Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Так вот..если сделать линию в эскизе,она пропадает.Наверно потому что я её делал в том же эскизе,надо было отдельно, тогда бы она отображалась...
Необязательно отдельно - проще просто отобразить эскиз (в дереве)...
На будущее - когда выкладываете сборку, нужно выкладывать и файлы входящие в сборку...
В данном варианте, нет никакого смысла в Вашей сборке...
SW 2014 поставил.
У всех он выглядит в стиле Win98, до этого был SW2013 там все было красиво как win7 или ХР?
Подскажите плз если кто знает как проставить градацию шкалы соответственно разметке по кругу. Я человек новый и че-то не получается, или просто не знаю где.
сриншот:
d68b385815faab18b1de2ce30b46c01d5046e517
Ординатный угловой размер (в SW13 этого нет, если я не ошибаюсь) (это я о чертежах)
Изменено пользователем swv_06
 Копай тут!!
@@notamn, если вы хотели сделать это автоматом, чтобы прям циферки от 1 до n проставились сами, то такого стандартного функционала нет.
Это смотря какую шкалу Вы хотите видеть - как картинку или как элемент (выдавить\вдавить)...
Как писали выше - прямой опции нет, но можно выкрутиться...
1. как картинку (подготовленную), см. Надписи...
2. если как Текст, т.е. нужно выдавить (или наоборот) - сначала делается эскиз дуги (нужного R), который используется как направляющая для текста...
Далее в эскизе текст (1234...) - можно применить разные опции к тексту...
И далее опция бобышки...
Штрихи сделать, как советовал tulibay (т.е. сделать штрих блоком и размножить его по дуге)...
Здравствуйте, SW-цы! Подскажите, как сохранить ориентацию своего внешнего вида, т.е. я включил перспективу, покрутил так как мне нужно, и мне хочется, что-бы именно этот ракурс можно было применять к любой детали и сборке..как сделать сие?
 Ориентация (клавиша "пробел") - новый вид
Размножить ракурс к любой детали или сборке не получится просто так, если только создать новый вид, как предлагает уважаемый swv_06, после чего удалить из модели или сборки всю геометрию и сохранить как собственный шаблон.
Использовать камеру и вид с камеры http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_cameras.htm?id=3021f50524884b48aa6a44c472370529#Pg0
Добрый вечер!
опять немного застрял (
Вот та "Сборка " в сообщении  №4924 двигается, но если это сборку добавить в другую сборку...то движение не происходит,...насколько я понял..он распознает его как одно целое.
И движение происходит только если переместить элемент в самой сборке.
Как сделать что бы движение сохранялось, при добавлении его в другую сборку?
Или надо все движущиеся элементы собирать в конечной сборке ?
Спасибо!
Прально!!
Что бы освободить - в дереве ПКМ "Освободить"...
да не, деталь не зафиксирована....в дереве...
Нужно освободить узел (подсборку). Подробнее здесь.
Здравствуйте, мог бы кто нибудь, пожалуйста, доступно объяснить как сделать Г образную прорезь, чтоб можно было задать условие сопряжение "прорезь". ?
В этой же (!)  ветке, на этой же (!) странице!
я по поиску попал на этот форум, естественно что по этим последним постам, я раз 50 их прочитал, из всего что написано, я ничего не понял. именно по этому и попросил объяснить доступным языком для новичка один момент, как правильно сделать прорезь, без танцев с бубном, без перебирания вариантов, которые хоть как то да работали. я уверен что есть минимум 1 правильный способ. но я не могу его найти нигде, очень мало тем про прорезь.
http://cccp3d.ru/topic/33522-sopriazheniia-ogranichit-dvizhenie/#entry306091
вот тут есть пример подходящий, но нет объяснения как это сделано. + сопряжение вроде тоже сделано через ж., и прорезь не Г образная, а прямая.
Изменено пользователем veltis
Сопряжение не "прорезь", а "сопряжение пути". В соответствии с Вашей Г- образной прорезью нужно создать путь (указан красной стрелкой), который Вам лучше сделать в отдельном эскизе этой же детали.
путь мне так и не удалось сделать, гуглил, долго гуглил, толку ноль.
обращаюсь к человеку, который не пожалеет на пару минут больше времени, и распишет все по шагам.
я сделал демонстрационный пример того, что мне нужно. три детали. внутренняя может двигаться вдоль оси и вращаться, средняя фиксирована, внешняя только вдоль оси.
мне нужно двигать внешнюю деталь, и чтоб в результате двигалась внутренняя, по пазам. естественно чтоб внутренняя и внешняя детали двигались только в пределах пазов.
original-8a05be0b5cf56b1ae965ab65850836c
test.zip
заранее спасибо.
