Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
здравствуйте.подскажати можно ли поставить запрет на изменение чертежа вслед за изменением модели(скрытие деталей в сборке).
Заблокировать вид
Отсоединенный чертеж
Сохранить как рдф или двг
А собственно что требуется в результате?
нужно изменяя сборку(скрытие/отоброжение деталей) создать СБ чертежи которые не менялись бы от модели СБ.пробовал заблокировать,отсоединял не работает...
короче.ели проще:есть например сборка вал/втулка,я делаю СБ на эту модель,далее например скрываю втулку и делаю чертеж на вал,так вот как заблокировать чертеж вала что б при отоброжении в сборке втулки чертеж не менялся,т.е. там не дорисовывалась втулка...
Ну так и делайте чертеж на деталь, а не на сборку
я пример привел.в действитльности мне нужно сделать нексолько СБ чертежей из 1 сборочной модели.и что б в каждом чертеже было то чно мне нужно а не вся деталь в сборе.
пример: сборка вал,на валу втулка,втулка запрессована в колесо. нужно сделать два СБ чертежа:
1 чертеж - колесо/втулка
2 чертеж - вся модель в сборе,т.е вал/колесо/втулка.
так вот, иду я в модель,скрываю вал,делаю 1 чертеж сохраняюсь.
потом иду обратно в модель отображаю вал делаю 2 чертеж сохраняюсь.
открываю их оба и в каждом то что нужно а не вся сборка
вот что мне нужно.
вот что мне нужно.
Конечно, по логике вещей, для 2 различных сборочных чертежей, желательно иметь 2 сборки (.sldasm), но коли Вы, так настаиваете, то просто скройте ненужные компоненты в чертеже (а не в модели сборки). Подробнее, см. справку (и сообщения #2426-2427 текущей темы).
Ну на худой конец рекомендую сделать конфигурации, и оформлять чертеж на нужную конфигурацию.
понимаю что на каждый узел нужна своя модель сборки,но когда деталей много сборочня модель разростается как на дрожжах...попробую скрыть,но думаю пропадет весь вид а не часть линий.
я конечно надеялся что есть некая волшебная кнопка...
нажимаю пр.кн по линии>скрыть>выходит сообщение "вы действительно хотитет скрыть зависимые виды?"как скрыть только линию?
Можно подробнее? Как много деталей? Чем отличается сборка состоящая из деталей и сборка состоящая из подсборок (и деталей)? Как Вы собираетесь генерировать спецификацию на Ваш "гибрид"? Собираетесь ли Вы ее использовать в вышестоящих сборках? Почему должен пропасть Вид, если скрыты лишь компоненты в текущем Виде? При чем здесь линии (кромки)?
Посмотри Сообщение #2427 в этой теме и станет понятно.
ладно,немного не в тему пошло дело,волшебной кнопки в солиде нет .думаю тема закрыта.
Аж 2 кнопки
1. Создавать конфигурации.
2. Срыть на виде не нужные детали.
Кода нужно скрыть одну-две детали, то да.
Если больше, на мой взгляд, нужно использовать Состояние отображения и в виде выбрать необходимое Состояние отображения, т.к. это проще и быстрее чем по одному компоненту скрывать на чертеже...
Справка Состояние отображения: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...assemblies.html</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=Solidworks</noindex>
Доброго дня, форумчане!
Возник следующий вопрос новичка.
Имеется проект машины, состоящей из двух сочлененных полурам (по принципу трактора "Кировец").
В машине имеется огромное количество деталей, часть которых используется многократно в различных узлах, в том числе в каждой из полурам. Помимо этого эти детали используются и в других машинах подобного типа.
Соответственно, при изменении какой-либо детали, она изменится в каждом из узлов, в которых применяется (т.к. по сути это одна и та же деталь).
Теперь вопрос: можно ли связать между собой одинаковые файлы одинаковой детали, сохраненные в различных папках? Либо при копировании части проекта (например полурамы) в другое место "извлекать" копии файлов из папок других проектов или узлов?
Т.е.: мне нужно перенести полураму на другое рабочее место, но мне не нужны элементы конструкции, не используемые в данной полураме, и в то же время, при изменении какой-либо детали автоматически изменять ее во всех частях проекта, чтобы не пропустить ее где-либо в каком-нибудь другом месте (т.к. применяемость некоторых стандартных кронштейнов или бобышек исчисляется десятками узлов).
Использовать ПДМ возможности нету, т.к. приходится таскать проекты с компа на комп, не принадлежащие одной сети, а иногда и без доступа к интернету...
ЗЫ.: Надеюсь, выразил мысль достаточно ясно, хотя понимаю, что экстрасенсы в отпуске...
Надежда - это хорошо, а телепаты действительно ушли в том направлении...
Первый полувопрос (про изменения деталей) - делайте разные конфигурации (в выбором в сборке нужной) или делайте разные детали (например - 01, 02...)...
А в уже готовых сборках можно сделать замену компонентов на новые (нужно дополнительно раскрыть контекстное меню (стрелка внизу))...
Если правильно понял про сборки - в дереве выделите нужные детали и подсборки и запихните их в новый узел (новая подсборка)...
Далее - редактирование, сохранение под своим именем, а в исходной сборке, новую подсбрку можно удалить (если она не нужна) или рассыпать (детали снова займут свои места)...
SERoz
Да, телепаты действительно ушли...
Вы меня не поняли. Попробую на примере:
Есть сборка, в которую входят детали ААА1, ААА2, ААА3, ААА4, ААА5. Есть совершенно другая независимая сборка, в которую входят детали БББ1, БББ2, БББ3, а так же ААА1 и ААА5. И есть третья сборка, в которую входят детали ААА1, БББ3 и ВВВ1.
Задача заключается в том, чтобы при копировании сборки №2 (например) на другой комп вместе с файлами деталей БББХ скопировать и детали АААХ, входящие в сборку, но не копировались те, которые в сборку не входят. При этом, чтобы при редактировании детали ААА1 (например, изменился диаметр отверстия и тп.) она изменялась для всех сборок, в которые входит, автоматически, и не нужно было бы ее изменять в каждом каталоге каждой сборки
Опять же - либо не понял, либо всё просто, либо одно из двух...
1. при изменении детали, входящая в разные сборки и подсборки, всё автоматом будет изменено - если конечно перезаписать данные сборки...
2. если нужно перенести на другой комп какую-то сборку - то проще всего использовать Копирование проекта, где всё входящее в проект (детали + сборки) будут сохранены либо в одной папке, либо (если поставить\убрать галку - не помню) в разные...
Но всё конечно будет привязано уже к "новой" сборке, без ссылок на старую и если будут изменены детали в "старой" сборке, то в новой они не изменятся - достаточно будет их просто скопировать в "новую"...
Что бы сохранить структуру папок, иногда делаю так - копирую виндосой главную папку (с проектом) в другое место, переименовываю, "старую" папку архивирую (для надёжности) и открываю главную сборку, при первом же запросе местоположения файла указываю новое место, остальные детали и сборки грузятся автоматом из нового места (правда не всегда)...
Всё, пути изменены и "старый" проект можно разархивировать...
Конечно проще делать делать Копию проекта, но некоторым нравится менять пути через Эксплорер - кому как...
Как-то так - если угадал вопрос...
Вот, кажется, оно и есть... Если я правильно понял, это через SWExplorer делается? Или SW(2009) сам справляется?
И что в данном случае подразумевается под проектом? Любая сборка, или только сборка верхнего уровня, которая назначается главной в проекте?
Остается только продумать структуру папок в проекте, чтобы все доступно было...
