Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вариант 2 сработал и в этом случае (проверено). И этот вариант лучше, по моему.
Спасибо за участие
ЗЫ:А ваапще разработчикам, наверно, имело бы смысл обратить внимание на проблему. На мой взгляд, конечно.
Но у блока при вставке вроде как есть только параметры масштаб и угол поворота?
В одном из CAD-ов (не помню) вставка блоков допускается с отрицательными масштабами, притом различными по всем осям. Отрицательное значение масштаба по оси означает отзеркаливание.
Можно предложить интерфейс: 'специальная вставка'=вставка с запросом масштабных коэффициетов.
Спасибо за участие
Ничего, я все равно записываю...
При создании производного эскиза на противоположной грани плоского тела возникла необходимость создания его зеркального отображения. Или то же самое создать его с противоположной стороны плоскости. К сожалению нельзя выбрать сторону плоскости для эскиза closedeyes.gif .
Для вставки эскиза на противоположной грани создаем справочную плоскость от грани копируемого эскиза и точки на противоположной грани. Эта справочная плоскость будет параллельна плоскости копируемого эскиза.
А почему нельзя использовать (для эскиза) нужные грани на детали????
Ещё не понятно...
То нужно с разных сторон, то
Но не всегда плоскости эскизов лежат на разных сторонах детали.
Это как это??? :g: :g: :g:
Так что это за деталь такая мудрёная???? :unsure::g:
Мне приходится частенько копировать или переносить разные бобышки на деталях (ну типа ушек и т.п.) - вроде ничего сложного (копирую эскиз на нужную грань, при необходимости зеркалю эскиз или поворот на нужный угол - и всё)....
Если сильно туплю - просю пардону (не давно из отпуска) :confused_1::blush: :blush:
копирую эскиз на нужную грань, при необходимости зеркалю эскиз ... и всё....
При отзеркаливании линий и дуг размеры тоже отзеркаливаются?
Добрый вечер :smile:
Работаю в Solidworks 2007 уже давненько....но т.к. делаю простые сборки то с трудом представляю некоторые возможности солида.......
Вопрос такой: Кто нибудь может объяснить как создавать гибкие элементы в больших сборках (а именно рукава гидросистемы) которые удобно налаживать прямо на основной сборке чтобы примерно определять длину и расположение....
Честно сказать уже всю голову сломал :sad: Вот для примера видюшка: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=j3Y7CeeN83U</noindex>
Как он это делает?????? Если кто то объяснит на пальцах..то буду очень благодарен :happy:
Изменено пользователем RomeoMD
Наташа - ну Вы уж совсем уж меня прибили :blink::unsure:
Конечно копируются только элементы (но в размер), а размеры (если надо - часто и так сойдёт ) и привязки делаю уже по-месту (или на месте)... :rolleyes::wink:
RomeoMD Что есть "гибкие элементы в больших сборках", т.к. в приведённом примере показаны только трубы и соединители (или как их там)???
Есть такая примочка для Солида "Routing" (или по-русски - Маршрут) - можно строить трассы из труб или проводов (кабелей)...
Много разных элементов труб - есть в Тулбоксе (да и на форуме, народ выкладывал свои разработки (см.в шапке форума))...
В части "гибких" труб, думаю подойдёт 3Dсплайн (в качестве направляющей) и протяжка контура трубы по этой направляющей....
Подобные темы поднимались много раз....
Как это сделать в 2007 - не знаю...
Имеем деталь, выбираем плоскость для эскиза, рисуем эскиз, выбираем ту же плоскость, нажимаем кнопочку "перпендикулярно к" и получаем эскиз на обратной стороне той же плоскости.
Либо я что-то не так понял в задании.
Изменено пользователем Павлуха
... Вот для примера видюшка: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=j3Y7CeeN83U</noindex>
Набери в поиске Routing там не только на пальцах ... даже видеоуроки найдешь
Вааще-то понятие "перпендикулярно к" имеет вполне определённый смысл, что нечто будет именно попендикулярно чему-то - а не с другой стороный чего-то...
Да и вообще, сама плоскость (в Солиде) не имеет сторон (т.к. она виртуальная) - это бобышки можно выдавить (вдавить) в любую сторону...
Или я не прав??? :doctor::g:
Хотя как вариант можно отзеркалить нужный контур сразу же в первом эскизе...
Об этом и была речь.
Так вот я и не пойму, в чём вопрос?
... надо вставить значек шероховатости в диалоговом окне 'Dimension' после <DIM>.
Возможно ли?
в числовое поле не вставить линию. Создать значек в файле GTOL.SYM и вставить его кнопкой "дополнительно".
Значек создан из линий, а не из символов. Т.е. линии опосредсвовано вставляются в это поле.
(выделение мое)
Эскиз не рисуем. Вставляется "ПРОИЗВОДНЫЙ ЭСКИЗ". При его вставке положение вида значение не имеет.
И чего? Для чего пост?
Получилось, хорошо (у всех это получалось); нет, можно так и сказать.
Ну а если вы научились вставлять копи-пастом фотки в калькулятор...или...как его там...ЛИНИЮ (прямую, неразрывную, опеределенной длины и под определенным углом) В ТЕКСТОВОЕ ПОЛЕ то молодец вдвойне.
Если цитируете, знач хотите вступить в полемику, вот она вам...
Vadim_ryb_
Не очень понимаю, зачем создавать клон эскиза в параллельной плосткости? Эскиз можно использовать для нескольких фичерсов, а граничные условия фичерса задаются при его создании. Или клон нужен для создания фичерса другого типа, нежели исходный?
Vadim_ryb_
А случаи разные бывают, например, даже на одной плоскости:post-22528-1284709592_thumb.jpg
Просто эскиз иногда "переворачивает" и его приходится "ставить на место".
А случаи разные бывают...
Применяемость мне понятна. Но фитчер "производный эскиз" был мне до сегодня неизвестен (копии эскизов создавались 'Ctrl+C' и 'Ctrl+V') А вы тактично не указали на пробелы.
Теперь я это знаю. Прикреплена модель с двумя зеркальными производными эскизми на одной плоскости. Завтра нарисую зеркальные производные эскизы на всех возможных плоскостях и ракурсах. Если вы увидите ошибку у меня - сразу укажите.
PS. Предыдущую запись вычеркиваю как ошибочную и вписываю новую.
Vadim_ryb1.rar
Vadim_ryb2.rar
Возник такой вопрос, зачем нужны эти элементы (обведены красным кругом)? Я так понял для управления изолиниями? Но как ими управлять, кроме как перетаскивания, можно ли создавать свои?
А что, перетаскивание соединителей разве не управляет формой поверхности? Добавить тоже можно - ПКМ на одной из кривых >Добавить соединитель.
ПКМ >Добавить соединитель.
понял, спасибо...я пытался перетащить соединитель с одной линии на другую в той же плоскости, или контролом пытался перетащить :smile: Всегда поумолчанию отображается же он один в фичере для какой либо кривой...
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
