Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Если нужна сварка - сделайте её, есть опция...
В самом инструменте сгибания ? Или как отдельных иснтрумент ?
Не могу найти что-то...
 А почему нужно именно изгибать в кольцо, почему нельзя делать сразу кольцо - это же модель (опять же), лишь вид был натуральный (а в ТТ можно писать всё что угодно)???
"Сделать отверстия" - это очень упрощенное описание. В реальности изменений намного больше. Изменять базовую форму гораздо легче в разогнутом виде, чем в согнутом. Плюс важна деформация отверстий и разрезов.
Изменено пользователем Wherever
Интересен момент реального воплощения подобной модели...
Здесь все проще некуда. 3д печать.
Помогите разобраться с инструментарием.
Есть начальный обект - кольцо(профиль вытянутый про траектории). Это будет его конечная форма. Но до конечного результата его требуется "разогнуть", провести кое-какие манипуляции(для начала просверлить пару дырок) и "согнуть" обратно. Причем отверстия тоже должны несколько деформироваться.
Попытки использовать инструментарий для листового металла ни к ему не привели(может не туда тыцаю ? или в принципе не то пытаюсь использовать ?).
Подскажиче чем можно воспользоваться.
Заранее спасибо!
Если Вас интересует приближенный к реальности результат изгибания фасонного профиля, то необходимо пользоваться специализированными программами типа Deform 3D, любые варианты использования СAD-систем могут лишь ввести в заблуждение.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как пользоваться функцией наклон трубы. Вроде бы все что нужно задал, но выдает следующую ошибку (см., рис.).
Наклон задавал как отношение высоты к длине трубы, но что то не так...
Pip.rar
Изменено пользователем Almo
Здравствуйте уважаемые.
Вот немного забуксовал...
Есть такая вот ракушка как на картинке с толщиной... Надо прорезать горизонтальные окна - нарисовал два,но они должны быть по всей высоте и только на вогнутой поверхности.
Можно резать по одному,но долго.Может есть более автоматизированный способ размножить эти окна?
Спасибо
Изменено пользователем shuki
@@shuki, если окна одинаковые, используйте массив, бишь Linear Pattern
Добрый день.
Необходимо сделать сопряжение данных поверхностей по касательной (аля кулачек и толкатель). Сопряжение "кулачек" не применимо из-за незамкнутого контура толкателя, сопряжение просто "по касательной" - недоступно. Что делать?
пов1
пов2
Можно попробовать использовать сопряжение пути. Подробнее здесь.
Сопряжение пути тоже не получается использовать, из-за того, что в нем задействована только одна вершина. А контакт, в зависимости от положения, осуществляется по всем вершинам поверхности (их великое множество)
Поверхность, на первой картинке, не цилиндрической формы?
Нет (имею в виду сопрягаемые поверхности выделенные синим). Вот так это должно выглядеть (см. рис.) Красным обозначены контактирующие поверхности и направление движения.
пов4
Т.е. выделенная поверхность не цилиндрическая?
Она цилиндрическая, но это только часть поверхности...
По приведенному скрину, складывается впечатление, что в контакте именно цилиндрическая поверхность.
Помргите пожалуйста.
Вероятно вопрос смешной, но я совсем новичок.
Как из 3D эскиза (каркас бриллианта) сделать твердое тело (эскиз полностью определен).
Изменено пользователем Dryundel
Как из 3D эскиза (каркас брилианта) сделать твердое тело (эскиз полностью определен).
Как вариант добавить поверхности на этих гранях, например, с помощью инструмента граничная поверхность, а потом придать толщину с галочкой заполнить замкнутый объём.
Для начала сделай поверхности своего бриллианта, а потом создай из них твердое тело.
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
    • Alexey8107
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
    • vad0000
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
