Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Что не так делаю, может в настройках что то не так сделал, подскажите пожалуйста, сам ни как не могу найти причину
Симафорчик, Ctrl+Q, погасить отображение примечаний???
Спасибо конечно, но это всё не то. Дело в том что раньше токого не было, выходит я сам что то поменял, вопрос что и где?
@@lucky beggar, Попробуйте сбросить настройки в дефолт (Параметры, внизу "Сброс...")
Если получится, не забудьте обновить шаблоны...
Изменено пользователем SERoz
Ну это уж очень кардинально, сидеть потом пол дня настраивать всё обратно и не факт что опять где то не промахнусь, хочется причину узнать, а то что можно всё скрыть, сбросить это и так понятно, всё таки не первый год в солиде работаю.
Когда всё хорошо настроено и работает можно создать файл настроек, тогда их восстановление занимает секунды, вместо "пол дня".
Здравствуйте. Вопрос наверное простой но сам справиться не могу. Вдруг при попытке редактировать (сборка 1 на скриншоте) в контексте общей сборки все детали кроме одной (на скриншоте 2) стали прозрачными и их нельзя выбрать для сопряжения. Дело в настройках наверное но в каких не пойму. Режим большой сборки отключен. Чем деталь 2 отличается от остальных не понимаю.
настройки - в поиске набрать "прозрачность"  - прозрачность сборки при редактировании в контексте
Ни фига какой ты умный!!! То есть мне надо сохранить свои настройки потом все сбросить и опять их восстановить, и какой мне будет прок от сего ананизма?
Ничем. Просто это одна и та же деталь.
Shift в помощь.
Можно еще изолировать необходимые детали (если сборка большая или доступ к элементу затруднен), но там тем более без Shiftа не справиться. Пробуйте и у вас все получится.
Прозрачность уменьшилась но выбрать грани за пределами редактируемой сборки по прежнему нельзя.
Ключевые слова.
Вы можете отредактировать сопряжения внутри редактируемой сборки.
А остальные - выйдя из редактирования.
Вы можете отредактировать сопряжения внутри редактируемой сборки. А остальные - выйдя из редактирования.
Значит это у меня в голове сбой. :sad:
Изменено пользователем shurick
Сохраняют, когда всё нормально работает, а когда сбой, как у тебя сейчас, то нормальные настройки восстанавливают за 3 секунды, об этом речь.
Ну и каша же у тебя в голове.
Ни фига какой ты умный!!! То есть мне надо сохранить свои настройки потом все сбросить и опять их восстановить, и какой мне будет прок от сего ананизма онанизма?
Удовольствие от процесса :biggrin:
Ну во первых я точно не помню когда у меня начались эти проблемы, по началу просто не обращал на это внимания так как с листовым металлом работаю от случая к случаю, да и настройки я не сохраняю каждый раз. А во вторых, я хочу разобраться в причинах, что бы лучше понимать как программа работает, что бы впредь избегать каких то ошибок, а не в слепую тыкаться и если что всё сносить и переустанавливать. А то что в солиде настройки можно сохранять я знаю, и то что все сбросить можно до "умолчаний" я тоже знаю, но всё равно спасибо за совет.
Здравствуйте! Как настроить редактирование размеров эскиза для SW 2015 в нормальном однострочном виде без этой дурацкой буквы D?
Уже как бы отвечал на Ваш вопрос раннее.
Повторю ещё. "D" это не "дурацкая буква".Это часть имени размера. Имя размера в этом эскизе  в Вашем  случае "D1". Примите это как должное, если хотите работать в SW. (Да и в других CAD примерно так же.)
Другое дело, если Вам не нравится по каким-то причинам "D1", то можете задать собственное имя размеру, хоть на кириллице. Но имя у размера должно быть. Это краеугольный камень параметризации SW.
И ещё. Имя размера и значение размера - это разные вещи. Они связаны между собой  и независимы друг от друга.
Изменено пользователем IgorT
В настройках эскиза "Выбор множественного контекста" разрешён?*
Добрый день! Не получается скомбинировать тела. Пишет: "Ошибки при перестраивании: из-за геометрических условий операция не была выполнена"
AXTS.zip
солиды должны по-возможности перекрываться, а не касаться  :gun_guns:
AX5563_1.RAR (2.76MB)
Изменено пользователем GS
скорее всего при соединении создается геометрия нулевой толщины и солид ругается на нее :doh:
смотри где детали стыкуются и  сделай их так чтобы одна входила в другую :g:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
