Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Если да, то пожалуйста, переконвертируйте!
iges.zip
Открыть-то ты откроешь, это iges. Но будут куски матерьяла безо всяких деревьев и возможности редактировать (если только не уподобляться Микеланджело:).
Посмотрел модельки...надо учить матчасть как правильно моделить, включив немного логики:)
iges.zip
Открыть-то ты откроешь, это iges. Но будут куски матерьяла безо всяких деревьев и возможности редактировать (если только не уподобляться Микеланджелло:).
Тоже заценил. Не самый быстрый конструктор в отделе, зато самый трудолюбивый. Ну да ладно, наблатыкается ишшо
iges.zip
А что неправильного, можно поподробнее?? Так-то вроде все похоже внешне и по размерам, единственное, крыльчатка не получается. А так - проблем не возникало.
______________________________________________
То есть получается, что мне надо все заново???
И еще вопрос: как удалить SolidWorks 2010 чисто, то есть так, чтобы при последующей установке не было фраз типа: "Изменить прошлую установку", чтобы инсталлятор "думал", что прога ставится впервые??? А то дене на лицензию у меня нет :-[...
Ну там тела вращения, их проще делать одним эскизом и крутить вокруг оси. Вместо введения новых полоскостей испльзовать главные. Скругления-фаски одной командой делать. По сути не принципиально, но и не оптимально. А вообще - дело вкуса (пока не противоречит спецификации и приводит к приемлимому результату).
Про "чистую" установку Солида тут есть:
<noindex>http://www.jeffmirisola.com/2009/05/solidw...owdowns-part-3/</noindex>
Можешь еще "SolidWorks clean install" или нечто похожее в гугл вбить.
Изменено пользователем Baribal
Новые плоскости я не вводил - просто вытягивал бобышку и на получившейся плоскости нажимал, выбирая ее как плоскость, и творил дальше. Как-то совсем без проблем: задал окружность, вбив радиус (на поле даже нажимать не надо мышкой - вообще красота!), нажал "Вытянуть" (или как там), так же задал размер... и т.д.)
А вращать контур вокруг оси мне как-то не понравилось... Преподаватель тоже настаивала, мол почему так не делаешь? Сделал - что-то видимо сделал несовсем корректно (то ли где-то контур не замкнул, то ли еще что-то) и нифига не вышло, а с построением эскиза бился долго... В итоге махнул рукой и практически в два счета вытянул и все) :lighten:
А про "чистую" установку - что-то там все не по-русски... Эт плохо...
2 mai student
Если тебе для сдачи зачета надо - плюнь и оставь все как есть.
Просто детальки потом собираются в сборки, с них делаются чертежи...а вот тут порядок построения весьма желателен.
Делаю шильдик для изделия. Присутствует 8 строк текста, созданного с помощью Линии Разъема.
Проблема в том что все стало ужасно медленно работать. При вставке шильдика в сборку, с ней тоже начинаются тормоза при перестраивании. Как от этого можно избавиться? Или каким способом можно еще нанести текст на шильдик?
Уже жаргон пошел в ход.
Попробуйте импортнуть в другой формат и вставлять как импортированную деталь.
Спасибо, помогло.
А вращать контур вокруг оси мне как-то не понравилось... Преподаватель тоже настаивала, мол почему так не делаешь? ...
Дело даже не в том КАК делать (можно разными способами - в том числе и через табл. посторения), а в "красоте" и простоте дерева построения...
Вращать эскиз - это 1 операция, а у Вас (после вытягивания) их наверняка больше 2х...
К стати - эскиз надо замкнуть и по осевой (раньше сам ошибался в спешке)...
Зато в вытягивании есть: От, До, Отступ и т.д. Это, лично меня, привлекает больше, чем возня с эскизом в Повороте. Хотя, все это на любителя.
Я не эти плоскости имел ввиду. См картинки. 1. Продолговатое отв можно делать сразу на главной и дырявить насквозь или до поверхности. 2 Вырез опять-таки можно делать сразу на главной, для привязки к образующей цилиндра плоскость на его поврхности строить не надо, возьмет и так.
Ну а насчет языков, чтож делать, учить надо, пригодится, хотя бы в плане зарплаты. Копи-пэйст в гугл-транслятор сделай, выйдет коряво но смысл будет ясен: указано какие папки, обычно не удаляемые при сносе программы, нужно снести с диска и где чистить в реестре.
Препода долбай вопросами. А то есть риск привыкнуть использовать велосипед как самокат.
Удачи!
В каждой избушке свои погремушки. Сам привык токарные оперции крутить вокруг оси, фрезеровку - экструдами. Просто жадный я - жмусь за "вес" файла да и лишние телодвижения делать лень. )). Опять-таки дерево легче смотреть.
В этом я вполне согласен с Baribal , но есть одно НО:
Проектировать всегда надо правильно. Существуют программки автоматического создания тех процесса, и там ваши вытянутые цилиндрические бобышки и будут фрезероваться.
А над эскизами работать нужно, а то так и привыкнете делать все через "спину".
Простой вопрос: как последовательность дуг и линий преобразовать в сплайн?
Инструмент "разместить сплайн" на панеле "Инструменты сплайна"
2 mai student
Мне для зачета как раз-таки надо чертежики и сборку!!!!!!!!!!!!
Вопрос 1: На чертеже при простановке угловых размеров SW по умолчанию ставит 60°0' даже при установленной точности/допуске "нет". Как сделать чтобы вместо 60°0' проставлялся размер 60° ?
Вопрос 2: На чертеже в длинной детали ось симметрии попадает на разрыв и пропадает. Как ее отобразить на чертеже?
А причем здесь допуск? Ведь это отображение размера "Градусы, минуты"? В вашем случае нужно поставить просто "Градусы". (SW 2009 для конкретного размера: Свойства размера - Другие - Заменить единицы измерения)
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
