Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Необходимо выполнить линейный массив с экземплярами для изменения.Массив работает,но делает только 3 элемента,потом вылетает ошибка(см.скрин).
Файл прилагаю SW 2013 SP 3. Помогите разобраться.
Тест_радиуса.rar
Попробуйте размножать тела (для выбора тел нужно будет создать массив по новой), а не элемент По сечениям...
Возникла проблема, причем простая. На стальном листе необходимо выполнить маркировку множества однотипных надписей над отверстиями, "вых1" , "вых2", "вых3" и т.д. Надписи я просо вырезаю на глубину 0.2 мм. Попытка размножить их массивом ни к чему не приводит (размножаются только вспомогательные линии, к которым я привязал исходник "вых1"). В солиде есть инструмент в чертеже "Круговой массив заметок", но мне надо именно на 3d детали отобразить много надписей. Если кто-нибудь знает решение поделитесь, пожалуйста =)
Данные надписи копируются только инструментом для эскиза: КОПИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ
соответственно настраиваете первую надпись, потом размножаете её указанным инструментом и начинаете редактировать все получившиеся заметки.
Проще, думаю, только макрос, который сделает эту работу за вас, но для этого нужно разбираться как минимум в программировании, а во вторых думать...
Насчет думать согласен, полезно =) Просто после привязки текста к линии солид при использовании КОПИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ копирует точку (непонятно почему). А если просто произвольно нанести надпись, то этот же инструмент все корректно копирует. Привязка к линии удобна при "образмеривании" и привязке к отверстиям на листе. Ну да ладно, попробую как-нибудь изловчиться.
АльбертАсадулин
А как-то можно после редактирования модели указать "улетевшему" на чертеже размеру его место? С линейными-то более-менее всё понятно - перетянул, куда надо, и порядок, а вот диаметральные так не хотят.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Для угловых размеров, размеров дуг и окружностей, проще создать заново.
Хотят и таскаются - цапнуть за точку размера и тянуть её на грань отверстия...
Вы правы, нельзя, но если очень хочется, то можно. :smile:
Как вариант делайте вспомогательные эскизы
АльбертАсадулин
Почти никак, если Вы изменили сам элемент.
Как-то это всё не вяжется с Вашим:
Непонятно только, зачем это было сделано?
Вы серьёзно? А чего тут может быть непонятного?
Надо выделить размер и постараться тянуть за зеленые квадраты к линии окружности
Так получается один раз из 100. Я уже пробовал 100500 раз. :smile: Мож, где-то надо настройку какую-то изменить, не знаю... Изменено пользователем АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Размеры на чертеже становятся оливковыми в случае замены элементов модели к которым они были проставлены.
Я вижу отверстие, которое: 1) сместилось и 2) возможно, у него изменился диаметр.
Простое смещение отверстия не могло привести к случаю на картинке. Тогда можно сделать вывод, что поменялся диаметр этого отверстия: но почему в модели просто не исправить диаметр отверстия, зачем его надо было менять на другое отверстие.
Да в модели построение кардинально поменялось, поэтому и пришлось создавать отверстие вновь. Как говорил один умный дедушка: "Инерция мысли..."
АльбертАсадулин
Не обязательно вновь создавать элементы - старые можно переопределить. И тогда придется меньше "встречаться" с подобными казусами.
Было бы можно, не создавал бы. :bleh:
АльбертАсадулин
Тогда ставьте новый размер. Новый элемент - новый размер.
Да тут. если и старый передвинуть немножко, та же петрушка получается.
Установил дома SolidWorks2011 SP5 x64 Rus. Установил ГОСТовский Toolbox. При открытии принесенного с работы проекта (версия 2011 SP5 x32 Rus все компоненты есть, находятся без проблем самим Солидом, вручную ничего показывать не приходится, т. е. размещение правильное) сборка открылась, дерево построения есть, никаких предупреждений об ошибках нет. Но самой сборки в окне моделирования НЕ ВИДНО! Главное, резьбы видны, тень от сборки есть, а самой сборки нет!
Кликаешь на любой компонент в дереве проектирования - сборка появляется. Вся!
Если не выделять ничего в дереве проектирования, то, проводя курсором по невидимой модели сборки, все грани и кромки подсвечиваются по контуру пока курсор находится над ними.
Что посоветуете? Работать-то невозможно (добавлять детали, сопряжения...)!
KonstruktorRus
Самое главное, на мой взгляд, это какой компьютер и какая видеокарта у него, какая ОС?
Абсолютно достаточное железо: Core i3-2120 3.33GHz, 2x4 GB DDR3 Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX, NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 1GB, HDD WDC WD15EARS 1.5 TB, SATA-II
Тем более, что на работе комп практически такой же, только памяти 4 ГБ. Там никаких проблем.
обновите драйвер видео карты.
Не просто обновите, а найдите нормальный драйвер.
Или, если ОС все-таки WIN7, то изменить быстродействие компьютера: отключить все "украшалки" и прочее.
Возможно, надо отключить OpenGL.
Ребята, железо ни при чем. Уж мне ли не знать? 5-е место в рейтинге экспертов рассылки "Soft-Home.ru - Компьютерный мир в вопросах и ответах". Дрова свежайшие. ОС Win 7 Ultimate x64 Rus.
Это что-то в Солиде.
Тогда попробуйте переустановить солид
