Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Есть сложный профиль
Это не сложный профиль.
вылетает ошибка о незамкнутом контуре.
Значит надо разобраться что незамкнуто. Или дублируются линии, или где-то вершины не совпадают.
А вообще я бы так не делал.
Я бы сделал сначала прямоугольное тело, а потом добавил бы к нему выступы массивом. Тогда уж точно не будет никаких незамкнутых и "сложных" контуров.
А почему "бобышка"? Там же вроде есть команда просто "вытянуть". Значение бобышки - что-то торчит из чего-то. Если торчать не из чего (нет тела, куда бобышка пристроится), то бобышка и не построится.
Вы правы дело в профиле, так как я создал за раз сложный профиль линией в форме звездочки.
Он даже не был толком определен т.е. был синего цвета, а твердое тело все таки получил.
Возможно дело в том что в процессе создания я удалял и заново рисовал отдельные линии.
P.S. Для создания твердого тела - звездочки использовал solidworks_instrument_vytjanutaja_bobysh
Изменено пользователем element
Вы правы дело в профиле, так как я создал за раз сложный профиль линией в форме звездочки. Он даже не был толком определен т.е. был синего цвета, а твердое тело все таки получил. Возможно дело в том что в процессе создания я удалял и заново рисовал отдельные линии.
У Вас простейший профиль, он просто не замкнут, или (и) имеет наложение линий. :lamo:
В SolidWorks данный инструмент называется "Вытянутая бобышка/Основание".
В данном случае, лучше разобраться с ошибками (дабы не повторять их в будущем).
Меню Инструменты-Инструменты эскиза-Подходит ли эскиз для элемента...
Ошибки исправил - профиль перерисовал в черновую и сразу замкнул инструментом "линия", а затем определил параметры профиля.
Все работает
Не знаю где ошибся в прошлый раз. Удаление и новая прорисовка линий не являются критичными - это я проверял на прямоугольнике.
Вам тут подсказали - пользуйтесь этим инструментом для проверки:
 Скорее всего, когда зеркалили лишнего, и появился дублер линии.
вставляю нарисованный крепеж в деталь...
Вы так и не ответили на вопрос. Нарисованный крепеж это деталь (расширение .sldprt)? Если это так, то при вставке в деталь отображается меню, в котором и нужно поставить галку на соответствующем пункте ("Плоскости"). Подробнее здесь.
P.S. Если деталь уже вставлена, достаточно "Редактировать определение".
Поверьте, сборка с приваренной гайкой или винтом - ЭТО правильный путь.
Насколько тот или иной путь "правильный" каждый решает самостоятельно. :smile:
СПАСИБО :happy:
Про зеркальное отражение автор темы не упомянул ни разу.
 Ну, не суть... Зеркалил он линии внутри эскиза или копировал, размножал. Гадать не буду, ладно
А что гадать?
Там и "накосячил".  :smile:
Не получается сделать развертку фрагмента конуса.
Подскажите, что я не так делаю.
Модель в приложении. SW2012
Part 02-1.rar
Солид развёртки не делает изначально.
Делает развёртки только для деталей из листового металла.
Для развёрток поверхности на плоскость есть другой софт.
Носорог Вам в помощь:
Помогите разобраться со сплайнами.
Каким макаром это получили - без понятия. Сплайны связаны друг с другом и не редактируются. Кроме как потаскать по эскизу нельзя.
Что с ними не так ?
splines.zip
Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста , в таком вопросе , как построение полусферы. Я пока что новичок , сложновато даётся . Что нужно сделать , чтобы образовалась  полусфера? Применять Повернутую бобышку?
Объясните, пожалуйста . Заранее огромное спасибо!
@@Wherever, указывайте версию SW!
@@Nastya777
http://www.youtube.com/watch?v=-h3tCWrvaUM
всё то же самое, только на 180 градусов.
Здравствуйте . Помогите мне,пожалуйста . Как в SW создать полусферу? Что для этого нужно? Я пока  не совсем понимаю , что для этого нужно использовать . Может стоит применить Повернутую бобышку?   Можете расписать поэтапно алгоритм построения?
Буду благодарен за любую помощь.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
    • Orchestra2603
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
