Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
to streamdown, Ruslan
Спасибо!
Изменено пользователем -=Dennis=-
На чертеже в длинной детали ось симметрии попадает на разрыв и пропадает
Вы же ее разорвали)))...
Тоже с этим борюсь, но пока безрезультатно...
Вопрос 2: На чертеже в длинной детали ось симметрии попадает на разрыв и пропадает. Как ее отобразить на чертеже?
А создать по новой Осевую линию, используя грани первой части вида? Тем более что концы оси можно тягать.
не понял ответа. Для наглядности привожу картинку:
Никогда не сталкивался с таким случаем. Это вообще по ГОСТ? В вашем случае может лучше сделать не один разрыв по центру, а два разрыва по краям от оси.
Я бы вообще не стал бы рвать деталь без особой неоходимости (если только это позволяет уменьшить размеры чертежа в разы, а не на проценты).
Судя по рисунку уменьшается порядка в 9 раз, поэтому разрывай как советует Ruslan.
На то он и разрыв, что все находящееся в нем изчезает
1216 и 598...не сказал бы что в 9 раз:).
Если относительно высоты еще, то тогда да. Но меня учили "нарисуй для наглядности без разрывов", а что неясно разрежь и увеличь:).
При чем здесь габарит, я сам не люблю, когда 2мм толщины сливаются в сплошную.
А М8 в масштабе 1:5 - точка с осевыми...
В таких случаях допускается утрирование, но это не про Солид.
Можно ли в чертеже "отсоединить" вид? Т.е. сделал разрез (указал на нем то что нужно), сделал дополнительный вид на разрезе, скрыл ненужное, !отсоединил! этот доп вид от связей с разрезом - написал рис.1
Если просто преобразовать эскизом всё в линии - будет тормозить.
Не очень понятно. Может нужно делать дополнительную конфигурацию, если есть отличия и показывать на виде именно ее. А не нужный вид можно попробовать убрать за лист чертежа.
Вообще, да. Можно и вид - в котором всё скрыто, кроме нужного. Но а всетаки, можно ли разорвать связь видов? Проекционный дополнительный вид сделать самостоятельным (естесственно не от модели а от первоначального вида).
Чисто проекционный, думаю да. Выравнивание можно отменить, да вращать независимо тоже, изменить масштаб.
А теперь попробуйте удалить линию разреза.
В 2009 ни в какую ни хочет выключаться, может надо смотреть настройки. Вообще если нужно сечение без стрелок, можно воспользоваться Вырыв в детали, обведя весь вид.
Возникла такая проблема:
При простановке размеров с допуском от контура детали до нарисованной линии (она там очень маленькая) наблюдается такая картина(2),
причем при выделении вида допуска отображаются нормально. После регенерации опять возвращается :
хотя при простановке размеров существующего контура все допуска отображаются нормально(1).
Подскажите, кто знает, как с этим бороться.
Такое-же наблюдал и с разрезами, буква сливалась со стрелкой. Реген - и всё нормально.
-=Dennis=-
Поменять шрифт.
Изменить размер шрифта допуска.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
