Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
щелкнуть по длине, выбрать заменить и превратить его в диаметр.
и эти люди ещё рассказывают про "рюшечки" в SW )))))
Есть цилиндр.
Необходимо сделать его вращением.
Есть два размера, которые его определяют.
Это длина и диаметр цилиндра.
Без картинок с вашей стороны похоже не обойтись, для деталей вращения можно добавлять размер как до осевой (Радиус), так и до мнимого зеркала элемента (Диаметр):
PropertyManager, закладка Выноски иконки под стилем стрелки
Когда Вы указываете размер для элемента повернуть внутри осевой линии, Вы также создаете размер радиуса для элемента повернуть. При нанесении размеров поперек осевой линии создается размер диаметра для повернутого элемента.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...d_base_boss.htm</noindex>
В оригинале это звучит так:
When you dimension a revolve feature inside the centerline, you produce a radius dimension for the revolve feature. When you dimension across the centerline, you produce a diameter dimension for the revolve feature.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/English/so...d_base_boss.htm</noindex>
Просто вы не работали в прое.
Как по мне, все более чем ясно написано.
Было
Стало
Пожалуйста, только не спрашивайте зачем тебе это надо.
Можно ли так переопределить уже проставленный размер в солиде?
Может так пойдет:
1 Выделить размер
2 Схватить за точку (выделена красным)
3 перетащить куда нужно.
Всем здравствуйте !
SW 2012.
Есть две пересекающиеся плоскости , на одной есть
эскиз, как сделать проекцию этого эскиза на другую плоскость ?
Например, с помощью "Преобразование объектов" ("Инструменты" - "Инструменты эскиза" - Преобразование объектов"). Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Timi
Если правильно понял
Это делается просто сменой осевой (естессно, размеры ставятся от осевой, т.е. двойные)
Спасибо, JohnsonN.
Хороший ресурс,
я о нем не знал.
Откройте справку SolidWorks, и получите... локальную копию ресурса (для Вашей версии SW) :smile:
Объясню зачем такая замена размера используется в эскизе. Если этот размер уже участвует в уравнениях, отображен на чертеже или еще где завязан, то при такой замене ничего не слетит и все корректно изменится.
Хотя случай приведенный Timi не типовой и скорее не логичный. Менять диаметральный размер на линейный не есть хорошо и правильно. А вот менять диаметральный на радиус и на оборот или перезадавать линейный это нужно. Но это и в SW есть.
Согласен, что пример не логичный, но это первое, что пришло в голову.
А так было интересно просто наличие функции замены размера без костылей.
Всем спасибо. На этом вопрос закрыт.
Timi
Тут я с тобой не согласен. Нужно проставить новый, а не нужный удалить или сделать справочным.
Я заменой пользуюсь только когда необходимо (то есть уже и допуски назначил и в уравнениях использовал).
Если удалить размер в эскизе (к примеру, "D3@Эскиз1"), связанный уравнением, и поставить новый размер, то он автоматически изменит имя, на имя удаленного размера ("D3@Эскиз1"), и уравнение не пострадает (может измениться, лишь его значение).
Согласен, есть такое. Но вот что касается чертежа, есть недостаток. Любое переопределение привязок размера или создание нового с тем же идентификатором, удаляет уже проставленный размер на чертеже... Во всяком случае автоматом не обновляет.
Доброго времени! Есть вопрос, мало ли кто сталкивался (в поиске не нашел): при сохранении модели в формате 3D pdf, исчезают примечания на модели(текст) - реально ли их сохранить, настройки перекопал, нема. Заранее спасибо.
Попробуйте так
ПС...
После смены "морда-лица" Справки Солида, невозможно стало пользоваться поиском - всё время сваливается на инглишь и любые изменения в строке поиска (просто поставить курсор) вызывает срабатывание поиска...
И причём - ничего не находит (даже по слову - сохранить)...
Правда, если сразу ввести - то находит, но для этого пришлось перезагружать Справку...
Может это только у меня так (на Фоксе)???
SERoz,
Спс за ответ, но не помогло, как ни изгалялся с настройками, судя по всему вкладка параметры только для обычного pdf сохранения.
streamdown
Попробую переустановить (у меня Reader X), посмотрим
AntonEnot
но там, скорее всего, надо будет делать так: создать документ, внедрить модель, вставлять вручную примечания.
streamdown
Надо попробовать, но сомневаюсь, что примечание будет статичным; собственно, я чего хочу добиться: грубо говоря, создаешь сборку в SW, вставляешь примечания, вращаешь, как хочешь, но при этом: сам текст не изменяет ни расположения, ни размеров, а стрелка намертво привязана к своей детали (это и надо при дальнейшем сохранении а 3d pdf). Как-то так
Хотя нет, немного соврал: в SW примечание меняет положение (но всегда перпендикулярно экрану) и исчезает, когда привязка (например, грань или болтик какой-нибудь) скрывается за другими деталями
Изменено пользователем AntonEnot
    • SAPRonOff
      Сердцем чувствую: что-то не так. Стало ясно мне, трезвому, грустному: я по письменной части мастак, Но слабею по русскому устному. В кабинетной работе я резв И заглядывал в энциклопедии, Но далёк от народа и трезв — вот причина подобной трагедии. Нет, такого народ не поймёт, Не одарит улыбкою тёплою… И пошёл я однажды в народ С мелочишкой в кармане и воблою. Потолкался в толпе у пивной — так мечта воплотилась заветная. И, шатаясь, ушёл: Боже мой, Вот где устная речь многоцветная! Что ни личность — великий знаток, И без всякой притом профанации. Слов немного — ну, может, пяток… Но какие из них комбинации! Каждый день я туда зачастил, Распростясь с настроеньями грустными, Кабинетную речь упростил И украсил словами изустными. У пивной мне отныне почёт, А какие отныне амбиции! И поставлен уже на учёт, На учёт в райотделе милиции. © Александр Иванов 75
      Синумерик конечно поудобнее будет в этом плане. Уж не знаю кто там создал таблицу инструмента, но она шикарная
    • ANT0N1DZE
      Тут как раз всё просто и понятно. Предположим, у вас есть (условно) гладкая плоскость, которая удовлетворяет Ra 0,8 и Rz 3,2. Потом сделали на ней царапину, и она продолжает удовлетворять Ra 0,8 , а вот Rz 3,2 уже нет.
    • Mixon513
      Добрый день. Спасибо Вам еще раз. Сегодня сделал как вы описали по G6.6 и параметра 6200 бит 0 установил в единицу. И прописал в ладере. x4.7 не нашел. А в  стандартной схеме которая идет к станку, датчики ренишоу подключаются к x10.7, но при этом чем-то занят другим у на станке. Сейчас не могу проверить свою программу, т.к. оператор в датчик засадил сверло, жду новый. И еще вопрос, макросы на ренишоу где можно скачать?
      Ну вот, наконец конкретика. Один раз в истории произошёл сбой, который может случиться у кого угодно. Если говорить про хранение важных видео, то конечно их нужно дублировать у себя. Но что-то мне подсказывает, что вероятность потерять видео на Ютубе куда меньше, чем на своём харде.
      Ничего. И если он большой, то есть риск столкновения. Именно поэтому Виктор предложил такой способ, чтобы любая доступная ячейка допускала установку большого инструмента.
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
