Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
АльбертАсадулин
"Форматы линий" - "Тип линии"
А это где такое искать?
ПКМ на виде - Толщина линий компонента.
Во! Это дельный совет. :clap_1:
Так Вы попробуйте переместить грамотно. :smile:
А чего-то не получается... Колитесь! :smile:
Панель инструментов "Формат линии" ("Вид" - "Панель инструментов" - "Формат линии")
Например, использовать "Расстановка видов чертежа" ("Инструменты" - "Расстановка видов чертежа")
а еще ходят слухи что есть программа
строит считает и моделит от одного нажатия на клаву
ну короче мысли сканирует и воплощает
и любой менеджер среднего звена может
проектировать с ее помощью даже космические корабли
АльбертАсадулин
Так не меняется стиль линий в конкретном виде. Но с этим я разобрался уже с помощью GriSt, за что ему спасибо огромное.
Этот инструмент я с утра пытаюсь понять, но ничего дельного не получается. Выравнивается или по горизонтали, или по вертикали. А дальше-то как совместить виды?
Это Вы чего-то невпопад совсем.
Пункт 3 правил
оскорбление участников форума
На скрине, приложенном ранее, заменен именно тип линий (а не стиль) с помощью одноименного инструмента ("Тип линии"). Признаю, что в данном случае, замена стиля является более подходящей.
Если 2 вида одной детали (читай 2 конфигурации) совместить по горизонтали и вертикали, то логично предположить, что они должны наложиться (см. скрин).
АльбертАсадулин
Повторю ещё раз, этот вопрос я решил уже.
А у меня они "выравниваются" со смещением. Ничего не могу поделать. Причём смещение происходит только по горизонтали. По вертикали всё нормально. Изменено пользователем АльбертАсадулин
Попробуйте изменить очередность выравнивания (сначала выровнять по горизонтали, а затем по вертикали).
АльбертАсадулин
Вы не поверите, но я уже успел перепробовать всё, что только можно. Стал бы я задавать вопросы...
По непонятной для меня логике, конечный результат выравнивания, зависит от последовательности (см. скрин в сообщении #3948).
АльбертАсадулин
Если честно, у меня уже терпения не хватает перебирать варианты, но я буду стараться. :cry_1:
И ещё обнаружил, что размеры нельзя цеплять за разные конфигурации (если, допустим, всё выровнено), а мне именно это и требуется.
Вы правы, нельзя, но если очень хочется, то можно. :smile:
АльбертАсадулин
Не, так-то каждый умеет. А Вы попробуйте поставить от той линии, которая "общая" для двух конфигураций. Т. е. если, допустим, у детали с исполнением имеется изгиб, и его высоту нужно указать.
Вы думаете, есть разница?
АльбертАсадулин
Не то чтобы думаю, просто не даёт мне Солид поставить такой размер. Не даёт, и всё.
И мне не дает поставить, ведь нельзя... Но, если очень хочется (а хочется?), то можно.
P.S. Это обман зрения. Размер стоит не между двумя наложенными видами, и образмеривает эскиз, ограниченный взаимосвязями, и расположенный на скрытом слое. :bleh:
При создании детали в контексте сборки (Вставка - Компонент - Новая деталь) SolidWorks 2011 SP5 делает всю сборку прозрачной. Жутко неудобно выискивать в этой мешанине нужные кромки и поверхности, кроме того, комп начинает тормозить. В предыдущих версиях (2010 и ниже) такого не было, сборка оставалась "твердотельной". Как заставить SolidWorks2011 при создании детали в контексте сборки НЕ переключаться в "прозрачный" вид раз и навсегда?
P.S. Прошу прощения, нашел. Может, кому понадобится - выкладываю.
<a target="_blank" href="http://ifotki.info/"><img src="http://f14.ifotki.info/org/bcb0b5fd4524d65cba5535f75dcb6a932ec9e3153794543.png" ></a>
Правда, после этого сборка сама не становится непрозрачной, нужно обновить "светофором".
Изменено пользователем KonstruktorRus
Можно воспользоваться справкой - "<noindex>Прозрачность во время редактирования детали</noindex>"...
Добрый день!
1. В SW 2012 при добавлении в сборку детали выбираю необходимую конфигурацию в окне «открыть». При этом добавляемая деталь, в файле «деталь», принимает эту же конфигурацию. После этого, добавить эту же деталь в сборку в иной конфигурации уже не получается. В окне «уменьшенный просмотр», при выборе конфигурации, картинка меняется, а добавляется та конфигурация, которую выбрал первый раз. Приходится заходить в файл «деталь», выбирать конфигурацию по умолчанию, и в таком виде сохранять файл. После этого можно вновь при добавлении в сборку выбрать необходимую конфигурацию описанным выше способом, но тоже только один раз, потом все повторяется. При этом выбор состояния отображения тоже заклинивает. Если конфигурация одна, а состояний отображения несколько, то они переключаются при добавлении в сборку без проблем. Это глюк программы или я что-то не так делаю, подскажите, пожалуйста! Детали элементарные, ничего сложного.
2. Создал деталь с переменными. Хотел, меняя значения переменных в окне «уравнения», наделать разных конфигураций детали. При изменении значений переменных деталь успешно меняется, но каким образом связать эти изменения с конфигурациями (дать программе понять, что определенное сочетание переменных для определенной конфигурации)– так и не понял! При создании конфигураций без переменных, в окне «изменить», при выборе размера, можно выбрать пункт «только для этой конфигурации». Когда создаешь переменную, он пропадает. В окне уравнения, вверху, выбираю необходимую конфигурацию, в сочетание с определенными размерами, жму «ОК», обе конфигурации принимают эти размеры. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации?!
Заранее благодарю.
С уважением.
Изменено пользователем xyxyxyxy
xyxyxyxy
1. Вставляете в сборку столько деталей сколько нужно, нужное исполнение выбираете через клик правой кнопки на нужной детали.
2. Для создания исполнений детали используйте правый клик на размере\элементе - конфигурировать.
Хочу сделать шаблон листовой детали, но чтобы имя переменной отвечающей за толщину листовой детали всегда было одним и тем же, к примеру Thikness, в разных языковых версиях СВ эта переменная имеет разное написание. Для этого необходимо, чтобы в дереве построение остался фичер Sheet-Metal. Как это сделать? Пробовал по разному, но СВ удаляет всё в дереве построения (кроме базового эскиза).
xyxyxyxy
Первый предложенный способ работает, но все же хотелось бы понять, в описанном мной способе, в чем проблема, в моих неправильных действиях или в программе?!
Что касается второго вопроса, по-моему, Вы предложили сделать то же самое, что делаю я, только через окно «изменить конфигурации». В итоге, так же добавляется конфигурация, а как связать с ней все, что описано моем в вопросе, я так и не понял!
Заранее благодарю.
С уважением.
