Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Sergej_L
выбрать контур - инструменты - свойства сечения (или на вкладке "анализировать"-"характеристики сечения")
С этим тулом я знаком - его найти не трудно. Помимо этого способа возможен ли другой вариант? Как скажем, с измерением площади поверхности на моделе (с отображением того что мы мерим, как в ежике ). Потому как при интегрировании сложных DXF контуров, измерение с помощью Section properties неработает.
Доброго времени суток уважаемые. Солкнулся с такой непонятностью: Нужно расчитать прочность вот такой сварной конструкции
Однако в simulation места стыковок отображаются вот так
Есть стыки обозначенные зеленым и розовым. Соответственно при попытке прменения нагрузок после построения сетки получается вот такая картина
А это не есть хорошо!!! Из логики насколько понимаю места обозначенные зеленым не "сварились" с остальными деталями. Как это исправить?
Шкала имеет 21 деление (см. рис.)
Я понимаю так, если это шкала значений какого-то параметра (уровень детализации), то вначале шкалы этот параметр должен иметь минимальное значение, а в конце шкалы - максимальное.
Но в этом случае как-то не понятно: вначале шкалы параметр имеет мин. значение - без деталей, затем, не известно с какого деления шкалы уровень детализации максимален, и к концу шкалы уровень детализации уменьшается до какого-то значения?
Судя по описанию, 1-е деление шкалы соответствует Выкл (без деталей), или это не так?
С какого деления шкалы указатель будет соответствовать положению Больше (медленнее)?
Помогите понять. :g:
Я понимаю так,
Слева на право - максимальная детализация, минимальная детализация.
Это значит: Откл, нет превращения деталей в кубики и при вращении, полная детализация.
Меньше быстрее - крайнее правое положение - все детали упрощаются до кубиков.
Спасибо! Я заблуждался в понятии Откл.
Не удаётся использовать третий пункт (не активен).
Испробывал на 2-х видеокартах: Quadro FX 3500 и GeForce GTX 580.
И в статике и в динамике (поворот, вращение...), в режиме "закрасить с кромками" сглаживание происходит (согласно установкам, см рис.)
В режиме "закрасить", сглаживание происходит в динамике (поворот, вращение...), а в статике нет!?
Может кто подскажет, что делать?
есть 3 вопроса на которые попросили найти ответ.
1. Область менеджера
где находится и принцип работы
2. Режимы моделирования
как сохранять документы, режимы работы
3. Структура рабочего окна
Строка заголовка, строка состояния, рабочая область
Прошу Вас помочь мне дать ответы на данные вопросы. или указать на материалы где это можно найти :)
Большинство ответов содержится в справке самого Солида (на пр.панели), там же есть и уроки по Солиду (Учебные материалы)
Менеджера чего???
Их в Солиде навалом...
Что Вы имеете ввиду - моделирование процессов или создание модели детали (сборки)???
Про сохранение документа, читайте <noindex>тут</noindex>
см.<noindex>тут</noindex>
Данная справка сетевой аналог встроенной в Солид (т.е. то же самое есть и в Солиде)...
n0nsens
А в справку заглянуть, нажав F1, не пробовали???
я бы нажал и поглядел, тока проблема в том что программа у меня на компе не работает :(
Менеджера чего???
благодаря структуре рабочего окна - разобрался с менеджерами
создание модели детали это как раз то что мне нужно :)
это очень помогло, спасибо!
у меня солид не работает.... так бы в нем копошилсямм
Изменено пользователем n0nsens
Как на таком вырезе сделать нормальную фаску на такой детали?
Если выбирать прямую грань первой, то получается
А если дугу первой выбирать, то получается
Например, можно использовать "Вырез по траектории".
P.S. В чем не устраивает фаска с заданным расстоянием?
Подскажите пожалуйста как построить данную развертку.
Пробовал 2я способами (см., файл.):
1. Разогнуть-сделать вырез-согнуть, но согнуть не получается и не могу придумать как это сделать (необходимо указать кромку которая остается)
2. Спроецировать кривую-построить поверхность-отсечь поверхностью, но в итоге развертка опять не строится...
Мб есть еще какие-нибудь варианты, что то в голову больше ничего не лезет...(
Желательно конечно первый вариант, так как при втором на листе получаются значительные "зарезы" (рис.2) при вырезе не перпендикулярном к плоскости листа и маленьком радиуса...
ЗЫ 12 солид
А459.08.01.004__Воротник.rar
Изменено пользователем Almo
Развёртку чего - шайбы???
Чёта не помню такого, а если нужно из листа согнуть шайбу - то это уже другое...
Это воротник для укрепления отверстия в корпусе... Нужно дать чертеж его развертки (будет напоминать эллипс...)
Вопрос тот же.
Дайте ему эту кромку или сделайте развертку половины шайбы. Если я правильно понял вопрос... :g:
воротник.rar
или
воротник2.rar
воротник.rar
или
воротник2.rar
Спасибо за помощь, ход мысли я понял. Вот только странно, Ваш 2й вариант напоминает мой 2й, вот только делался вырез не с помощью команды "поверхность-сместить" в кажестве эскиза, а простой эскиз (кривая - эквидистанта), и при этом солид не мог построить развертку ссылаясь на то, что была потеряна опорная кромка...В даном же случае все его устраивает...
ЗЫ еще вопрос, возможна ли заменить сразу все (или выбраные) идентичные компоненты тулбокла? К примеру было 10 болтов М16х50, необходимо их все заменить на М16х40, как ето сделать по средствам солида (я не имею в виду вариант с сохранением болта как отдельной детали и в дальнейшем замены его с помощью команды "заменить компонент"). Или к примеру есть те же 10 болтов М16х50 и необходимо заменить 6 указанных болтомв на М16х40, как это сделать?
Спасибо.
мне нужно соединить:
*две детали со сквозными отверстиями болтовым соединением
*две детали, одна со сквозным, вторая деталь глухая
Помогите новичку, или скажите куда копать???
SW 2011
toolbox, автокрепежи?
shanse, пожалуйста, поподробнее вы не могли бы рассказать о том, что вы имеете ввиду.
уровень подготовки практически нулевой...
я в таких случаях соединяю гвоздями
и загибаю с обратной стороны.
можно проще:
между деталями нарисовать фигню (типа клей),
детали вроде склееные.
или
напечатать как есть и болтики черной
ручкой подрисовать (никто не догадается).
не раз выручало.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
