спасибо огромное за "наводку"
Здравствуйте. Не активны поля на скриншоте. Допуск 1, Допуск 2 ... и т.д. Подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
Изменено пользователем anlukin
Ошибка в программе?
Ошибка в программе?
Да в двух Solidworks это. Дома и на работе. Версии разные. Что-то не понимаю. Ничего не могу вписать в эти поля. Только если меняю допуск "пересечение осей" на другой вид, например на биение.
Ошибка в программе
 да. Было уже. И сейчас уже не помню, то ли надо выкручиваться, то ли когда-то исправили...
Выберите любой значок(кроме х, =), введите значение допуска и затем смените значок!
Изменено пользователем tulibay
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность удалить выделенный элемент на скриншоте и как это сделать?
Изменено пользователем MetalGear
Конечно есть, а вот как это сделать, зависит от модели. Как вариант - на плоскости ребра создать эскиз и вырезать до поверхности дна.
О, ништяк. Спасибо, разобрался
можно получить ключевые слова к поиску, или нечто подобное?
Спецификация и так имеет обратную связь со свойствами деталей (если шаблон спецификации настроен правильно). Т.е. заполняя спецификацию, свойства автоматом заносятся в детали.
Что для этого нужно сделать? из свойств в СП -да, а вот обратной связи у меня нет. Когда пишу в СП - солид предупреждает о разрыве связи.
Коллеги, никто не помог с моим вопросом. Может, сейчас?
Солидовская смещенная спецификация, с подробной нумерацией. Разделитель  в солиде - точка, т.е. 1.1.1.10. При экспорте в ексель часть номеров такая и остается, а часть - меняет точку на запятую, и при этом последний ноль не проставляется, то есть получается 1,1,1,1  Наверняка такое не у меня первого, но ни в хелпе, ни в темах не нашел. Не знаю даже, в екселе копать (2007) или в солиде (2013).
Кому не влом, сделайте смещенку с экспортом в ексель, точки будут разделителями или запятые? Только год СВ напишите
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
