Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
понял, спасибо...я пытался перетащить соединитель с одной линии на другую в той же плоскости, или контролом пытался перетащить :smile: Всегда поумолчанию отображается же он один в фичере для какой либо кривой...
Соединитель можно перетаскивать только вдоль той линии, к которой он прикреплен. На другую нельзя. А если поверхность пропускает какую-нибудь линию сечения, - значит неправильно задан порядок следования линий сечений. Лучше всего в менюшке удалить все линии и ввести их по новой - по порядку. Изменено пользователем abn
Как добавить в "размеры" часто используемые допуски размеров sldfvt?
1.Tools -> Options -> file locations -> Dimension/Annotation favorites. Установлена ли диретория и при желании изменить.
2.Указать размер SW войдет в менеджер размеров. Настроить размер по желанию. Нажать зеленый плюс = 'Add or apdate a favorite'. В выскочившем диплоговом окне задать имя.
3.Нажать кнопку с дискетой - фаворит сохраниться.
4.Потом для приведения размера к фавориту нажать кнопку загрузить фаворит (это в следующем сеансе, а в этом фаворит уже загружен); указать размер; в раскрывающемся списке выбрать нужный фаворит; указанный размер перестроится.
Natasha_Rjabokon
Пасиба, просто сначала поиском по дискам прогнал и не нашел такого расширения. Потом разобрался.
Можно ли как нибудь этот фаворит автоматом в чертеж подхватывать? Нужно шаблон подредактировать?
Загрузка фаворита происходит один раз за сеанс. Выбор и загрузку, наверно, можно делать макросом по кнопке. Для автоматической загрузки по умолчанию, наверно, надо писать програму. Думаю выиграш времени будет не велик.
Нет.
Пожалуйста помогите в создании анимации. Я пытаюсь сделать анимацию кулачкового катка <noindex>ссылка</noindex>. Суть в том, что кулачки не жестко закреплены на вальце, а шарнирно. При вращении вальца, кулачки проходя горизонтальную плоскость должны падать (вывешиваться под прямым углом к поверхности земли <noindex>ссылка 1</noindex>), затем внедряться в поверхность земли. Когда кулачок проходит нижнюю точку, он опирается на поверхность крипления и продолжают движение уже вместе с вальцем. Вот в этом и заключается проблема. Еще раз спасибо. Извините если пишу в не той теме Изменено пользователем Radikal
Решил не создавать новую тему а продолжить старую т.к сам являюсь новичком. Собрал сборку петли как написано в туториале SW2010. Проставил все сопряжения. Петля работает (раскрывается/закрывается) как положено. Теперь хочу создать сборку шкафа простейшего с использованием этой петли. Т.е. создать грубо две перпендикулярные панели, и сопречь с ними мою петлю. Что бы можно было тянуть за одну панель и она открывалась как положено. Но при вставке сборки петли в сборку панелей она становится не "рабочей" т.е не открывается (как будто заблокирована) а в контекстном меню нет пункта "освободить".Как вот мне в сборку вставить еще одну сборку чтобы все работало?
Изменено пользователем Masik2
На верхней сборке (где петля неподвижна) находите свою петлю, левой кнопкой мыши, свойства компонента..., свободно.
Об этом уже не раз писали.
В сборке петли привязку паралельности не нужно, иначе будут ошибки.
Masik2
Тема:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38519</noindex>
Прежде чем задать вопрос поискал на форуме. Нашел и эту тему, ссылку на которую вы указали. Только не допедрил что она относится и к моему случаю. Спасибо что направили. Вроде разобрался
Masik2
Тема:
streamdown, сие сто пудов нужно в ЧАВО добавить. :)
на кой в ЧАВО???
элементарная мат.часть! если подобное заносить в ЧАВО, то это ЧАВО никто никогда до конца не прочитает.
Стрим! вопрос резьбы - это глюк\не глюк SW
Можно ли перемещать отдельные элементы детали, если над этими элементами производились действия? например тут переместить градусник(отцентровать с манометром. поднять. вставить под ним ниппель?)?(не сборка) Или это нужно делать сборкой?(отдельные части делать отдельными деталями(манометр, градусник, ручка. и т.п.))
Изменено пользователем Nesnakomez
Там вопрос про цельный кусок трубы(да и ответа конкретного я не увидел :) ), а я спрашивал когда элемент состоит из нескольких бобышек, вырезов. Во всяком случае у себя я эотго не нашел как сделать(SW 2010)
Nesnakomez
Ответ в этой же теме:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...st&p=304751</noindex>
Там вопрос про цельный кусок трубы........
Тогда <noindex>тут</noindex>
Здравствуйте!
Не знаю, в какуютему обратиться, так как новичок - надеюсь, что по адресу.
Вобщем, у меня такая проблема: деталировка выполнена в SolidWorks 2010, надо ее открыть в SolidWorks 2009. В FAQ прочел, что не откроется (да и на практике не выходит ни открыть, ни импортировать. Подскажите, можно ли как-то пересохранить в 2010 версии, чтобы в 2009 открыть?? Если да, то пожалуйста, переконвертируйте! Ниже приведу ссылку на архив с работами. У меня нет никого знакомых, кто работает на 2010 версии, а чертить все заново ооочень обидно!
Ссыль: <noindex>http://narod.ru/disk/26856523000/7AD.rar.html</noindex>
Заранее премного благодарен!!!
Если не в ту тему, пожалуйста, не судите строго! Тем огромнейшее количество!
Здравствуйте!
Боюсь ничего не выйдет. Бизнесс-идея от Дассау.
Ну разве что сохранить step или iges и открыть их в 2009. Параметризм, правда, весь уйдет.
Изменено пользователем Baribal
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
