Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, пожалуйста, как это работает в SW: нужно поработать с ипортированным файлом из dwg (в котором есть наружный контур и надписи-например, нарисованный шильд заводского знака в автокаде). Экспортируем эту информацию в твердотельную деталь: в дереве модели вся информация представлена в виде одного фичера-в эскизе можно внешний контур взять за основу и превратить в наращивание опред толщины. Дальше хотелось бы с надписями поработать, вот только после этого наращивания вся остальная импортированная графика просто не видна. Как дальше работать-возможно работать с остальной графикой? Заранее спасибо.
Здравствуйте, а можно сделать так, что бы при каждом создании нового чертежа не нужно была заново менять все настройки на ГОСТовские?
откройте шаблон чертежа. Установите в нем настройки по ГОСТ. Закройте его с сохранением.
Или сохраните его с как Шаблон ГОСТ
Изменено пользователем IgorT
Вроде уже не первый день замужем(в смысле в Solidworks): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/acadhelp/legacyhelp/moving_from_2d_to_3d/autocad_data/using_imported_autocad_data.htm
Вся информация представлена в виде одного эскиза.
 Можно скопировать (Меню Редактировать-Копировать) эскиз (то что вы называете фичер) и вставить его на любую выбранную плоскость (после выбора плоскости или грани меню Редактировать-Вставить).
Или скопировать часть эскиза в режиме редактирования эскиза, а потом вставить скопированную часть в другой эскиз.
Другой вариант отображаете эскиз: Правой кнопкой на эскизе и выбираете иконку очков (отобразить) - эскиз снова станет виден.
Или просто выбрать тот же эскиз и выбрать, например, ещё один элемент для вытягивания или вырезания.
Можно использовать инструмент Преобразовать объекты, что бы перенести объекты эскиза в другой эскиз (выбирать можно как некоторые сегменты, так и весь элемент эскиза выбрав его в дереве): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/convert_edge.htm
Изменено пользователем Kelny
А еще такой вопрос: можно и сделать так, что бы по умолчанию при создании чертежа открывался гостовский лист, а не забугорный?
Если осторожно - то всё можно :smile:
Настройте шаблоны по-умолчанию (с нужными форматками) и сохраните их под нужными именами...
Изменено пользователем SERoz
Здравствуйте.
Я дизайнер и мне нужна помощь специалиста. Я совсем недавно работаю с Solidworks, можно сказать изучаю по ходу работы. Вот столкнулся с проблемой, которую я не могу решить уже несколько дней. В файле эскиз для кресла - само сидение на основе конуса. На развертке я пробил в металле масссив из отверстий и проблема в том, что он не отображается на свернутом конусе, а это важно. И еще проблема попроще: конус обрезан по бокам вертикально, что неправильно - как обрезать конус плоскостью (существующей в файле), но по нормали к поверхности конуса - для правильной развертки.
Буду признателен за любую помощь.
PS. Файл загрузить не могу, но вот ссылка на внешний файлообменник: https://www.sendspace.com/file/1nc8hi
Здравствуйте. А подскажите по solidworks flow simulation.
Возможен ли в нем расчет жидкости или газа при динамическом движении в них предмета? Например задвижка перекрывает отверстие с определенной скоростью и нужно посмотреть как будет перетекать среда в этом случае
Задам такой вопрос: это считается нормой, когда вставляешь компонент в сборку, что он встает где-то по щелчку ЛКМ, а затем нужно дополнительно входить в сопряжения, чтобы этот компонент в контексте сборки разместить? То есть не запрашивает ли SW при вставке компонента сразу про сопряжения (автосопряжения не рассматриваются)?
Помогите пожалуйста!! есть файл макс и 3д макс нужно преобразовать их в stl кто может помочь чтобы не качать и не устанавливать 3d max
плиззз
Друзья, всем привет. Я новичок в изучении Солидворкс. уроки помощи в самой программе очень тяжело понимаемые. Подскажите пожалуйста, какая программа более удобоваримая для начинающего и для которой более понятная инструкция в изучении. В данный момент после примитивного понимания солидворкс пытаюсь освоить по урокам в программе камворкс: перешел на урок номер два и понял, что мозги закипают. Буду очень благодарен за понимание. возможно немного замучаю вопросами. Сейчас пойду отдыхать перед ночной сменой. всем удачи.
В принципе да.
Кульман и возврат к начертательной геометрии.
@@Валерий К., SW как раз славится дружественным интерфейсом. Так что создавайте то, что вам нужно, и по ходу этого вопросы некоторые сами по себе отпадут.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли опция в SW для скрывания линий модели и штриховки при пересечении с размерами? Чето никак найти не могу.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как сделать разрез совмещенный с видом. (как на рисунке по ссылке)
http://xgu.ru/w/images/thumb/5/5e/Draw%28Section-Fragmentary%29-2.png/600px-Draw%28Section-Fragmentary%29-2.png
Благодарю, разобрался, вместо вкл. сплайна, необходимо выбрать прямоугольник.
Такой кнопки не знаю (но может она где-то скрыта :g:)
Для не особо телепатных товарисчей, подскажите - а нафига Вам нужен САПР (если для дизайна, то это вааще не из этой оперы)...
Вообще-то, располагать размеры на штриховке, в принципе можно (по ГОСТ), НО - это моветон (т.е. по-простому - не прилично)...
Иными словами - размеры надо ставить ЗА пределами модели (и штриховки), конечно бывают разные случаи, когда размеры желательно ставить внутри границ модели (но это частные случаи)..
"Линии модели" - это "живые" грани модели и они НЕ скрываются под размерами...
Но ежели очень хоцца, для разрыва грани можно преобразовать её в линию, скрыть саму грань и изменит длину линии ДО размера...
"Волшебная кнопка" - Свойства Документа, Оформление, Отображение штриховки области (поставить галку - Отобразить пространство вокруг примечания)
Здравствуйте.
Все, вопрос уже не актуален, сам разобрался.
Подскажите с инструментами.
1. Есть произвольная грань (pic1). Нужно "нарастить" слой определенной толщины.
2. Из солид-тела нужно сделать форму со стенками определенной толщины. Я удаляю грань(pic2) и пытаюсь придать толщину оставшимся(pic3). Проблема в том, что нельзя задать толщину при которой стенки "сростутся". Это выливается в то, что при достаточно сложной форме в принципе инстурмент применить нельзя. Можно ли это как-то обойти ? Может разбить на отдельные поверхности и потом по отдельности придать каждой толщину ?
@@Wherever,
А зачем делать это через поверхности - думаю всё можно построить "обычной" бобышкой...
А если нужна пустота в стенках - оболочка...
Смотря какая сложность детали. Стенки можно "сростить" операцией вытягивания.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
